Нужна схема AHB7008T-GS-V3
DimKo
Сообщение DimKo » 06 янв 2018, 21:28
Всех с Праздниками! Перестал работать DVR плата AHB7008T-GS-V3. Индикатор на плате горит но не загружается,экран черный. 5 и 12в на месте,а вот 3,3в отсутствуют. Где искать? Может есть у кого схемка,или кто чего подскажет?
NeiroN
Re: Нужна схема AHB7008T-GS-V3
Сообщение NeiroN » 06 янв 2018, 21:34
Наверно ошибка в прошивке. Надо подключать rs232 к процу и смотреть что там пишет - если что-то не нашлось или неисправно - там будет написано или будет видно место остановки зависания.
Последний раз редактировалось NeiroN 06 янв 2018, 21:39, всего редактировалось 2 раза.
fobos
Сообщение fobos » 06 янв 2018, 21:35
у него 3,3В нет, поэтому флешь осталась без питания и, как следствие, бут не загрузится и посмотреть ничего не получится...ищите шим-ы, которые формируют данные напряжения. По фото в качестве можно будет подсказать где искать.
DimKo
Сообщение DimKo » 07 янв 2018, 20:54
Подключался по UART,тишина. Вот фото:https://yadi.sk/d/PVlZRm2t3RFfN9
fobos
Сообщение fobos » 07 янв 2018, 21:22
Проверяйте наличие питающих напряжений на дросселях с маркировкой 2R2,а рядом с ними DC-DC преобразователи, которые и формируют необходимые напряжения. Судя по фото, у вас их 4шт.
DimKo
Сообщение DimKo » 08 янв 2018, 15:10
На одном из дросселей 5в,на других пусто. Не пойму что за ШИМ https://yadi.sk/d/M1i39dEn3RGToi на корпусе 209. У всех четырёх на 3 ноге 12в, первая земля,3-я выход на дроссель. У всех,что нашел в инете распиновка другая.
fobos
Сообщение fobos » 08 янв 2018, 15:23
На фото плохо видно, но думаю обозначение z09
DimKo
Сообщение DimKo » 08 янв 2018, 17:05
Посмотрел ещё раз,точно 209
fobos
Сообщение fobos » 08 янв 2018, 21:06
fobos писал(а):На фото плохо видно, но думаю обозначение z09
Да, действительно 209. Тогда вот даташит http://www.farnell.com/datasheets/1812373.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
DimKo
Сообщение DimKo » 08 янв 2018, 21:40
Вот спасибо! Буду дальше смотреть.
DimKo
Сообщение DimKo » 08 янв 2018, 23:58
Вот что выяснил. На первые два ШИМа на вход разрешающий работу (по даташиту №5) через ограничительный резистор подается 12в и они запускаются. На одном выходе ШИМа как и писал 5в,а на другом ШИМе должно быть 3,3в ,а на деле 0,а точнее 0,13в. Следующие два ШИМа запускаются от ШИМа который должен выдавать 3,3в, но т.к там всего 0,13в,а для запуска нужно не менее 1,6в по даташиту,то они естественно молчат.
Сейчас вопрос где 3,3в? Неисправен ШИМ, или короткое в нагрузке и и он уходит в защиту и поэтому всего 0.13в на выходе. Как проверить? плата многослойка,непроследить разводку.
Сообщение dede » 09 янв 2018, 07:49
Дроссель отпаяйте и померяйте. Подайте от регулируемого источника 3.3В и проверьте запуск
