После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистратор
timon99
Re: После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистра
Сообщение timon99 » 12 дек 2018, 12:04
x085xp писал(а):Привет всем. Прошел почти год после того как я восстановил свой регистратор. Но недавно стало появляться окно где написано чтобы не отключали питание типа идет обновление или нажать нужно обновить. Но проблема в том, что мышь ре реагирует ни на что, видно что время регистратора меняется и так может продолжаться вечно, помогает только выдергивание шнура питания, после чего он работает в штатном режиме, но через время опять появляется это злополучное окно. Мною было замечено, что регистратор обновился автоматом на новую прошивку, скорее всего после этого и начались проблемы. Есть ли у кого какие мысли как исправить это?
Появляющееся окно, пока оно висит, регистратор не пишет!
Походу это массовая проблема! Сегодня мой телефон захлебывается от этой же проблемы. Клиенты звонят и жалуются что все реги которые подключены в интернет начали выдавать такие же окна. Регистраторы марки ST, линейки SIMPLE.
x085xp
Сообщение x085xp » 12 дек 2018, 13:15
Yolk писал(а):Интересно, а с дефолтными маком и серийником он к облаку прицепиться может?
Да все работает по облаку, с телефона доступ имею с любого места.
x085xp
Сообщение x085xp » 12 дек 2018, 13:17
Какое решение нашли этой проблемы?
KonBez
Сообщение KonBez » 12 дек 2018, 14:45
timon99 писал(а): Походу это массовая проблема! Сегодня мой телефон захлебывается от этой же проблемы. Клиенты звонят и жалуются что все реги которые подключены в интернет начали выдавать такие же окна. Регистраторы марки ST, линейки SIMPLE.
Марке ST я сказал своё "фи" в году эдак в 2014, когда увидел камеры с матрицей 1/4 дюйма. А кто-то продолжает огребать.
Сообщение AlienP666 » 12 дек 2018, 14:48
KonBez писал(а): Марке ST я сказал своё "фи" в году эдак в 2014, когда увидел камеры с матрицей 1/4 дюйма. А кто-то продолжает огребать.
1/4 дюйма обычно 1Mp матрицы или может еще какие есть?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 12 дек 2018, 17:31
Дак, а проблема-то в чём? :smile:
Ну 1/4 дюйма и что. Сколько надо-то было 1/2. Это как бы фабричный Китай для бюджетного рынка. Цены-то там не космос. Кстати с нормальным сервисом.
Все от завода к заводу метаются, делают в одном месте, потом в другом. Особенно с 2014г, когда рынок начал падать. Многие крупные ТД поменяли заводы в тот период. имхо
fobos
Сообщение fobos » 12 дек 2018, 19:48
dede писал(а):Левая прошивка, к еепром нет доступа, появился стандартный мак и серийник. Чтобы проверить данное предположение и заодно и исправить все, нужно залить обычную 117 (однако, до этого была ОЕМ версия)
dede, спасибо за разъяснение
x085xp
Сообщение x085xp » 12 дек 2018, 21:16
Прошил этой прошивкой 09901131(AHB7804R-LMS) через вэб интерфейс, пока работает нормально. Установил пароль на регистратор.
Сообщение dede » 12 дек 2018, 21:35
Вы показывали скрин оригинала, где у вас рег был 117, зачем и как он стал 31131?
Сообщение AlienP666 » 13 дек 2018, 06:18
dede писал(а):Вы показывали скрин оригинала, где у вас рег был 117, зачем и как он стал 31131?
Была такая модель 6804T-F после появилась 7804T-F они тоже имели разные номера на прошивках. Самое интересное, что 6804T-F модель после получения критических обновлений так же стремилась обновится по сети и после обновления становилась 7804T-F, но когда дело дошло до восстановления прошивка от 7804T-F не вставала, а вставала только 6804T-F и после восстановления опять обновлялась до 7804T-F :o . Возможно, что здесь похожий принцип эволюции :hollywood: .
timon99
Сообщение timon99 » 13 дек 2018, 06:50
ОТВЕТ ЗАВОДА ПО ПРОБЛЕМЕ ЗАПРОСА ОБНОВЛЕНИЯ:
Клиенту необходимо поменять имя пользователя и пароль. Скорее всего стоят заводские, но в любом случае лучше поменять
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 13 дек 2018, 06:56
timon99 писал(а):ОТВЕТ ЗАВОДА ПО ПРОБЛЕМЕ ЗАПРОСА ОБНОВЛЕНИЯ:
Ну т.е настроить сетевую безопасность. Адреса, явки, пароли, роутер. Всё как обычно. Через уязвимость просто било их.
