Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 12:50
Здравствуйте! Плата T8 v1.01 20120831. На данном реге стояла версия прошивки 2.3.154. Владелец решил поднять до текущей. На оф. сайте скачал прошивки, которыми надо обновлять по возрастанию. При обновлении первой же 3.0.8 рег перегрузился и завис на логотипе. При обращении в техподдержку дали файлы (kernel.img) восстановления через USB. При восстановлении kernel считывается, но после перезагрузки опять получаем **Wrong Image Format for bootm command**
**ERROR: can't get kernel image!**, лого и висяк. Вот что в терминале:
U-Boot 2010.06 (May 08 2014 - 09:48:09)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
skip NAND device detect!!!
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Invalid boot device **
jpeg decoding ...
<<addr=0x9f000000, size=0x60000, vobuf=0x9f000000>>
addr:0x81086028,size:393216,logoaddr:0x9f000000,:ff,ff
mmu_enable
jpg fhead err!
InitTag error
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 0 opened!
dev 2 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 2 opened!
logo lay = 0, x =0,y = 0, w =1024,h = 768
logo x = 512, y =384,w = 0, h =0
graphic layer 0 opened!
logo lay = 2, x =0,y = 0, w =720,h = 480
logo x = 360, y =240,w = 0, h =0
graphic layer 2 opened!
dev 1 opened!
hisilicon #
hisilicon # print
bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x9f000000 0xfa0000 0x60000;decjpg;setvobg 0 0x0;startvo 0 36 14;setvobg 2 0x0;startvo 2 1 0;startgx
0 0x9f000000 3840 0 0 1024 768;startgx 2 0x9f000000 3840 0 0 720 480;startvo 1 8 1;sf read 0x82000000 0x180000
0xe00000;bootm 0x82000000
jpeg_addr=0x9f000000
jpeg_size=0x60000
vobuf=0x9f000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
serverip=192.168.1.102
ipaddr=192.168.1.10
restore=0
bootm=0x180000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (May 08 2014 - 09:48:09)
Environment size: 696/65532 bytes
hisilicon #
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon #
Пробовал bootm 0x82000000, bootm 0x82000000 0x180000 0xe00000 - все равно **Wrong Image Format for bootm command**
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю или чего не делаю?
VirtualLink
Re: Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
Сообщение VirtualLink » 19 окт 2017, 15:13
Дамп из загрузчика не плохо бы снять до начала экспериментов!
Сообщение dede » 19 окт 2017, 15:28
Давайте все файлы какие есть + дамп
Вручную накатить ядро из более новых прошивок не пробовали?
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 19:45
дамп, прошивки, файлы восстановления https://cloud.mail.ru/public/Eii5/PH7jWJYPL" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 окт 2017, 20:03
Поведение регистратора на загрузке в выводом в лог того, что выше - естественно, судя по предоставленному дампу!
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 20:13
сделал sf erase 0x50000 0x10000 - загрузился кернел, но экран черный
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf erase 0x50000 0x10000
Erasing at 0x60000 -- 100mplete.
hisilicon # reset
resetting ...
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
jpeg decoding ...
mmu_enable
jpg fhead err!
InitTag error
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
dev 1 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 13923508 Bytes = 13.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сообщение dede » 19 окт 2017, 20:18
Вы не хотите вручную провести все апдейты? Например в 3.0.8 подразумевается обновить бут, обновить ядро, и заменить конфиг полностью. Бут уже новый... Кернел - возможно, конфиг - явно нет
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 20:20
хочу, но пока знаний не хватает как это сделать
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 20:42
по-моему понял, как это сделать...dede, спасибо за пинок в нужном направлении
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 окт 2017, 20:42
fobos писал(а):хочу, но пока знаний не хватает как это сделать
Какие нужны знания?
Все же есть в информации из лога выше!
fobos писал(а):bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
Как сказал коллега выше, разместить, благо не много по местам, главное правильно и то, что нужно!
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 20:56
разместить блоки *.img - все понятно, а вот из как из папки апп, которая в прошивке немного ввело в ступор...
Сообщение dede » 19 окт 2017, 21:03
Думаю можно без аппа обойтись, для начала.
В 3.0.8 в аппе вообще ничего нет, там надо config.jffs2 в конфиг залить, uImage в kernel и всё
