Для твоей платы 171 прошивка должна стать нормально но только интерфейс будет general. Бэкап прошивки на всякий случай всё равно нужно сделать.Kruso писал(а):Так и не понял, встанет корректно в итоге эта прошивка на мою плату?
SDVR-9218ic-8 висит на заставке
sergvl
Re: SDVR-9218ic-8 висит на заставке
А что значит - интерфейс будет general ? Наверное это базовый, заводской? Он полнофункциональный или наоборот урезанный в сравнении с ОЕМ интерфейсами это платы?
Последний раз редактировалось Kruso 14 май 2017, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Всё то же самое, только вид меню другой и русский язык немного хуже. Старая прошивка лучше но она не для этой платы, может по этому и некорректная работа с данной платой.Kruso писал(а):А что значит - интерфейс будет general ? Наверное это базовый, заводской? Он полнофункциональный или наоборот урезанный в сравнении с ОЕМ интерфейсами это платы?
tftp -l /dev/mtdblock1 -r mtdblock1 -p 192.168.1.12
Что-то видимо неправильно пишу, не сливает файл прошивки. Что исправить?
И ещё не въеду почему файлы пустые сливаются на tftp по 0кВ ?
Sun May 14 16:44:07 2017: Receiving 'kernel.img' file from 192.168.1.10 in binary mode
хотя в putty вижу
hisilicon # tftp 0x82000000 kernel.img 0x200000
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
PHY reg: 0x12, value:0x62
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP to server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Upload Filename 'kernel.img'.
Upload from address: 0x82000000, 2.000 MB to be send ...
Uploading: %
2.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp 0x82000000 rootfs.img 0x180000
CONFIG MII
Upload Filename 'rootfs.img'.
Upload from address: 0x82000000, 1.512 MB to be send ...
Uploading: %
1.512 MB upload ok
хотя в putty вижу
CONFIG MII
Uploading: %
2.000 MB upload ok.
CONFIG MII
Uploading: %
1.512 MB upload ok
Выяснил почему пустые файлы сливались. Cisco tftp козлила под Win7 64. Поставил Tftpd64 и всё стало нормально сохраняться.
Правда неуверенность осталась - те ли блоки-файлы сохраняю? Кто посмотрит-подскажет ?
hisilicon # tftp 0x84000000 kernel.img 0x600000
CONFIG MII
Upload from address: 0x84000000, 6.000 MB to be send ...
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 2.888 MB]
################################ [ 5.752 MB]
6.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp
CONFIG MII
##### [ 2.888 MB]
#####################[ 5.752 MB]
6.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp 0x82000000 web-x.img 0x50000
CONFIG MII
Upload Filename 'web-x.img'.
Upload from address: 0x82000000, 0.320 MB to be send ...
0.320 MB upload ok.
CONFIG MII
6.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp
CONFIG MII
##### [ 2.888 MB]
6.000 MB upload ok.
CONFIG MII
0.320 MB upload ok.
При смене прошивки, можно запустить один файл update.img (переименованный General_General_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170428.bin)
или обязательно запускать обновление поочередно каждого файлика, которые распаковались из этого General_General_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170428.bin ?
поочередно
В общем, перешился. Новая прошивка нормально загрузилась, что удивило, настройки остались мои, полазил в меню, выставил все камеры как ip, перезагрузился и всё. Загружаемся, на заставке висим, перезагружаемся. И так по кругу.
Попробовал залил другую прошивку, та же песня. Чего с этим делать?
Прошился ещё раз, всё заработало боле-менее, теперь нормально работают пресеты но не сохраняется настройка по аларм входам!
Что за хрень..
Выставил опять все ип-камеры, опять циклический висяк перезагруз
Где можно скачать нормально работающие прошивки для плат ХМ ?
Что за хрень..
настройки в дефолтные скинуть надо после прошивки
Да, это забыл сделать.
Ещё где-то на форуме встречал что мусор всякий желательно чистить в памяти, это нужно делать?
