Там нетуbooroondook писал(а):Вам сюда: http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;sanik559 писал(а):Всем привет, помогите найти прошивку или дамп памяти для Hi3518EV200-H42.
booroondook
Может, просто не умеете искать? Там на картинке объяснено, как искать подходящую прошивку. Для этого нужно войти в интерфейс с информацией о текущей прошивке и запомнить число (оно там на картинке рамочкой обведено). А потом по этому числу искать в таблице прошивку.sanik559 писал(а):Там нету
Нет у меня интерфейса))), она стартует, загружается шторка щелкает, а в сети ее нет. Через u-boot локальные пк пингуються, а камера только шлет arp с нулевым ip.booroondook писал(а):Может, просто не умеете искать? Там на картинке объяснено, как искать подходящую прошивку. Для этого нужно войти в интерфейс с информацией о текущей прошивке и запомнить число (оно там на картинке рамочкой обведено). А потом по этому числу искать в таблице прошивку.sanik559 писал(а):Там нету
ONVIF Device Manager камеру видит? Если видит там можно глянуть.sanik559 писал(а):Нет у меня интерфейса))), она стартует, загружается шторка щелкает, а в сети ее нет. Через u-boot локальные пк пингуються, а камера только шлет arp с нулевым ip.
- Sonya
Подскажу, у вашей камеры номер 18510.sanik559 писал(а): Там нету
Как тогда собираетесь шить?sanik559 писал(а):она стартует, загружается шторка щелкает, а в сети ее нет. Через u-boot локальные пк пингуються, а камера только шлет arp с нулевым ip.
Впрочем, если распаковать прошивку, отдельные модули можно через u-boot по tftp прошить.
Всем привет. Купил модули Hi3516C 50H20L S39 после включения работали нормально. Начал настраивать с софтом videonet. программа камеру видит, но не видит потока с нее. Решил в настройках модуля поменять TCP порт с 34567 на 554. Перезагрузил модуль отключением питания. Пытаюсь зайти в вэб морду, ввожу логин и пароль - пишет "Время авторизации истекло". Путем проб выяснил что он ругается когда захожу с IE, решил попробовать с Яндекс браузера-зашел, но т.к. на нем не работает Flash Player, то и вэб морда максимально кастрирована-в настройки не зайти. Через Device Manager порт TCP на предыдущий (34567) не дает вернуть. Пробовал через штатную CMS подключить камеру, там запрашивает логин и пароль, ввожу и тоже самое - "Время авторизации истекло"
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Камера и комп в домашней сети. До изменения порта все работало четко.
Пробовал с другого компа-тоже самое.
- Sonya
До изменения на 554 порту висел сервис RTSP, вот он теперь и перекрывает NETIP.Ariec писал(а): поменять TCP порт с 34567 на 554.
Проверьте telnet в камере. Если есть, то можно сбросить настроки через него.
Telnet работает. Подключался смотрел. Но как сбросить?Sonya писал(а):До изменения на 554 порту висел сервис RTSP, вот он теперь и перекрывает NETIP.Ariec писал(а): поменять TCP порт с 34567 на 554.
- Sonya
Вот тут смотрите, должно сработать и для камеры.Ariec писал(а): Telnet работает. Подключался смотрел. Но как сбросить?
Прошу помощи! есть задача подключить несколько камер, стоящих за роутером во внутренней сети, к регистратору. В локальной сети регистратор находит камеры по протоколу Onvif и порт пишет 80. Порты все (веб 80, дата 34567, моб. 5801) пробрасывал, включал UPnP и ничего - регистратор не видит камер! Вернее пишет "вы не вошли". При этом через веб "морду" все прекрасно работает.
- Sonya
Рег не может находить камеры из другой сети, их надо прописывать вручную. Для каждой камеры достаточно пробросить порт 34567. Естественно, внешний порт у каждой будет свой, вот его и прописать в настройки регистратора для заданного канала, протокол указать NETIP, не забыть ввести пароль. Проверено, работает не на одном объекте, лишь бы хватало скорости соединения.demiurr писал(а):Порты все (веб 80, дата 34567, моб. 5801) пробрасывал, включал UPnP и ничего - регистратор не видит камер! Вернее пишет "вы не вошли".
именно вручную и прописывал. по NETIP рег. не видит камеры, только onvif/Sonya писал(а):Рег не может находить камеры из другой сети, их надо прописывать вручную. Для каждой камеры достаточно пробросить порт 34567. Естественно, внешний порт у каждой будет свой, вот его и прописать в настройки регистратора для заданного канала, протокол указать NETIP, не забыть ввести пароль. Проверено, работает не на одном объекте, лишь бы хватало скорости соединения.demiurr писал(а):Порты все (веб 80, дата 34567, моб. 5801) пробрасывал, включал UPnP и ничего - регистратор не видит камер! Вернее пишет "вы не вошли".
