Не могу слить дамп (
fobos
Re: Не могу слить дамп (
Сообщение fobos » 30 авг 2018, 21:48
вот тема, где уже обсуждалась эта плата viewtopic.php?f=24&t=11219" onclick="window.open(this.href);return false; ,но прошло время и в этой теме появилась та же плата, но с другим бутом и, скорее всего, со всеми измененными областями дампа...и где гарантия, что то, что в нее залили соответствует тому, что в ней должно быть (поэтому и прошивки/дампы не ложатся на платформу, которая сейчас светит в ProductDefinition)...если есть желание у автора восстановить данный рег, то ему надо искать первый нетронутый дамп из зимней темы...мое мнение
shv
Сообщение shv » 30 авг 2018, 23:29
fobos писал(а):вот тема, где уже обсуждалась эта плата viewtopic.php?f=24&t=11219" onclick="window.open(this.href);return false; ,но прошло время и в этой теме появилась та же плата, но с другим бутом и, скорее всего, со всеми измененными областями дампа...и где гарантия, что то, что в нее залили соответствует тому, что в ней должно быть (поэтому и прошивки/дампы не ложатся на платформу, которая сейчас светит в ProductDefinition)...если есть желание у автора восстановить данный рег, то ему надо искать первый нетронутый дамп из зимней темы...мое мнение
Я вас понимаю, скажу однозначно, все слитые дампы не тронуты не кем. Единственно , скорее всего дамп из зимней темы, был поврежден вирусом. Я не пробывал , щас его заливать в этот регистратор. Но он ,то поврежденный, бут незнаю.
щас выложу.
https://drive.google.com/open?id=1tf_ia ... D-jVD_jXgx" onclick="window.open(this.href);return false;
может он еще
https://drive.google.com/open?id=1SuAzO ... CayGiyCpES" onclick="window.open(this.href);return false;
shv
Сообщение shv » 30 авг 2018, 23:34
Fluffykrsk писал(а):
dede писал(а):У меня нет точной информации по этому поводу, но вроде как, обычный крупный OEM производитель, который вносит в платы и прошивки не только лишь косметические изменения.
Так же, меня посетила мысль, что MHK могли вообще нвр на такой плате не делать никогда :roll:
Я где-то слышал (не знаю, может сплетня просто), что они ещё и "разгоняют" всё это дело. Т.е у ХМ есть мать, у ней есть какой-то задел по производительности и задумано, что эта мать работает в определённых режимах и у неё есть потолок по этим возможностям. А эти, закодированные товарищи, эту же мать превращают в уродца, этакого Франкенштейна). Прошивка фиг пойми от чего, внешне похож на что-то обычное, конфига выкручена под задачу решаемую и т.д. Соответственно попробуй догадайся, что это за урод попался)))). Базы своих прошивок у них нет вроде нигде в интернете, подходят прошивки ХМ, но они походу не соответствуют сигнатурам ХМовским частенько.
В связи с этим, меня посетила мысль... shv а чего мы вообще ковыряли то тут? Я не видел вроде модели регистратора самого и самое главное информации, его ТТХ совпадают с возможностями той матери на которую он похож (имеется ввиду чистокровный XM). А то может на этой матери собран урод какой-нибудь, режимы работы которого оригиналу и не снились.
фотки остались, только как назло нет нужной фотки с версией системы
https://drive.google.com/open?id=1zi6Sq ... vE-kvksSwZ" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 30 авг 2018, 23:46
shv, на одном из фото на задней панели рега на стикере (плохо видно) не Hi3535 часом написано?
shv
Сообщение shv » 30 авг 2018, 23:48
fobos писал(а):shv, на одном из фото на задней панели рега на стикере (плохо видно) не Hi3535 часом написано?
да, верно. Тогда еще версии были 16 каналов 720p, потом уже стали обновлять на 24 кнала.
shv
Сообщение shv » 31 авг 2018, 00:10
Вот залил старый дамп из зимней темы.
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
*** Warning - bad CRC, using default environment***
*** Save default environment to env
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
fobos
Сообщение fobos » 31 авг 2018, 00:25
посмотрите ваш лог зимней темы - первая строка версия бута отличается от той, которую вы показываете сейчас
shv
Сообщение shv » 31 авг 2018, 00:28
fobos писал(а):посмотрите ваш лог зимней темы - первая строка версия бута отличается от той, которую вы показываете сейчас
щас другой залью
shv
Сообщение shv » 31 авг 2018, 00:36
щас другой залью
тут вообще каша(
fobos
Сообщение fobos » 31 авг 2018, 00:37
попробуйте https://cloud.mail.ru/public/8rGY/fwneiDyE5" onclick="window.open(this.href);return false;
shv
Сообщение shv » 31 авг 2018, 01:12
fobos писал(а):попробуйте https://cloud.mail.ru/public/8rGY/fwneiDyE5" onclick="window.open(this.href);return false;
In: serial
Out: serial
Err: serial
k▒
In: serial
Out: serial
Err: serial
Сообщение dede » 31 авг 2018, 08:04
Как и ожидалось, у MHK нету такой платы :D
Погодите, увидел доп. фото... Так у вас же не совсем ХМ походу. У меня есть один такой рег, с таким же интерфейсом характерным. При загрузке на логотипе "XVR", сама плата практически 1в1 ХМ, но у него 2 айди для облака, danale и freeip, кажется. Но там в ProductDefinition есть характерные отличия, которых в ваших дампах нет. Но у вас походу родного дампа и не было никогда, оба рега обновили не той прошивкой, наверное.
