прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
2007-i
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 21:48
sf protect 0x800000
так?
а ядро аналогично?
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 21:54
программатор дома только SP200S он помоему не поддерживает этот чип, прйдется с работы брать наверное если не получиться. Заливать ту что .bin прошивку он ее поймет? Кроме атмеловских не прораммировал ничего.
fobos
Сообщение fobos » 12 май 2018, 22:30
dede писал(а):там же написано, лок до 80000, а ядро на 30000
нет, лок до 0x800000
fobos
Сообщение fobos » 12 май 2018, 22:33
2007-i писал(а):программатор дома только SP200S он помоему не поддерживает этот чип, прйдется с работы брать наверное если не получиться. Заливать ту что .bin прошивку он ее поймет? Кроме атмеловских не прораммировал ничего.
вы же молчите, как рыба об лед, когда вас спрашивают о наличие программатора, а то бы давно уже готовый проверенный дамп получили.
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 23:07
По моему почти сразу ответил. Но не суть.
Если есть готовый дамп буду благодарен.
Кстати с флешки при запуске шьется вообще без проблем, но образ .img от другого был.
2007-i
Сообщение 2007-i » 15 май 2018, 01:23
Сегодня принес с работы программатор Autoprog SE, хоть и поздно было сел прошивать флешку, считать считал но в редакторе не было ничего кроме нулей, сохранил на всякий случай. Стёр память, проверил, проверка показала что удаление данных прошло успешно. начал заливать образ от ув. fobos сначала была ошибка по адресу 000xxxx, на форуме прочитал что с этим типом микросхем бывает такое и нужно попробовать записать её FF, запись пустыми блоками удалась и после чего прошивка образа тоже прошла без ошибок, но при чтении снова были только нули. Так же после установки памяти видеорегистратор запустился так же с вертикальными цветными полосами, т.е. со старой прошивкой. В итоге как я понимаю память не удалось записать почему то. Заказал заодно для себя программатор ch314a, если не получится буду ждать его и шить им уже.
Завтра буду пробовать еще раз, сейчас уже поздно. Может где то и сам сделал ошибку.
fobos
Сообщение fobos » 15 май 2018, 07:05
Флешь в программатора корректно определяется? Этот программатор может считывать otp область и статус регистров?
2007-i
Сообщение 2007-i » 15 май 2018, 17:27
fobos писал(а):Флешь в программатора корректно определяется? Этот программатор может считывать otp область и статус регистров?
Имеете в виду уникальный ID? нет, все нули просто в ID.
Подпаял тонкие провода и воткнул в ZIF панель как обычную dip микросхему.
Сегодня еще немного попробую.
fobos
Сообщение fobos » 15 май 2018, 19:25
Пока не доб'етесь корректного определения ID считать и залить во флешь дамп не получится
2007-i
Сообщение 2007-i » 15 май 2018, 20:39
Как собирают образ .img для прошивки с usb?
Чере флешку то шьется без проблем.
fobos
Сообщение fobos » 15 май 2018, 21:34
2007-i писал(а):Как собирают образ .img для прошивки с usb?
это к гуру форума
2007-i
Сообщение 2007-i » 16 май 2018, 23:08
Гуру форума, не подскажите (может поможите) как собрать из прошивки .bin образ .img для восстановления с usb при загрузке?
