Дамп нонейм регистратора 2516he
Здравствуйте.
Умерла флеш нонейм регистратора. На прогере не читается даже ID.
Материнская плата 2516HE_v1.1
Платформа hi3520v100
Флеш Spansion S29AL016
Видео Techwell TW2864H
Очень нужен полный дамп прошивки.
Re: Дамп нонейм регистратора 2516he
фото платы, всех шильдиков
Умерла в момент снятия?
Если были логи то не умерла, мой спиртом и чистенькую клади в панель программатора...
Спасибо за совет. Давно уже заимел привычку промывать микросхему прежде чем в программатор совать. Сдувал ее не от безделья - регистратор висел на заставке
если висел на заставке, снимать категорически не стоило. вычитывайте теперь ее и показывайте дамп
Здравствуйте.
Не понимаю причины почему снимать не стоило. Совсем недавно поднял два аппарата заменой флеш с загрузкой в нее дампа другого производителя. Майны были с одинаковыми шильдиками.
Лог загрузки:
Лог загрузки:
Код: Выделить всё
NAND: NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
128 MiB
U-Boot 2008.10 (Jun 1 2010 - 14:26:55)
DRAM: 3 GB
Flash: 2 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
close watch dog begin...............
dog_close
product type 50 === 2
*****+++++******* do_auto_update 201009200936
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in NAND: NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
128 MiB
DRAM: 3 GB
Flash: 2 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
dog_close
Press CTRL-C to abort autoboot in open logo
ntsc pal 1
logo image len 6534
current logo file len 0x6534
jpeg decoding ...
<<addr=0x800c0000, size=0x6534, vobuf=0xcfe00000>>
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
start addr color = 0
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x100000
1048576 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x300000, size 0x200000
Skipping bad block 0x00420000
2097152 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x500000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x200000
## Booting kernel from Legacy Image at c1300000 ...
Image Name: hilinux
Data Size: 1423688 Bytes = 1.4 MB
Load Address: e2800000
Entry Point: e2800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3520v100 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #2010033002 Wed Mar 31 13:05:50 EST 2010
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
Machine: hi3520v100
CPU0: D VIPT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 38608
Kernel command line: mem=152M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot);hinand:13M(nand_boot),16M(nand_root),64M(user),32M(abk) pcimod=host pciclksel=2 mac=F6:55:5D:3A:17:73
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 152MB = 152MB total
Memory: 151168KB available (2596K code, 239K data, 100K init)
HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C04FB01F @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-03-12 13:45:01
net_namespace: 64 bytes
Hisilicon clock system V0.01
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 20, ignoring.
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
Time: hisi_timer1 clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
yaffs Mar 23 2010 11:29:43 Installing.
io scheduler noop registered
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200c0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
loop: module loaded
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
SCSI Media Changer driver v0.25
Driver 'ch' needs updating - please use bus_type methods
physmap platform flash device: 04000000 at 80000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
1 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 1 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00200000 : "boot"
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 33 at 0x00420000
Bad eraseblock 166 at 0x014c0000
Bad eraseblock 654 at 0x051c0000
Bad eraseblock 881 at 0x06e20000
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hinand
hinand_probe 604<5>Creating 4 MTD partitions on "hinand":
0x00000000-0x00d00000 : "nand_boot"
0x00d00000-0x01d00000 : "nand_root"
0x01d00000-0x05d00000 : "user"
0x05d00000-0x07d00000 : "abk"
TCP cubic registered
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
block 63 is bad
yaffs_read_super: isCheckpointed 0
VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem).
Freeing init memory: 100K
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.03.12-05:40+0000) multi-call binary
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S80network
modprobe: module nls_iso8859-2 not found.
modprobe: failed to load module nls_iso8859-2
modprobe: module scsi_mod not found.
modprobe: failed to load module scsi_mod
modprobe: module nls_base not found.
modprobe: failed to load module nls_base
modprobe: module nls_cp437 not found.
modprobe: failed to load module nls_cp437
modprobe: module nls_iso8859-1 not found.
modprobe: failed to load module nls_iso8859-1
modprobe: module libata not found.
modprobe: failed to load module libata
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0143)
0x403f: latency timer and cache line value !
