Дамп давно снят. При прошивке бута и подключению камеры к UART в терминале вылетают непонятные символы. Смена кодировки, шрифта, скорости не помогает. Использую PuTTY.AlienP666 писал(а):C начала снимите дампini89 писал(а):Бут здесь надо заливать именно по адресу 00040000 (Hex адрес) или можно просто файл залить в прошивальщик и прошить? В файле прошивки с сайта два бута u-boot.bin и u-boot.env. Какой из них?. Только потом делайте заливку бута. В дампе может сохраниться ваш ID, иначе вы получите в итоге ошибку с MAC адресом.
OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Берете бут из прошивки, отрезаете 64 байта, заливаете в 0х0
Несколько раз лил обрезанный бут и получал один и тот же результат. Изменение скорости и кодировки в PuTTY не помогает.dede писал(а):Берете бут из прошивки, отрезаете 64 байта, заливаете в 0х0
Бут то откуда брали?ini89 писал(а):Несколько раз лил обрезанный бут и получал один и тот же результат. Изменение скорости и кодировки в PuTTY не помогает.dede писал(а):Берете бут из прошивки, отрезаете 64 байта, заливаете в 0х0
Бут то откуда брали? В вашем дампе нет бута вообще.
Кому был вопрос ? Я вам отправил в личку дамп, а не ini89AlienP666 писал(а):Бут то откуда брали? В вашем дампе нет бута вообще.
Из дампа и из официальной прошивки. Оба варианта не помогают. Может дело в проводах, а именно в длине (30см.)?AlienP666 писал(а):Бут то откуда брали?ini89 писал(а):Несколько раз лил обрезанный бут и получал один и тот же результат. Изменение скорости и кодировки в PuTTY не помогает.dede писал(а):Берете бут из прошивки, отрезаете 64 байта, заливаете в 0х0
Очень сильно сомневаюсь, что дело в размереini89 писал(а):Из дампа и из официальной прошивки. Оба варианта не помогают. Может дело в проводах, а именно в длине (30см.)?
Использую вот этот бут: https://drive.google.com/open?id=12uoZ1 ... vM_JT2S-nx" onclick="window.open(this.href);return false;AlienP666 писал(а):Очень сильно сомневаюсь, что дело в размереini89 писал(а):Из дампа и из официальной прошивки. Оба варианта не помогают. Может дело в проводах, а именно в длине (30см.)?, я же как то живу со своими 30 см
. Перед вами разбирал такой же случай, правда в личке
, взял дамп вложил рабочий бут и все. (обрезать конечно первые 64 необходимо). Главное чтобы ваш дамп не был похож на помойку. Выкладывайте дамп будем посмотреть, так же выкладывайте вашу оф. прошивку.
Пойдем по другому пути. Камера модель какая? Версия прошивки какая была? Почему вы решили что именно этот бут вам подойдет? Из всего выше написанного увидел у вас только одну надпись - компоновка железа, а модель КАРЛ где модель? И да! Где дамп, где оф прошивка?ini89 писал(а):Использую вот этот бут:
Прошивку дал продавец. С ней камера работала нормально пока на стал экспериментировать с другими прошивками. Думаю проблема в TTL конвертере, а именно в глючном чипе.AlienP666 писал(а):Пойдем по другому пути. Камера модель какая? Версия прошивки какая была? Почему вы решили что именно этот бут вам подойдет? Из всего выше написанного увидел у вас только одну надпись - компоновка железа, а модель КАРЛ где модель? И да! Где дамп, где оф прошивка?ini89 писал(а):Использую вот этот бут:
Человек хочет тебе помочь, но видимо тебе это не надо, нужно слышать вопросы и не затягивать с ответом.ini89 писал(а):Прошивку дал продавец. С ней камера работала нормально пока на стал экспериментировать с другими прошивками. Думаю проблема в TTL конвертере, а именно в глючном чипе.AlienP666 писал(а):Пойдем по другому пути. Камера модель какая? Версия прошивки какая была? Почему вы решили что именно этот бут вам подойдет? Из всего выше написанного увидел у вас только одну надпись - компоновка железа, а модель КАРЛ где модель? И да! Где дамп, где оф прошивка?ini89 писал(а):Использую вот этот бут:
AlienP666, спасибо вам за помощь !
