Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
AlexX777
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 12:59
Добрый день форумчане! не пойму что делаю не правильно. Резюк не впаивал но после того как вставил батарейку в регистратор терминал стал реагировать на клаву. вроде всё делаю как надо не не заливается прошивка((( фото прилагаю. Отправляет по 42 пакета принимает 99 и всё(((
Сообщение dede » 09 сен 2017, 13:10
Ну вы же видите, пишет - неизвестная команда
run du нужно
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 13:28
dede писал(а):Ну вы же видите, пишет - неизвестная команда
run du нужно
делал там всё норм! он не скачивает файлы через фтп.
вот в свойствах отправляет 42 и принимает 99 и всё висит колом
Сообщение dede » 09 сен 2017, 14:46
Проверяйте тфтп сервер, фаерволлы и тд, вайршарком смотрите идет ли обмен с регом вообще.
В uboot есть команда ping
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 15:09
dede писал(а):Проверяйте тфтп сервер, фаерволлы и тд, вайршарком смотрите идет ли обмен с регом вообще.
когда запускаю команду run du и начинаю пинговать регистратор пинги проходят
Антивируса нет
Брэндмауэр отключен куда копать уже незнаю(
Сообщение dede » 09 сен 2017, 15:40
Сетевой стек живой. Запускайте wireshark и смотрите приходят ли запросы к тфтп серверу, потом меняйте тфтп сервер
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 15:44
dede писал(а):Сетевой стек живой. Запускайте wireshark и смотрите приходят ли запросы к тфтп серверу, потом меняйте тфтп сервер
Какой ещё тфтп сервер можно попробовать?
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 16:02
Вот что показал Shark.
Сообщение dede » 09 сен 2017, 16:05
tftpd32 например
Скриншот из вайршарка не содержит полезной информации, активности со стороны 1.10 вообще никакой не видно
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 16:09
dede писал(а):tftpd32 например
Что можно попробовать сделать есть идеи?
Ща ставлю XP на нетбук попробую с него но мен кажеться не в этом дело
Сообщение dede » 09 сен 2017, 16:15
Поменять тфтп сервер, включить вайршарк и ждать хоть какого-то обмена с регистратором, при подаче команды run dr , если обмена нет, запустить пинг с регистратора.
Покажите printenv и help
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 09 сен 2017, 16:27
dede писал(а):Поменять тфтп сервер, включить вайршарк и ждать хоть какого-то обмена с регистратором, при подаче команды run dr , если обмена нет, запустить пинг с регистратора.
пинга с регистратора нет вообще если через терминал.
когда запускаешь run du то происходит реконект по лану и через кмд я могу пропинговать регистратор 1.10
без запуска run лан не видит сеть вот фото
