Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 05 сен 2017, 20:24
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста кто чем может. При обновлении прошивки регистратор ребутнулся и теперь экран с полосками и больше нечего как восстановить, куда копать что попробовать?
Пред история следующая: "По началу начали пропадать каналы пока не исчезли полностью. кроме как полазеть в интерфейсе по настройкам нечего он не делал иногда подвисал. сбрасывали но нечего не помогло. Было решено обновить прошивку, прошивка с сайта производителя и именно для этой модели всё правильно. но в итоге керпич(((("
Внешний и внутренний вид
fobos
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Сообщение fobos » 05 сен 2017, 22:16
AlexX777 писал(а):Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста кто чем может. При обновлении прошивки регистратор ребутнулся и теперь экран с полосками и больше нечего как восстановить, куда копать что попробовать?
именно для этой модели на сайте производителя как минимум 5 прошивок: от 2014 года до 2017года. Какую ставили и как определили, что надо именно эту?
fobos
Сообщение fobos » 05 сен 2017, 22:19
если экран с полосками значит бут живой, остальное можно восстановить с помощью UART и TFTP, но нужна правильная прошивка. Что написано на плате регистратора?
fobos
Сообщение fobos » 05 сен 2017, 22:23
Существует несколько аппаратных версий данного регистратора.
Для определения аппаратной версии необходимо в меню «Настройки/Информация/Версия»
найти строку «Системная версия: V4.02.R11.YYYYYXXX.12001.130000.00000»
В блоке после V4.02.R11. имеется 8 цифр.
Необходимо определить последние три цифры «XXX» в этом блоке.
Эти три цифры указывают на аппаратную версию устройства.
V4.02.R11.00000099 - 099 аппаратная версия
V4.02.R11.00000083 - 083 аппаратная версия
V4.02.R11.00000119 - 119 аппаратная версия
V4.02.R11.00000121 - 121 аппаратная версия
Соответственно надо было устанавливать прошивку именно для Вашей аппаратной версии, что видимо, не было сделано.
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 10:17
Скачивал отсюда https://www.tantos-opt.ru/catalog/nvr/t ... p-cameras/" onclick="window.open(this.href);return false;
там только одна версия прошивки z похоже тя попервым глянул совпадает а по крайним подумал что новее прошка или вобще хз что я там надумал(((
На обратной стороне после названия 2014041008210110.
На плате на обратной стороне T4-3520D-v1.2 20130816
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 12:30
Ошибку свою понял :o
есть платка на 2305 usb буду подпаивать рх тх
только не могу найти нужную мне прошивку((( помогите плиз
Сообщение dede » 06 сен 2017, 12:58
Фото платы с обоих сторон, в хорошем качестве. Ссылка на прошивку которую залили
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 13:42
dede писал(а):Фото платы с обоих сторон, в хорошем качестве. Ссылка на прошивку которую залили
Ссылка на прошивку выше.Фото
Сообщение dede » 06 сен 2017, 14:54
Ну вы залили 6304T, ну и плата похожа на 6304, только вот наличие АЦП на NVR удивляет
https://pan.sohu.net/f/MTY3NjEsaGRpZGg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 15:46
Всё хорошо но спаяв 2 разных кабеля на pl2303 PuTTY не подрубается((((сделал всё правильно RX TX GND :unknown:
Сообщение dede » 06 сен 2017, 17:22
RX и TX замкнуть и понажимать клавиатуру, эхо в терминал должно быть
Потом подключить к регу, поменять местами и тд
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 18:27
пробовал. тишина. напруга на RX TX скачет от 0.10 - 0.20
На этой плате случайно не надо резюк впаивать для разрешения доступа?
сам отвечаю на свой ворос надо и для RX и для TX!!! только какой может кто подсказать?
На фото обозначен RX радом с ним TX
