DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
max380
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Сообщение max380 » 26 янв 2018, 00:07
milcin68 писал(а):я же говорю я не знаю этот линукс
то есть вы прислали другую команду из преведенного списка должно выглядеть так
находясь в папке bin
ввести dmesg
или dmesg ./dvrbox
или ./dmesg
что эта точка с этой наклонной обозначает?
и еще назад вернутся это команда cd,
но в папке bin я ввел команду какую то из списка
и там надо было что то вводить , то есть эта строка [root@LocalHost /bin]пропала, как вернутся назад?
я просто перезагрузился.
А за чем Вы пытаетесь, что то делать, если не знаете элементарного и не удосужились, как говориться "погуглить"
Вернуться
Код: Выделить всё
ctrl+x или ctrl+c
Вам требуется подключиться по телнет и ввести
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 00:16
Ура!!!!
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to Monitor Tech.
[root@LocalHost /]$ ls
bin      etc      linuxrc  proc     share    usr
boot     home     mnt      root     slv      var
dev      lib      opt      sbin     sys
[root@LocalHost /]$ cd bin
[root@LocalHost /bin]$ lc
-sh: lc: not found
[root@LocalHost /bin]$ ls
BurnHWID     chown        echo         login        ping         tar
BurnSataHub  cp           env          ls           ps           telnet
[            cttyhack     false        macGuarder   pwd          test
[[           date         free         mesg         reset        time
arping       dd           head         mkdir        rm           timecheck
ash          df           hexdump      mknod        rmdir        top
awk          dirname      himm         mount        routedaemon  touch
basename     dmesg        hush         msh          sed          true
beep         dogtest      hwclock      mv           sh           umount
busybox      du           kill         netinit      sleep
cat          dvrHelper    killall      netstat      sync
chmod        dvrbox       ln           passwd       tail
[root@LocalHost /bin]$ dmesg
Linux version 3.0.8 (jinweiwei@node02.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #12 Fri Jun 7 09:50:51 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 16384
free_area_init_node: node 0, pgdat c050a9f4, node_mem_map c0564000
  Normal zone: 128 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59408k/59408k available, 6128k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000   ( 920 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002a000   ( 136 kB)
      .text : 0xc002a000 - 0xc04ec000   (4872 kB)
      .data : 0xc04ec000 - 0xc050b080   ( 125 kB)
       .bss : 0xc050b0a4 - 0xc0563f88   ( 356 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 116
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x01
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000480000 : "romfs"
0x000000480000-0x000000a00000 : "usr"
0x000000a00000-0x000000b80000 : "web"
0x000000b80000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "mtd"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 62:2A:FC:B1:54:D0
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
Warning: unable to open an initial console.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing init memory: 136K
udevd (523): /proc/523/oom_adj is deprecated, please use /proc/523/oom_score_adj instead.
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
FVIDEO driver init start ...
===>FVIDEO - MOD_SET_REG39 = 0
fvideo driver init successful!
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Mar 23 2013, 13:17:10.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20130520 DateTime=May 22 2013-20:21:45.
at24c16:Driver for HISI3511 Linux 3.0.8 (by zhaoqt).
at24c16 driver init start ...
[Error] read MTZ error
[Error] write MTZ error
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sofia uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
eth0: no IPv6 routers present
***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 00:50
этот с подключенным жестким
Код: Выделить всё
Password:
Machine: hi3520d
pcpu-alloc: [0] 0
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: ST3500418AS, CC46, max UDMA/133
ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500418AS      CC46 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 sda: unknown partition table
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
himii: probed
Set Random MAC address: 86:61:6B:08:F6:7E
udevd (532): /proc/532/oom_adj is deprecated, please use /proc/532/oom_score_adj instead.
Load tde.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
что за
Код: Выделить всё
и почему процессор другой
Код: Выделить всё
они взаимозаменяемы?
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 03:31
с 093 где появляются 2 камеры
"telnet" не подключается пишет "фатальная ошибка!"
вот похожая тема viewtopic.php?f=24&t=10116 с той же ошибкой [Error] read MTZ error
решилась заменой дампа.
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 04:00
что бы не потерять http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BA%D0%BE ... BA%D0%B0?s" onclick="window.open(this.href);return false;[]=cd
MOD:Так все равно потеряется, чтобы не потерялось надо добавлять ключевые слова для поиска - Командная строка шпаргалка команд.
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 07:25
При снятой eeprom даже лог не меняется походу дело в eeprom.
а тут позже нашёл тему правдо рег другой.
http://tfteam.ru/forum/viewtopic.php?p=66001#p66001" onclick="window.open(this.href);return false;
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 17:58
может кому пригодится https://lfto.me/reversing-dvr-eeprom-dump/" onclick="window.open(this.href);return false;
ipb
Сообщение ipb » 26 янв 2018, 18:19
milcin68 писал(а):может кому пригодится
Пригодится всё. Спасибо. )) Только там автор сильно умалчивает про то, что для монтирования jffs2 в общем случае *nix-овых ОСей надо либо компильнуть модуль для используемого ядра, либо пересобрать ядро с включением поддержки mtd, либо сделать и то, и другое. И тогда тот мануальчик разрастается аж на "Войну и мир". ))
Если вдруг понадобится быстро посмотреть jffs-раздел из регистратора, где обычно конфигурации всякие, как я понял, то проще питоновского джефферсона я ничего не нашёл. Не воспринимайте как рекламу, но я действительно не знаю более краткого варианта. Пайтон в ОСи полюбасу нужен, и используется. Но вот так, чтобы ядро пересобирать исключительно за ради jffs - это слишком.
milcin68
Сообщение milcin68 » 26 янв 2018, 18:24
Нет ни у кого eeprom попробовать на мой?
если не найду где mac лежит то отдам без ремонта.
хочу убедится что дело именно в eeprom.
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2018, 18:35
ipb, вы энергичный и обладаете достаточными знаниями, возможно у вас найдется время для reverse engineering Sofia на предмет декодирования параметров eeprom?
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2018, 18:39
milcin68 писал(а):Нет ни у кого eeprom попробовать на мой?
Выяснить как сменить мак непросто. Выяснять где он нет необходимости, он шифрован в eeprom или в mtdblock0 в зависимости от реализации....
Последний раз редактировалось oleglevsha 26 янв 2018, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 26 янв 2018, 18:59
И зачем его менять - не ясно. Автору уже несколько раз сказали, что дело не в маке, а в криптоконфиге в целом. Либо с его чтением, либо с содержимым
