Сообщение AlienP666 » 03 фев 2021, 09:04
Митяй писал(а):
04 янв 2021, 13:52
oleglevsha писал(а):
29 дек 2020, 21:53
восстанавливайте поблочно с помощью tftp сервера
Подскажите, как записать на флеш файл uImage.img (из новой прошивки)? Какими командами и в какой последовательности? И надо-ли что-нибуть с ним делать перед записью?
Вопрос связан с тем, что остальные файлы пишутся командами "run dc, run dr, run du", а этот не хочет писаться по подобной команде.
Для заливки uImage.img, необходимо найти uImage.img. Если uImage.img находиться в прошивке - срезаем с него первые 64 после сохраняем обрезанный файл в папку с TFTP и заливаем через TFTP с помощью команды run tk, возможно с первого раза не загрузиться и уйдет в перезагрузку - это нормально. После перезагрузки снова даем команду run tk и все должно заработать, после того как загрузились ОБЯЗАТЕЛЬНО обновиться на прошивку.
Сообщение AlienP666 » 03 фев 2021, 09:06
Dymok писал(а):
30 янв 2021, 01:06
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Есть NVR на плате NBD8008R-PL. На нем только две камеры 2МР на IMX307 и 5МР на IMX335 3516EV300. Как только появляется движение в поле зрения 5МР камеры, всё - пропуск видео, регистратор его не пишет и что там происходило - не известно. Заменил камеру на другую 5МР, то же самое. При установке 5МР камеры в режим 2МР пропусков видео нет. Позже выяснил, что дело именно в регистраторе. После обновления прошивки регистратора стало лучше, но всё-таки бывают пропуски даже на 4МР. И самое главное: пропало меню удаленного управления настройками камеры через регистратор. Написал китайцу, а он заявляет, что вернуть его невозможно (( Может его можно как-то вернуть? Очень надо. Рег у родителей, а я далеко.
Откатить его можно, но только через UART или программатор.
Митяй
Сообщение Митяй » 03 фев 2021, 11:02
AlienP666 писал(а):
03 фев 2021, 09:04
Митяй писал(а):
04 янв 2021, 13:52
29 дек 2020, 21:53
Надо-ли при этом убирать расширение файла и не будет-ли ошибки по не совпадению контрольной суммы обрезанного файла?
Сообщение AlienP666 » 03 фев 2021, 11:26
При сохранении обрезанного файла имя указать uImage.
wzor
Сообщение wzor » 12 фев 2021, 11:40
Скажите, есть камера 23650 с последней прошивкой ipeye. Но никак не могу заставить работать FTP. Вообще он работает??? Или уже все морально устарело у этих камер?(((
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 13:18
С FTP здесь не все так просто, возможно стоит попробовать использовать другой сервер FTP. Сам не раз с таким сталкивался, что одна программа работает, другая наотрез.
wzor
Сообщение wzor » 12 фев 2021, 13:33
Так он у меня локальный! На него захожу и под браузером и через Тотал. Все работает без проблем!!! А вот с камеры хоть ты тресни((((
Кстати и отправить email тоже не получается((( Какую smtp почту не пробовал(
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 13:53
Здесь не важно локальный или глобальный, все зависит от софта. С почтой тоже не все так просто, здесь нужно учитывать тонкости настройки вашего почтаря.
wzor
Сообщение wzor » 12 фев 2021, 15:21
Попробую на другой ftp сервер.
А на какую почту у Вас отправляет без проблем? Я пробовал и на маил.ру, яндекс, гугл. И все равно не работает!
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 15:26
Работает мэйл и гугл, а яндекс и прочие с ним рамблеры никогда не считал почтарями.
Сообщение awadima » 12 фев 2021, 15:32
скриншоты на FTP кладёт норм, а записи пробовал - папки создаёт, а файлов нет
сейчас попробую на свежеприобретённом регистраторе
ещё заметил фишку, если стоит галочка слать на почту и не стоит галочка скриншот - то пришлёт только текст, а если поставить галочку скриншот - то фотку пришлёт :)
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 15:40
Скриншоты он шлет в том случае, если нет флешкарты. Запись видео на FTP только если стоит флешкарта.