*************** bar5: b0020000
!!!!!!!! mmio_base phy: ec072000 ctl: 8a !
sata_sil 0000:00:00.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
scsi0 : sata_sil
scsi1 : sata_sil
scsi2 : sata_sil
scsi3 : sata_sil
ata1: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb0020080 irq 29
ata2: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb00200c0 irq 29
ata3: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb0020280 irq 29
ata4: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb00202c0 irq 29
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: h2v100-ohci
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: h2v100-ehci
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
modprobe: module sg not found.
modprobe: failed to load module sg
modprobe: module cdrom not found.
modprobe: failed to load module cdrom
modprobe: module sr_mod not found.
modprobe: failed to load module sr_mod
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.3, "mtdblock3"
block 423 is bad
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.24-rt1-hi3520v100/kernel/drivers/usb/host/ohci-hcd.ko': File exists (-1): File exists
modprobe: failed to load module ohci-hcd
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.24-rt1-hi3520v100/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko': File exists (-1): File exists
modprobe: failed to load module ehci-hcd
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.24-rt1-hi3520v100/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': File exists (-1): File exists
modprobe: failed to load module usb-storage
No need to recovery program from USB
H2GMAC module init start!
H2GMAC MDIO Bus: probed
H2GMAC module init done!
current product used multi td3520 device
HISI_PCI-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 (201010081336)2010-06-29 22:34:31
hi3520_boot_multichipv2.0
slot 2 npmemaddr is b0400000, pfmemaddr is b8000000
cfgaddr is b0020400
[pci_slave_load,562] interrupt status is 0
/mnt/mtd/modules/pci_boot/u-boot.bin will be load
Load image u-boot.bin use time 23931 uS
/mnt/mtd/modules/pci_boot/kernel.img will be load
Load image kernel.img use time 27918 uS
/mnt/mtd/modules/pci_boot/cramfs.initrd.img will be load
Load image cramfs.initrd.img use time 64472 uS
/mnt/mtd/modules/pci_boot/u-boot-slave.bin will be load
Load image u-boot-slave.bin use time 16448 uS
/mnt/mtd/modules/pci_boot/kernel-slave.img will be load
Load image kernel-slave.img use time 28443 uS
/mnt/mtd/modules/pci_boot/cramfs-slave.initrd.img will be load
Load image cramfs-slave.initrd.img use time 64986 uS
data transfered!
MMZ force removed: PHYS(0xC0000000, 0xC1FFFFFF), GFP=0, nBYTES=32768KB, NAME="ddr"
************************ boot slave ok ********************************
hi3520_pci_driver.c: v0.0
is_host 8192
************************ load pci trans ok ********************************
hal_dev->slot = 2
local id = 0
PCI: slot 3
PCI: host communicate hw layer setup!
************************ load pci mcc ok ********************************
*** Board tools : ver0.0.1_20060106 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110104: 0x00009654 --> 0x00009654
0x20110100: 0x00000886 --> 0x00000886
0x2011010c: 0x00000002 --> 0x00000002
0x20110110: 0x00000006 --> 0x00000006
0x20110114: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20110118: 0x00000006 --> 0x00000006
0x2011011c: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20110128: 0x00010020 --> 0x00010020
0x2011012c: 0x000103A1 --> 0x000103A1
0x20110130: 0x00000005 --> 0x00000005
0x20110134: 0x00000005 --> 0x00000005
0x20110138: 0x00000004 --> 0x00000004
0x2011013c: 0x00000004 --> 0x00000004
0x20050078: 0x00008002 --> 0x00008002
[debug]: {source/utils/cmdshell.cHisilicon Media Memory Zone Manager
:166}cmdstr:himm
0x20120100: 0x00000444 --> 0x00000444
0x20120104: 0x00009654 --> 0x00009654
0x2012010c: 0x00010640 --> 0x00010640
0x20120110: 0x00000003 --> 0x00000003
0x20120114: 0x00000004 --> 0x00000004
0x20120118: 0x00000001 --> 0x00000001
0x2012011c: 0x00000002 --> 0x00000002
0x20120128: 0x00000005 --> 0x00000005
*** Board tools : ver0.0.1_2[ipcm_vdd_init, 422]: local_cpu_id = 36
0060106 ***
[[ipcm_vdd_close, 268]: handle 0xc8baed60
debug]: {source/[ipcm_vdd_init, 455]: IPCM hardware initialized successfully 0
0x2012012c: 0x00000005 --> 0x00000005
0x20120130: 0x00000005 --> 0x00000005
0x20120134: 0x00000005 --> 0x00000005
0x20120138: 0x00000005 --> 0x00000005
0x2012013c: 0x00000005 --> 0x00000005
i2c version : 201008131741
mdin240 version: 201003301820
mdin240 input is 1080i50
mdin240 output is 1080p50
m240 no exist
mdin240 [mdin240_init ,468]: mdin240 device init fail,deregister it!
