Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Прописываю все настройки все прописываю при нажатии на Тест пишет невозможно соедениться с сервером ((
в настройках подключения к сети, шлюз, dns прописали?
Почта которую в него вводите на каком сервисе? На яндексе и маиле может не заработать. Пробуйте gmail и внимательно смотрите шифрование.
Спасибо большое за советы пробовал действительно с яндекса имайла зарегилсяв гмайл все пошло отлично сейчас вопрос снова как сделать так что бы при движении на ип камере с медиопартом 34567 неизвестного производителя отправлось сообщение на почту ? Настройку производить нужно только в регистраторе или в камере тоже ?
если каждая камера будет смотреть в инет, то лучше на камере, меньше нагрузка на NVR. Вот только зачем это?
GenaSPB писал(а):если каждая камера будет смотреть в инет, то лучше на камере, меньше нагрузка на NVR. Вот только зачем это?
Все сегодня настроил все хорошо заработало гмаил действительно помог ... настройки сделал в камере в каждой на движении т.е. выделил область а в регстраторе только указал что нужно отправлять сообщения по движению и записывать отрезки в тревожные записи по 10 сек ... , но сейчас снов вопрос как сделать что бы сообщения приходили с фотографиями происходящего !!! и у регистратора есть тревожный выход это я так понимаю можно подключить сирену к нему ?? , но у регистратора нет разьема только на плате разьем alarm как все сделать что бы при движении приходила смс на телефон и начинала орать серена ?
немного разобрался как отправлять с фото сообщение , но это получается настраивается только в камере не в регистраторе !!!
Здравствуйте всем! Я тут новенький и сорри если повторю существующий вопрос: есть ли софт для просмотра с мобильный устройств? Ios и Аndroid?
alexandrmv
Кто сталкивался с таким глюком:
Изображение с камеры выводится, а вот когда смотришь запись то там просто черный экран и все. С камеры другого производителя записывается нормально.
Было такое, когда я 3-х мегапиксельный хик подрубил к мини нвр - на 3-мп естессно - субпоток прекрасно работал, даже при развороте на полный экран, красный глазик горел, а запись - черный квадрат. Настроил этот же хик на 2 мп - все заработало, уже почти год работает...
Посмотри потоки в реге.... Мб просто камера дает больше мегапикселей, чем рег может принять..
KMEye порт 5053denizz писал(а):Здравствуйте всем! Я тут новенький и сорри если повторю существующий вопрос: есть ли софт для просмотра с мобильный устройств? Ios и Аndroid?
есть прошивка для nvr под протокол i15, по скринам в этой теме, один в один как тот для которого он предназначался (GR-SN8209)
https://yadi.sk/d/5DLW14rQbzPVj" onclick="window.open(this.href);return false; пробуйте.
