Выпаял флешку, скачал прошивку, заменил U-Boot. зашил обратно. в терминале отвечать начал. уже хорошо. но теперь видимо необходимо залить ядро и файловую систему.
Подскажите пожалуйста как залить через TFTP или по каким смещениям они лежат в прошивке, ли бо может быть есть команда которая покажет адреса расположения.
Спасибо.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jun 14 2013 - 18:49:51)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
current hi352xx version 201306141831
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0x301b, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
judge ddr init
user init finish.
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Код: Выделить всё
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0C0000 0x240000;bootm 0x82000000
phyintfx=1
bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
auversion0=51baf5af
auversion1=513d4dca
auversion2=51ef9bb4
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
jpeg_addr=0x80080000
jpeg_size=0x301b
vobuf=0x8fd00000
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 14 2013 - 18:49:51)
Environment size: 562/131068 bytes
[/size]
вот так делает если по tftp закинуть ядро.
Код: Выделить всё
hisilicon # tftp 0x82000000 kern
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'kern'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *# [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
done
Bytes transferred = 2141472 (20ad20 hex)
hisilicon # bootm 82000000 082000000x82000000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2141408 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #8 Wed Aug 21 12:07:13 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 125584k/125584k available, 5488k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000 ( 856 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0027000 ( 124 kB)
.text : 0xc0027000 - 0xc03cd000 (3736 kB)
.data : 0xc03ce000 - 0xc03eae80 ( 116 kB)
.bss : 0xc03eaea4 - 0xc0437cc8 ( 308 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 245
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
шata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027600: 0x1847 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027604: 0xed05 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027608: 0x52d4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002760c: 0xdbbe instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027610: 0xf25f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027614: 0x0491 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027618: 0x65e9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002761c: 0x9e29 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027620: 0xe98c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00027624: 0x5e87 instead
Further such events for this erase block will not be printed
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 124K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[/size]
