AHB7004T UART найти пароль
Ivan323
Сообщение Ivan323 » 04 окт 2017, 14:28
AHB7004T-GS-V3 V2.02
доступа к telnet нет.
Изначально проблема была в том, что не подходил пароль. Написал китайцу, и он сгенерировал пароль на определённые даты. Эти пароль подходили, но после ввода пароля DVR уходил в ребут. Затем скачал прошивку General_General_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170810.bin и загрузил её через UART. После этого пароли, которые сгенерировал китаец перестали подходить и стандартные тоже. И я снова написал китайцу и попросил прошивку. Он прислал 0142-C6NHS-8_C8NHS_C4MH_MHK_MHK_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.OnvifC.20170630.bin. Это тоже не помогло. Как можно решить эту проблему?
Сделал дамп romfs. В etc/passwd (пароль xc3511), а в etc/passwd- (пароль helpme).
Лог загрузки
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 49802 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev  vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2552, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2656, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2656, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2584, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2584, type 2
### FS load complete: 2366136 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    2366072 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
printenv
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
bootargs=mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Environment size: 1384/65532 bytes
help
Код: Выделить всё
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
fatls   - list files in a directory (default /)
flwrite - SPI flash sub-system
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
lload   - lload  - load logo file
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
logoload- logoload  - load binary file from a filesystem image for system boot
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
        - setvobg [dev color]
sf      - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload  - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx   - open graphics layer.
        - startgx [layer addr stride x y w h]
startvl - startvl   - open video layer.
        - startvl [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
        - startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
        - stopgx [layer]
stopvl  - stopvl   - close video layer.
        - stopvl [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
        - stopvo [dev]
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
fireman
Re: AHB7004T UART найти пароль
Сообщение fireman » 04 окт 2017, 16:25
https://ufile.io/092jsзалейте это на рег - будет без пароля, либо дайте полный дамп.
Ivan323
Сообщение Ivan323 » 04 окт 2017, 18:47
fireman писал(а):https://ufile.io/092jsзалейте это на рег - будет без пароля, либо дайте полный дамп.
Полный дамп https://yadi.sk/d/GR7PToY73NUDTg" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил, но не помогло.
Код: Выделить всё
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'mtd-x.jffs2.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 524352 (80040 hex)
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
   Header CRC Checking ... OK
   Image Name:   linux
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    524288 Bytes = 512 KiB
   Load Address: 00f80000
   Entry Point:  01000000
   Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00f80000
Programing end at: 0x01000000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0x1000000 -- 100% complete.
done.
Сообщение dede » 04 окт 2017, 19:03
Потому что это файл не для вашего регистратора
Ivan323
Сообщение Ivan323 » 04 окт 2017, 19:45
dede писал(а):Потому что это файл не для вашего регистратора
Где можно взять нужный файл?
fobos
Сообщение fobos » 04 окт 2017, 23:02
попробуйте стереть последние 512К (mtd)
fireman
Сообщение fireman » 05 окт 2017, 08:20
У Вас в прошивке - дамп, стандартные значения, для админа - нет пароля.
"Group" : "admin",
"Memo" : "admin 's account",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
"Password" : "tlJwpbo6"
Ivan323
Сообщение Ivan323 » 05 окт 2017, 11:22
"Group" : "admin",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
Но войти не получается. Собственно, в этом и проблема.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 окт 2017, 12:47
Ivan323 писал(а): Но войти не получается. Собственно, в этом и проблема.
Тоже не могу на некоторые реги подобрать пароль.
Раньше помогал генератор паролей, вводишь его - регистратор сбрасывается на заводские параметры.
Сейчас есть регистратор, которые не принимает этот сгенерированный пароль по дате на нем.
Также не работает Telnet. Может быть есть действенные способы с XM регистраторами?
fireman
Сообщение fireman » 05 окт 2017, 13:39
Ivan323 писал(а):Потому что это файл не для вашего регистратора
"Group" : "admin",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
"Password" : "tlJwpbo6"[/quote]
Но войти не получается. Собственно, в этом и проблема.[/quote]
это проблема нерабочего окружения либо софия не запускается, и Вы молчите.
Залейте из прошивки user/custom/web https://pan.sohu.net/f/ODMxNzQsdWtoaW0.htm
Вы пытаетесь зайти в регистратор, а браузер Вам кеш подсовывает, соотв. ничего и не получится.
Ivan323
Сообщение Ivan323 » 05 окт 2017, 14:45
fireman писал(а):это проблема нерабочего окружения либо софия не запускается, и Вы молчите.
Как я писал выше, я уже заливал эту прошивку.
