DS-7208HQHI-K1 password
fobos
Re: DS-7208HQHI-K1 password
Сообщение fobos » 12 авг 2018, 14:34
Fluffykrsk писал(а):Чего-то несколько страниц отмотал, не понял что делается). Вы хиковский рег восстанавливаете или пароль скинуть пытаетесь. Всё запутанно. Если пароль скинуть, то почему не скинуть его как обычно, через вебсайт для скидывания.
так мы же легких путей не ищем... :D
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 12 авг 2018, 14:45
fobos писал(а):так мы же легких путей не ищем... :D
Ну я на всякий случай напишу тогда, как я обычно делаю)))).
Запускаю SADPTool или аналогичную утилиту, смотрю нужную информацию об устройстве. Потом иду сюда:
https://ipcamtalk.com/pages/hikvision-p ... eset-tool/" onclick="window.open(this.href);return false;
Генерирую код. Иду в рег или камеру, там возможно, есть хитрушка, в поле для ввода пароля, нужно щёлкнуть по левому нижнему углу окна ввода, там где ничего нет по сути. Вылезет секретное меню, куда вводить код)))). Ну либо без хитрушки, если рег. не новый.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 авг 2018, 18:16
Генераторы использовал с нескольких сайтов все генерят одинаковый код , который в моем случае не подошел. Всем особенно de-de и fobos огромное спасибо за участие и помощь в решении проблемы! Рег с исправленным дампом успешно загрузился, пароль от дампа Е1 не подошел. Перегрузил по питанию, попросил установить новый пароль админа, что прошло успешно. Я пытался поменять в дампе область от 70000 по а0000 от дампа Е1 , но что-то не получалось. Посмотрел исправленный дамп и понял свою ошибку.
Еще раз огромное спасибо! Воистину мир не без добрых людей! :beer: :friends:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 авг 2018, 19:25
Если все правильно подключено, то подключайся к TTL!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 авг 2018, 10:44
VirtualLink писал(а):Если все правильно подключено, то подключайся к TTL!
Пароль сбросился на заводской , всем спасибо!
sergo122
Сообщение sergo122 » 05 апр 2019, 16:20
Добрый день. Можно дамп прошивки на почту fortpctest@gmail.com
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 05 апр 2019, 16:39
sergo122 писал(а):Добрый день. Можно дамп прошивки на почту fortpctest@gmail.com
Смотрите почту
Gasan
Сообщение Gasan » 03 ноя 2020, 21:11
yuri1958 писал(а):
05 апр 2019, 16:39
Смотрите почту
Доброго времени суток проблема с регистратором включается только индикатор питания, вентилятор крутит, изображения нет, сеть не работает. Отправьте пожалуйста дамп на почту kutaraev_g@mail.ru
Gasan
Сообщение Gasan » 13 ноя 2020, 11:14
yuri1958 писал(а):
14 авг 2018, 10:44
Добрый день, хакнули регистратор! включается, питание есть куллер дует но не реагирует ни на что, по лан нет связи ттл нет связи. Нужен дамп. Подобная ситуация была с регистратором DS-7208HQHI-F1/N на него нашел дамп прошил запустился.
