NBD7024H-P - проблемы с HDMI
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 11:45
Возникла проблема с двумя регистраторами NBD7024H-P.
Скорей всего из-за скачка напряжения.
Погасли оба регистратора, то есть на мониторе ничего не показывает.
Были подключены к двум мониторах по HDMI.
Сначала подумал что сами регистраторы накрылись, но при подключении по VGA - регистраторы работают.
То есть проблема только в HDMI.
Ясное дело что можно купить длинные кабеля VGA, заменить мониторы на VGA мониторы, и так далее.
Но есть еще одна особенность. Один из регистраторов при переключении разрешения монитора в 1280х1024 - работает и по VGA и по HDMI!!!
При переключении разрешения монитора на регистраторе в 1920х1080 - работает только VGA. Это как так понимать?
Как будто проблема на программном уровне, а не аппаратном.
Re: NBD7024H-P - проблемы с HDMI
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 12:01
bulka58807 писал(а): Но есть еще одна особенность. Один из регистраторов при переключении разрешения монитора в 1280х1024 - работает и по VGA и по HDMI!!!
Возможно, сдохла старшая сигнальная линия TMDS. В режиме 1280х1024 она не задействована, вот и показывает по HDMI.
А чтобы убедиться, что проблема не софтовая, нужно препрошить рег, сбросить к заводским настройкам и настроить заново.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 12:12
Sonya писал(а): А чтобы убедиться, что проблема не софтовая, нужно препрошить рег, сбросить к заводским настройкам и настроить заново.
Залил новую прошивку, сбросил на заводские - HDMI не работает в 1080P.
Был бы это какой-то чип на плате - я бы его заменил. Но я так понимаю дело тут серьезнее?
Сообщение dede » 13 июл 2017, 15:21
Там есть чип ESD защиты. типа такого http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd12s521.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; прямо возле разъема
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 14 июл 2017, 08:56
Подскажите, куда копать.
От разъемы HDMI идут дорожки через 2 каких-то чипа. И дорожки сразу попадают на центральный процессор. Больше никаких элементов нет на пути.
Вот фото :
Сообщение dede » 14 июл 2017, 09:24
ну, копать эти два чипа, это ж, видимо и есть ESD защита. Прозвонить, замыкающие на землю удалить(или удалить все) и соединить напрямую. Потом заменить чипы, т.к. в следующий раз уже будет хана процессору ( если еще не... )
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 июл 2017, 09:50
dede писал(а):ну, копать эти два чипа, это ж, видимо и есть ESD защита. Прозвонить, замыкающие на землю удалить(или удалить все) и соединить напрямую. Потом заменить чипы, т.к. в следующий раз уже будет хана процессору ( если еще не... )
Выпаял из другого регистратора эти два элемента. HDMI не заработал.
У меня вариантов уже нет. Если у вас будут еще идеи - говорите, буду пробовать!
Сообщение kROOT » 17 июл 2017, 20:18
Поменяться на аналогичный с кем нибудь, кому HDMI не нужен.
Сообщение dede » 17 июл 2017, 22:17
Вы там хоть прозванивали происходящее мультиметром? Как было, как стало? Что там с остальными линиями идущими на разъем?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 июл 2017, 09:55
Вот сделал крупное фото. Дорожки дальше идут сразу на проц, так что собака где-то тут зарыта :
U49 и U51 пробовал менять. Не помогло.
Сообщение Sonya » 18 июл 2017, 10:53
Осталось прозвонить выходы проца. Если сопротивление отличается от рабочего аппарата, однозначно проблема в нём, и ремонт в таком случае нецелесообразен.
Сообщение dede » 18 июл 2017, 22:04
Дак это же только диф. пары через них идут. Есть же еще I2C, всякие hotplug, может там что-то
