DVR0401FD нужна прошивка
Dnik
Сообщение Dnik » 14 окт 2017, 13:12
Всем добрый день! DVR0401FD, на обратной стороне платы TS6X4B REV1.2. На мониторе ничего нет.
Все преобразователи в норме. Кварц генерит. На лицевой панели светится только питание. Уважаемые форумчане, пожалуйста, может у кого есть прошивка на это горе девай?
На плате две микросхемы под радиаторами.
K4T51163QJ-BCE7
S29GL064N90TFI04
AT88SC0104CA
LD6143
Спасибо!
VirtualLink
Re: DVR0401FD нужна прошивка
Сообщение VirtualLink » 15 окт 2017, 00:02
Подключай адаптер TTL и смотри, что там.
Если ничего, то снимай микросхему флеш и данные.
Dnik
Сообщение Dnik » 15 окт 2017, 08:49
Если я правильно понял, подключать адаптер надо к UART, но на плате, я его не нашел
Последний раз редактировалось Dnik 15 окт 2017, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 15 окт 2017, 08:52
Да, на этой плате его, похоже, нету. Я обсмотрел и обтыкал всё, но так и не нашёл.
Dnik
Сообщение Dnik » 15 окт 2017, 09:04
А bin файл, для обновления, если регистр. рабочий или можно заливать в убитый, то как и куда, если нет UART? Получается, надо сдувать флеш и через программатор?
Сообщение dede » 15 окт 2017, 10:13
В вашем случае только прогер.
Dnik
Сообщение Dnik » 15 окт 2017, 10:41
А если через TFTP сервер, RJ-45 порт?
Сообщение dede » 15 окт 2017, 11:22
При живом буте и наличии UART - пожалуйста. У вас, скорее всего, мусор во флеше. На эту плату даже нет 100% подходящего бута, не говоря уж о всём остальном. Без прогера и наличия бута - никак
Dnik
Сообщение Dnik » 15 окт 2017, 11:24
Спасибо!
fobos
Сообщение fobos » 15 окт 2017, 15:48
Могу дать дамп, если есть прогер
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 окт 2017, 01:18
fobos писал(а):Могу дать дамп, если есть прогер
Ему бы найти TTL вначале!
fobos
Сообщение fobos » 16 окт 2017, 08:33
dede писал(а):Да, на этой плате его, похоже, нету. Я обсмотрел и обтыкал всё, но так и не нашёл.