insmod: cannot insert `extdrv/m240.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
norm:2,chips:4===> 201009021655
current tw2864 addr 50, id 6b,0, valild 1
current tw2864 addr 52, id 6b,0, valild 1
current tw2864 addr 54, id 6b,0, valild 1
current tw2864 addr 56, id 6b,0, valild 1
tw2864 0x50 init ok !
tw2864 0x52 init ok !
tw2864 0x54 init ok !
tw2864 0x56 init ok !
tw2864 driver init successful!
current chip perhaps is TW2864 chip
insmod: cannot insert `extdrv/nvp1104a.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
aic23 driver init successful 201008101636!
2408 rtc Device Driver 201004131024 v1.0.0
TVT 35xx CryptoMemory Device Driver v1.0.0: May 9 2010 06:35:40
hifb: module license 'Proprietary' taints kernel.
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:43]
hifb info: video:vram0_size=2073600,vram1_size=16588800,vram2_size=1024,vram3_size=10485760,vram4_size=1024
hifb info: succeed in registering the fb0: ovl0 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb1: ovl1 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb2: ovl2 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb3: ovl3 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb4: ovl4 frame buffer device
TDE_MAIN_VERSION[v2.0.0.0] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:46]
TDE_ADP_VERSION[hi3520adp v2.0.0.0] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:46]
tde run on master arm
tde run for graphic service
tde map reg:basePhyAddr:20140000 baseVirAddr:ca09c000 size:3000
Chip Version: Hi35200100
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
io scheduler anticipatory registered
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sda/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdb/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdc/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdd/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sde/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdf/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdg/queue/scheduler: Directory nonexistent
./load_master: ./load_master: 299: cannot create /sys/block/sdh/queue/scheduler: Directory nonexistent
************************ load hi3520 mpp ok ********************************
rm: cannot remove `/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: cannot remove `/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
mkdir: Cannot create directory `/mnt/backup': File exists
yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.4, "mtdblock4"
yaffs: restored from checkpoint
yaffs_read_super: isCheckpointed 1
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:17 login[800]: root login on `ttyS000'
BusyBox v1.1.2 (2010.03.12-05:40+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
~ $ xdvr.cpp, 464, pid = 803
check OK!
LocalDevice.cpp,2768,old crytoinfo
------------current param type == 2
productID:702,subProductID:0
xdvr.cpp,502,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,521,g_bProIdequeSubProdID:1
product Item (Product.cpp,307)from programe
------------current param type == 1
Initial product manager succ!
------------current param type == 7
------------current param type == 6
LocalDevice.cpp,2714,GetKeyBoardNameFromFlash:------
xdvr.cpp,582, no need ChangeKeyBoardType
xdvr.cpp,584,local keyboardtype;0
PHY: 0:01 - Link is Down
Intial CLanguagePack succ!
------------current param type == 5
Initial ReadDDdns ok
Inital config manager succ
Mcu8952.cpp, 396, pid = 812
check OK!
***==0==***cryptomemory ok
------------current param type == 1026
DVR SDK VERSION : *** 201101211501 ***
current alloc buf variant len = 1327072
set default value = 1000
current jiffts value = 1000
alloc m_pb_buf_addr = 40528000, 4194304
alloc m_compress_buf_addr 40930000, 39845888
all used mem len 45187072
alloc var buffer add 40311730, len 347032
Current TD2516HE DVR Product Param Init
current decode chip number = 4
get current decode chip type 1001
tw2864 select playback audio out
set_audio_mix_out ok
[ IPCM_Check, 222]: remote not ready, now connect and wait ...
[ IPCM_Check, 252]: remote connected
cur device 1 baseaddr b8000000
open pci device number = 3
open msg port, s32TgtId:3, port:81
open msg port, s32TgtId:3, port:82
open msg port, s32TgtId:3, port:83
start check pci target id:3 ... ... ...
Ой ё... так у вас и флеш и нанд.
В любом случае, если вот такие вот логи у вас сейчас выводятся, а не до экспериментов, но все в порядке, просто побился раздел с конфигурацией, отформатировать его и всё заработает, скорее всего
Откуда такие мысли?
как откуда? хотя бы из ваших логов. вы же понимаете что ваш нор флеш объёмом 16 Мбит и прошивка туда никак не поместится. там всего лишь первый бут находится, который уже грузит с нанда второй бут
