Китайский Mini NVR
TEP
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение TEP » 07 окт 2014, 07:51
alexandrmv писал(а): У меня после этого putty или рег на клаву не реагирует и ввод команд невозможен (
В том логе который вы привели, мне вот это не нравиться *** Warning - bad CRC, using default environment
Так не должно быть. Вы пробовали восстанавливать прошивку через USB? Методика восстановления есть в этой теме.
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 окт 2014, 08:03
Теоретически, если очистить флеху, накатить на нее мой дамп с загрузчиком с ctrl c, можно потом с его помощью залить вашу прошивку.
зы конечно, если хитропопые китайцы не сделали контроль версий загрузчика.......
мини 8 канальный? Если можно, слей дамп.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 07 окт 2014, 09:53
если Вы про этот метод
Код: Выделить всё
Если бы еще кто нибудь скинул домашний каталог /root на рабочем реге....
монтируем флэшку, но скорее всего она сама подмонтируется примерно в /mnt/sda1
делаем через телнет tar -cf /mnt/sda1/root.tar /root
то у меня сеть не подымается и по телнету зайти невозможно.
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 окт 2014, 10:05
alexandrmv писал(а):то у меня сеть не подымается и по телнету зайти невозможно.
Выложите фото платы вашего рега
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 07 окт 2014, 10:19
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 окт 2014, 10:28
Есть у меня абсолютно такой же восьмиканальник, посмотрю, какой там загрузчик....
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 07 окт 2014, 10:31
Dim32 писал(а):Есть у меня абсолютно такой же восьмиканальник, посмотрю, какой там загрузчик....
Спасибо.
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 окт 2014, 10:55
Зашел в рег по телнету.
Теперь самый главный вопрос - как слить загрузчик, не паяя uart.
Полагаю надо скопировать область памяти с 0x80000000 по 0x80100000 в файл.
Моих знаний линукса не хватает.....
У меня есть дамп с другого рега с другой платой и другим интерфейсом. Но там загрузчик с ctrl c.
Можно попытаться залить его в ваш рег, а потом им залить прошивку, если она есть.
Но нужен программатор.
BOLID
Сообщение BOLID » 07 окт 2014, 12:31
TEP писал(а):
BOLID писал(а):Тогда возникает вопрос, если всё грузится с загрузчика FLASH, почему через telnet можно удалять файлы и они не обратимы после этого.
Прелюдия к чему это занятие:
Задача стоит в том, чтобы поменять у регистратора при старте заставку, и в регистраторе почистить локализацию. Т.е. кильнуть в выборе языков всё кроме русского, и его соответственно немного поправить на в каждом меню.
Насчет удаления файлов через телнет не знаю.
Но для меня самого загадка, если всё грузится с загрузчика FLASH почему происходит сбой загрузки как например в описанных в этой теме случаях. Какой то файл от предзаписи изображения портил загрузку.
В гибридных регистраторах заставку поменять можно было, она отдельным файлом идет в прошивке.
На счет остального сомневаюсь что получиться.
Вам удалось распаковать прошивку с расширением update? Если да, то какой программой?
Через телнет удаляет без проблем.
Запускаем telnet, входим в регистратор и обычными командами линукса там можно создавать, переносить, дублировать, удалять, файлы и папки.
Но вот как слить себе на комп всё содержимое через telnet, тут возник вопрос.
Или для начало как открыть файлы для редактирования?
Собственно почему я так упорно интересуюсь, считаю что это возможно. Примером являются девайсы типа ресиверы или ip-tv боксы.
Народ пишет какие они вносят изменения в прошивку, в частности меняют конфиг всего девайса, а вот каким образом или с помощью чего, так нигде и не вычитал. :o
BOLID
Сообщение BOLID » 07 окт 2014, 12:39
Кстати, по поводу тех.решений или по обзору оборудования со всеми тонкостями, могу посоветовать кому нужно, спеца из Белорусии.
Он ушёл с соц.форума и открыл свой на такие темы как оборудование для видеонаблюдения от известных брендов до китая.
WI-FI на большие дистанции, от 2км. и т.п.
http://forum.bseti.by
Сообщение kROOT » 07 окт 2014, 13:32
BOLID писал(а): Народ пишет какие они вносят изменения в прошивку, в частности меняют конфиг всего девайса, а вот каким образом или с помощью чего, так нигде и не вычитал. :o
если флэшка смонтировалась, то разделы на нее заливаются таким способом
for i in 1 2 3 4 5 6; do cat /dev/mtdblock$i > /var/mnt/sda/mtdblock$i; done
for i in 1 2 3 4 5 6; do cat /dev/mtdblock$i >> /var/mnt/sda/fullflash; done
посмотреть какие есть разделы и их число можно такой командой:
cat /proc/mtd
соответственно подправить "for i in 1 2 3 4 5 6" на число нужных разделов
"/var/mnt/sda/" это путь до флэшки
GaDs
Сообщение GaDs » 08 окт 2014, 06:40
Такой вопрос, к регу подключен внешний usb-hdd на 2тб, рег его отформатировал при загрузке, появились разделы linux ext3 10гб и fat win95 остальное, вот только fat не монтируется ни в linux, ни в windows, логично, ведь максимальный размер тома для fat до 127,53 ГБ при максимальном размере кластера 32 КБ. В винде пишет что раздел не отформатирован. Каким образом можно посмотреть записанные данные с hdd на прямую, минуя nvr?
