Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
kot
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Сообщение kot » 28 янв 2019, 01:30
Друзья, кто каким софтом пользуется для просмотра записей с обсуждаемых здесь регистраторов?
Сообщение AlienP666 » 28 янв 2019, 07:11
Родной софт CMS или VMS так же утилита для чтения данных со снятого HDD. Приложения для мобильных Xmeye, vMEeySuper, Vesta, Matrixtech.
kot
Сообщение kot » 28 янв 2019, 19:20
AlienP666 писал(а):Родной софт CMS ...
А разве CMS позволяет смотреть записи хранящиеся на регистраторе?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 28 янв 2019, 19:26
Конечно позволяет.
kot
Сообщение kot » 28 янв 2019, 19:34
Fluffykrsk писал(а):Конечно позволяет.
Киньте ссылку на прогу. Те что я скачивал не позволяют даже добавить регистратор в "устройства", только камеры.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 28 янв 2019, 20:06
http://www.cctvsp.ru/support/programmy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/83/176" onclick="window.open(this.href);return false;
Сначала область, потом уже устройство (в область). :)
kot
Сообщение kot » 28 янв 2019, 20:55
Fluffykrsk писал(а):Сначала область, потом уже устройство (в область). :)
Всё получилось, спасибо.
Подскажите, зачем все эти проги запрашивают админские права для запуска?
Есть способ обойти?
Сообщение dede » 28 янв 2019, 21:03
Есть способ обойти?
Китайцы и сами не знают, зачем им админ... Поставьте прогу куда-нить на диск Д, а потом копните в сторону манифеста CMS.exe , там убрать запрос админа, думаю должно работать, самой проге админ нужен только потому, что конфиги по-умолчанию в Program Files лежат, вместе с самой прогой
kot
Сообщение kot » 28 янв 2019, 21:08
dede писал(а):Поставьте прогу куда-нить на диск Д, ....
Это был очевидный шаг. Так и поставил. =)))
Покопаюсь теперь с манифестом. )
kot
Сообщение kot » 28 янв 2019, 21:38
Манифест подправил, всё работает как надо. Спасибо.
diim
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение diim » 12 апр 2020, 05:02
Кто ставил новую прошивку от 3 апреля 2020 , как встала без глюков, что нового, ваши впечатления ?
YK_HZXM_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20200403.bin
Сообщение dede » 12 апр 2020, 09:26
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 08#p132908
Все работает, все хорошо.
