Помогите восстановить прошивку камеры IPC-BT511SW-1.0
Minich13
Сообщение Minich13 » 16 ноя 2017, 09:15
Камера такая https://ru.aliexpress.com/item/MiSecu-7 ... 0.0.HWhyvs.
При обновлении прошивки (присланной китайцем) что то пошло не так . После этого она перестала определяться по IP. Купил вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/6Pin-USB ... 0.0.HWhyvs .
Нашел Rx Tx и землю. Putty выдала вот что :
### boot load complete: 1887336 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 1887272 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
И все.
Я не много не в курсе как это все работает.
Что делать дальше . Как восстановить прошивку.
Название прошивки :511s-10General_MingHongKai_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.20170731_UPALL.bin
fobos
Re: Помогите восстановить прошивку камеры IPC-BT511SW-1.0
Сообщение fobos » 17 ноя 2017, 20:14
надо теребить продавца...в ветке viewtopic.php?t=6677&p=87557" onclick="window.open(this.href);return false; проскакивала Ваша камера...продавцом была выслана другая прошивка, которая решила проблему.
fobos
Сообщение fobos » 17 ноя 2017, 22:30
...или здесь viewtopic.php?f=24&t=8761" onclick="window.open(this.href);return false;
Minich13
Сообщение Minich13 » 20 ноя 2017, 11:48
В том то и дело . С продавцом общался долго . Выслал три прошивки . Но камера не определяется по IP. Как залить прошивку с помощью этого: https://ru.aliexpress.com/item/6Pin-USB ... 0.0.HWhyvs" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужна методика.
