Tantos Tsi-hv0411 light прошивка
vxd005
Сообщение vxd005 » 07 ноя 2017, 15:05
Добрый день.
Помогите пожалуйста с регистратором. Принесли на ремонт. Не загружается, вертикальные цветные полосы.
Обратился в поддержку тантос. Выслали прошивку для обновления по усб. но обновить не могу, так как регистратор не грузится.
Полез в сеть, нашел прошивку по модели на плате - t4-3515a-v1.01. Залил дамп, прибор завелся, но видит один канал. Попробовал обновить с флешки на родную тантосовскую прошивку - аппарат выдает ошибку и не хочет обновляться. Может, у кого есть дамп флеши на этот регистратор?
Спасибо.
VirtualLink
Re: Tantos Tsi-hv0411 light прошивка
Сообщение VirtualLink » 07 ноя 2017, 15:19
Если полосы, то регистратор скорее жив, чем мертв.
Возможно, что модель старовата и загрузчик не поддерживает в ней восстановление, если ничего не происходит или происходит, но не то, или ты не так делаешь!
У тебя все на руках и ничего не работает, так как же остальным-то быть без всего совсем?
TTL?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 07 ноя 2017, 15:26
Скорее всего просто в прошивках разные модели указаны, можно руками подправить. Для этого нужно знать от какой модели залили дамп(можно вытащить из ее прошивки) и в заливаемой прописать ее же. Модель изменится на правильную после заливки.
в регисраторе в файле /mnt/custom/ProductDefinition будет указанна модель, для которой он ожидает файлы(которую надо указать в прошивке).
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 ноя 2017, 15:31
NeiroN писал(а):Скорее всего просто в прошивках разные модели указаны, можно руками подправить. Для этого нужно знать от какой модели залили дамп(можно вытащить из ее прошивки) и в заливаемой прописать ее же. Модель изменится на правильную после заливки.
Файлу восстановления для USB все равно, какие там модели!
fobos
Сообщение fobos » 07 ноя 2017, 22:45
Не присылает техподдержка тантос файлы восстановления. Это скорее всего обычная прошивка *.bin для XM-платформ, которая , как правильно сказал VirtualLink, успешно залилась бы с помощью TTL. Если перед заливкой дампа из инета был сделан бэкап дампа с которым принесли аппарат, то можно вернуться к этому дампу, а тальше TTL+ прошивка от техподдержки. А если первоначальный дамп не сохранился, то еще, видимо, и бут правильный искать надо будет.
