AHB7804R-MS-V3 не запускается uboot
Сообщение dede » 24 июл 2017, 21:39
Регистратор новый, не использовался ранее.
Вот такая ерунда в терминале
Код: Выделить всё
M0x40000007
           H0x00054b92
                      M0x40000004
                                 H0x20160302ABB M0x40000007
                                                          H0x0002895a
2016-03-02 это дата билда uboot.
Прошивки разные заливал, и родная была целая и чей-то дамп, и uboot с xm030, меняется только дата билда в 4-м сообщении.
Напряжения есть, ну и проц работает же, даже UART инициализируется.
Кто-нибудь такое видел раньше?
fobos
Re: AHB7804R-MS-V3 не запускается uboot
Сообщение fobos » 24 июл 2017, 21:45
а если попробовать другими терминалками результат такой же?
Сообщение dede » 24 июл 2017, 21:48
Такой же. Проблема все же в том, что регистратор не запускается, а не в выводе на терминал.
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2017, 21:50
флешь, случаем, не NOR?
Сообщение dede » 24 июл 2017, 21:54
Нее, обычная плата, из современных http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/87/241" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть нехорошее подозрение на память, ибо на таких ранних этапах инициализации, пожалуй, сторонние компоненты влиять не могут
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2017, 22:01
попробовать реболл памяти сделать... или, если есть чем, заменить ее...а это весь лог, который вываливается при старте?
Сообщение dede » 24 июл 2017, 22:06
Да, это все. Сколько не имел дело с uboot, но такое вижу впервые. И ни прижатие чипов, ни сотни перезапусков никак не влияют, всегда только эти сообщения
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2017, 22:17
тоже с таким не сталкивался
fireman
Сообщение fireman » 26 июл 2017, 16:16
dede писал(а):Да, это все. Сколько не имел дело с uboot, но такое вижу впервые. И ни прижатие чипов, ни сотни перезапусков никак не влияют, всегда только эти сообщения
найдите уже совместимый uboot, Вам же процессор об это пишет, драйверы не может загрузить на память! В крайнем случае найдите SDK и соберите uboot.
Сообщение dede » 26 июл 2017, 18:04
Какой именно я должен найти бут, если в реге была родная прошивка? Если потом были залиты такие же родные прошивки с родными бутами от ХМ?
А найти актуальный SDK, это что-то из области фантастики.
dark_himik
Сообщение dark_himik » 19 сен 2017, 20:59
Доброго времени уважаемые форумчане. Имеется Dvr на данной плате. Работал прекрасно до недавних пор. Завис. Был перезагружен по средством выдергивания вилки из розетки. Теперь при включении светиться лого и все далее не загружается. Интересует вопрос как можно его прошить или оживить?
fobos
Сообщение fobos » 19 сен 2017, 21:58
найти соответствующую данной плате прошивку и залить ее, например, через UART с помощью TFTP. Данная процедура многократно описывалась на форуме.
