версия 1.00.01900190.00102011 не могу найти прошивку.
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 00:02
Добрый день, подскажите если не сложно, какую прошивку залить. Не могу найти, регистратор гибрид, 4 канальный.
https://drive.google.com/open?id=12WJY- ... 5I4IZGJ8G1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1RQdy0 ... lgXiZbg_uj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1BuXro ... 4zFmINs_I6" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1TiinQ ... nX1jFJAwSj" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо заранее за помощь.
fobos
Re: версия 1.00.01900190.00102011 не могу найти прошивку.
Сообщение fobos » 04 янв 2018, 01:00
на плате что написано?
Сообщение dede » 04 янв 2018, 07:39
Регистратор еще работает?
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 08:40
на стикере 4104HB-H-1403281381, работает,но относительно. не работает сеть, вернее обмен есть, только не определяется по сети,.
решил для начала обновить, хотя думаю проблема в железе.
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 08:47
на плате AS8-3520D-XHSK V1.01. Рег. с медиапортом.
Сообщение dede » 04 янв 2018, 09:33
В меню "Версия", фото сделайте
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 13:08
https://drive.google.com/open?id=1PJL4l ... zVJTVCOqiX" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 14:18
В топике номер указан, но доверия к нему нет и скорее всего это ОЕМ вариант!
Обновляешь для чего?
Снимай дамп одним из способов, но скорее всего ты придешь к выпаиванию флеша и т.п.
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 14:22
VirtualLink писал(а):В топике номер указан, но доверия к нему нет и скорее всего это ОЕМ вариант!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 14:26
Чем он определялся и как раньше виделся, когда работал!?
Так может действительно сетку глянуть и пока не ломать голову!
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 14:37
VirtualLink писал(а):Чем он определялся и как раньше виделся, когда работал!?
он в принципе новый, нигде не стоял, просто лежал, аналога почти нет, хотел для сети использовать.
В сетевых настройках не сомневаюсь точно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 15:44
Как по сети не видится, в чем?
Нет пинга на адрес или он не получает по DHCP или иное?!
