Спасибо. Просто осваиваюсь пока. Не нашел подходящей ветки.
- Sonya
Кстати, под 00031119 (NBD7808T-PL) выложили свеженькую прошивку. Кто пробовал?
В описании написано:
Код: Выделить всё
The NVR code is displayed as H265X (remove H.264 code display, only H.265X is reserved)
Modify the soft restart problem
Не могу найти как сделать даунгрейд прошивки для камеры 00031520.
Поставил General_Univercom_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_V4.03.R12.Nat.OnvifS.20190124_ALL для тестов.
Теперь при загрузке любой другой выдает fail.
Добрый день а есть прошивка на DVR0404HF-ANSonya писал(а):К сожалению, для него прошивок нет. Я собирал прошивки только на те устройства, которые сам использую и ставлю клиентам.
Можете слить по этой технологии дамп старой прошивки, добавить заголовки от новой прошивки и прошить по tftp.
Или ищите на просторах baidu старую версию.
V. 4.02. R11. 09901062. 30001.1200
4 канальный
Дата сборки 2015
Иныо:00000.00000.0303240213
- Sonya
У вас уже стоит последняя. Можно попробовать подобрать подобрать прошивку от более новых моделей на том же чипе, но не гарантирую полную работоспособность. Для этого мне понадобится фото обеих сторон платы чтобы читались наклейки и названия микросхем.Dimazp писал(а): Добрый день а есть прошивка на DVR0404HF-AN
4 канальный
Дата сборки 2015
https://ibb.co/XLnqfrz" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):У вас уже стоит последняя. Можно попробовать подобрать подобрать прошивку от более новых моделей на том же чипе, но не гарантирую полную работоспособность. Для этого мне понадобится фото обеих сторон платы чтобы читались наклейки и названия микросхем.Dimazp писал(а): Добрый день а есть прошивка на DVR0404HF-AN
4 канальный
Дата сборки 2015
https://ibb.co/kGV00qY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/Zhhg9n0" onclick="window.open(this.href);return false;
Это что было, ок вечером сделаю фотл, щас на работе
Вот все фотоSonya писал(а):У вас уже стоит последняя. Можно попробовать подобрать подобрать прошивку от более новых моделей на том же чипе, но не гарантирую полную работоспособность. Для этого мне понадобится фото обеих сторон платы чтобы читались наклейки и названия микросхем.Dimazp писал(а): Добрый день а есть прошивка на DVR0404HF-AN
4 канальный
Дата сборки 2015
https://drive.google.com/folderview?id= ... RmwvS2QDmM" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonya, это человек решил сразу везде написать https://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13607" onclick="window.open(this.href);return false;
Там MHK и все очень печально.
Та да, есть такой грешок.dede писал(а):Sonya, это человек решил сразу везде написать https://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13607" onclick="window.open(this.href);return false;
а MHK это клон XM?dede писал(а):Sonya, это человек решил сразу везде написать https://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13607" onclick="window.open(this.href);return false;
Или просто плохая компания?
Не то и не другое, это отдельная компания, в принципе не плохая, реализующая решения XM по своему усмотрению и по своим правилам.bulka58807 писал(а):а MHK это клон XM? Или просто плохая компания?
