Не грузится 8-ми канальный китайский рег на чипе Hi3520D
Полгода назад был приобретен на Али рег 8-ми канальный на чипе Hi 3520D, работающий до сегодняшнего дня. Виснет на заставке. Попробовал отключил ЖД и сменил батарейку - результата нет.
Покупал я его здесь: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 68778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прилагаю фото внутренностей. Помогите идентифицировать его и можно ли как-то восстановить?
Re: Не грузится 8-ми канальный китайский рег на чипе Hi3520D
Отключи от регистратора все до единого провода, вытащи батарейку подожди минут 10, затем соедини на пару секунд контакты в гнезде батарейки, может быть сработает сброс настроек на заводские. К сожалению, не вижу на плате разъём для сброса CMOS.
Первый запуск попробуй сделать без подсоединения HDD по питанию и данным.
Нужно подключать консольный TTL шнур и смотреть вывод консоли / чистить конфигурацию / обновлять прошивку. Никакое отключение батареек не поможет
С батарейкой все пробовал - не прокатило, также все отключал - тоже не помогло.
Подпаиваться я так понимаю 4 отверстия по центру платы рядом с наклейкой и есть UART?
Не поделитесь ссылкой где можно про этой почитать? Распиновкой и какой прогой и как и что смотреть? Или дайте волшебное словосочетания для гугла.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Земля справа, потом TX,RX экспериментально подобрать
земля квадратный, ближайшие 2 контакта rx/tx, определяется эксперементально
Терминалом как подключусь и включу он сам выдаст информацию? Или нужно команды какие-то отправить?
M - 16.
kROOT, GND - справа. На фото он не сильно прямоугольник напоминает.
Китаец прислал прошивку https://yadi.sk/d/0i9VYm_j3H3fj2" onclick="window.open(this.href);return false;
Закинул на флэшку и перепрошил. Все заработало и даже появился звук с одной камеры которого ранее не было. Надеюсь кому-нибудь поможет
