Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Ну значит прийдется вам заливать через loady
Залил прошку все траблы из за Windows 7 пробовал на 3х разных машинах с 64 и с 32разрядными операционками! на XP всё прошилось норм! только вот я напрямую подрубаю камеру в RJ45 а нечего не показывает(((( может другую прошку или что настроить в этой прошивке надо?dede писал(а):Ну значит прийдется вам заливать через loady
Ну, а должно показывать? Все настроено? Сбросьте на заводские. Может прошивка не та все же?
Прошивка по меню и лого отличается немного! Да не должно показывать я не знаю айпишники камер и не могу их прописать((( на камеры тоже зайти не могу(((dede писал(а):Ну, а должно показывать? Все настроено? Сбросьте на заводские. Может прошивка не та все же?
первый раз с таким сталкиваюсь раньше делал всё с нуля проблем небыло. и ту толи питалова не хватает камере не могу понять зелёный огонёк на кабеле от камеры гаснет при подключении к роутеру
Добрый день всем! Проверил камеру всё работает а регистратор хоть её и видит но картинки нету. может какую другую прошивку надо? Куда копть? Проверил все доступные режимы регистратора.
Нашол прошивку которая стояла раньше. В настройках переключение режимов есть а камеры добавить нету((((
прошивка нужна под 6308Т не могу найти
http://pan.sohu.net/f/MTY3NjcsaGRpZGk.htm" onclick="window.open(this.href);return false; эта?
Что то нечего не подходит. 6308 как и раньше только выбор режимов и всё прошивка 6304 всё норм видит камеру но нет картинки.
Я не пойму что вы делаете, но если дело в прошивке, так пробуйте все подряд от тантоса, вам же давали ссылки
- VirtualLink
В прошивках с тантоса есть примечание, которое уже указывалось в самом начале.fobos писал(а):Существует несколько аппаратных версий данного регистратора.
Для определения аппаратной версии необходимо в меню «Настройки/Информация/Версия»
найти строку «Системная версия: V4.02.R11.YYYYYXXX.12001.130000.00000»
В блоке после V4.02.R11. имеется 8 цифр.
Необходимо определить последние три цифры «XXX» в этом блоке.
Эти три цифры указывают на аппаратную версию устройства.
V4.02.R11.00000099 - 099 аппаратная версия
V4.02.R11.00000083 - 083 аппаратная версия
V4.02.R11.00000119 - 119 аппаратная версия
V4.02.R11.00000121 - 121 аппаратная версия
Поэтому пробовать видимо надо несколько вариантов.
вот прошивка которой я востанавливал регистратор! вот что показывает видит камеру но нет картинки вроде всё хорошо но не доконца. прошивка 6304dede писал(а):Я не пойму что вы делаете, но если дело в прошивке, так пробуйте все подряд от тантоса, вам же давали ссылки
Ниже прошивка с которой я его забрал где нет ни одного канала нечего не показывает это 6308 с офф сайта остальными не даёт прошивать говорит не та версия.
