Falkon eye 4208N , ищу дамп.
Попался в мои цепкие лапы такой вот агрегат, непонятного происхождения, но , судя по всему, Dahua в девичестве. По словам потерпевшего, в него залили какую-то прошивку по сети, и "оно все пропало". Uboot не работает, в консоли-пустота, даже курсор не бегает (подключался и по железному RS-232, и с помощью адаптера с правильными уровнями, не TTL).
Выход есть- шить SPI флеш,есть чем, но нет самого дампа. Поделитесь, плиз, у кого есть.
Re: Falkon eye 4208N , ищу дамп.
http://falconeye.su/Products/355/71/FE-4208N-P/" onclick="window.open(this.href);return false;
Первая же ссылка в гугле...
О-хо-хо..
Дамп, а не прошивку. В дампе при раскрытии всякие папки лежат-usr,etc,mnt и т.п. А в фирмваре всякие img и install.lua А первую ссылку в гугле я уже видел. Сначала обрадовался- "О как хорошо, и как все просто" . Ан нет, отнюдь.
Там есть все необходимое для создания дампа либо для восстановления через консоль.
Не совсем, вернее, совсем нет- там только прошивка .dede писал(а):Там есть все необходимое для создания дампа либо для восстановления через консоль.
Всем спасибо, кто помогал с дампами
1. Ткнуться тестером в разъем RS-232, осознать, что там полный ком, и не тыкаться с переходниками ТТЛ из датакАбелей.
2. Собрать полноценный нуль-модемный кабель на основе железного порта или полного адаптера.
3. В кабелях 5 контакт и там, и там -земля, 2 идет на 3, а 3, соответственно, на 2. Таким образом устанавливается связь.
4. Putty-зло! Самый лучший терминал- это sscom32.
5. После того, как в терминале тишина, нужно замкнуть 2 и 3 контакт на шнурке, и что-то попечатать-попосылать в порт. Должно отразиться в консоли.
6. Почесать репу.
7. Найти прошивку для своего регистратора, выдрать из нее uboot , открыть его в HEX (это хекс, а не н.е.х. )-редакторе , удалить 64 байта (первые 3 строчки, со всеми нулями) , сохранить как uboot.bin.
8. Найти программатор для SPI-флешек , самый доступный и дешевый- CH341A , скачать у китайца глючную и корявую программу CH341A_c.exe .
9. Попытаться прошить флешку на плате с помощью "прищепки", ободрать на ней все провода, поматюкаться на перманентный неконтакт.
10. Найти нормально работающую версию софта для прошивки CH341A вер. 2.9
11 . Не мучиться с разъемами и переходниками, сдуть паяльной станцией флешку с платы, припаять ее на гребенку ,вставленную в zif (потому-что на основной плате флешка не работает, ошибку записи софтина выдает перманентно)
12. Прошить в здоровенную 16-ти мегабайтную флешку один-единственный uboot.
13. Вернуть флешку взад на плату регистратора, собрать , подцепится к ней консолькой, включить.
14. Если не заработало- повторить с п. 11
15. Посмотреть на запуск uboot-a, ничего не нажимать- он все-равно никуда не загрузится.
16. После приветсnвия hisilikon# выполнить printenv, долго читать , делать выводы.
17. Запустить tftp-сервер, выключить временно антивирус со всеми фаерволами, в папку выгрузки тфтп распаковать винраром или 7-зипом прошивку из п.7. Файлик Install.lua будет ругаться , ну и бог ему судья.
18. Руками задать своему компьютеру адрес 192.168.1.10
19. После того, как тфтп-сервер запущен, прошивка распакована в папку, компьютеру присвоен адрес- выполнить в консоли setenv serverip 192.168.1.10; setenv gatewayip 192.168.1.1;setenv ipaddr 192.168.1.254; saveenv ;run du .
20.Смотреть, созерцать, как бегут проценты и решетки.
И, как результат- был регистратор -вонючий Фалькон 4208N c прошивкой от 2014 года, а стал православной Дахуей с прошивкой от середины 17.
Последний раз редактировалось dim 16 июл 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Именно это я и имел ввиду, там есть абсолютно всё, и бут и update.img и даже руссификатор
А еще можно было пропустить 11 первых пунктов и прошить с помощью волшебной проги HiTool
Даже нужно. Только где-ж ее взять-то ?romicom писал(а):А еще можно было пропустить 11 первых пунктов и прошить с помощью волшебной проги HiTool
В ветке про mini nvr ссылки есть
