Falcon eye fe-408h не грузиться
allfiat
Сообщение allfiat » 07 авг 2017, 20:51
Попал ко мне в ремонт 8-канальный Falcon Eye FE-408H (mb-6188fd v2.0) , после восстановления смд кондёров слизаных языком очумельцев, питания пришли в норму но при включении нет картинки и жалобно пищит бипер , в логе терминала UART имеем бегущий курсор , на просьбу помочь дампом техподдержка скинула ссылку на прошивку с USB . Подскажите как восстановить загрузчик ?
P.S. прошивка от техподдержки
дамп слитый с DVR
Re: Falcon eye fe-408h не грузиться
Сообщение dede » 07 авг 2017, 21:52
https://ufile.io/kfrus" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте вот это залить во флеш, если бут появится - считайте вам очень крупно повезло.
allfiat
Сообщение allfiat » 08 авг 2017, 21:42
dede ну ты и шаман ! Смутил размер файлика , но терять нечего залил и о ЧУДО в терминале уже можно читать, а не ловить глазами курсор ! Огромное спасибо за помощь !
allfiat
Сообщение allfiat » 10 авг 2017, 20:30
Рано обрадовался по отдельности файлы прошивки не загружаются требует uImage , а как его собрать из DVR_ENV_H.bin ,kernel.img , rootfs.img и second_boot_h.img ?
Сообщение dede » 10 авг 2017, 20:47
Что вы и как загружаете? DVR_ENV_H вам вообще не нужен.
uImage это вообще ядро, отдельно его не нужно загружать тоже
Отрезайте от rootfs.img 64 байта, и заливайте по смещению 5a0000, если иначе не получается
allfiat
Сообщение allfiat » 10 авг 2017, 21:08
В папку с tftpserv закинул файлы и пробовал командой tftp загрузить в ответ
hisilicon # tftp
No such device: 0:2
No such device: 0:2
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'uImage'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: *
TFTP error: 'File not found•QА' (1)
Not retrying...
hisilicon #
fobos
Сообщение fobos » 10 авг 2017, 22:14
ip адрес компа какой?
Сообщение dede » 10 авг 2017, 23:12
команда tftp может слить или залить файл с/на тфтп сервер, она не делает магических восстановлений регистраторов. https://www.denx.de/wiki/DULG/UBootCmdGroupDownload" onclick="window.open(this.href);return false;
Если вам проще программатором - лейте программатором по смещению, что я указал, тогда загрузится как минимум до консоли, а там уже можно будет и апп залить с флешки.
Либо показывайте вывод printenv, help, если через UART
allfiat
Сообщение allfiat » 10 авг 2017, 23:32
hisilicon # printenv
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:5760K(boot),26880K(rootfs),128K(kt_mac)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x1A0000 0x400000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
serverip=192.168.1.1
ipaddr=192.168.1.10
ver=U-Boot 2010.06 (May 12 2012 - 01:45:49)
allfiat
Сообщение allfiat » 10 авг 2017, 23:33
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
