Не стартует 8-ми канальный Best DVR на плате 5032L v1.03
дед1963
Сообщение дед1963 » 15 янв 2018, 13:10
Не стартует 8-ми канальный Best DVR на плате 5032L v1.03 после полугодичного простоя. Винт один, отключен/подключен - без разницы.
При включении питания исходит сильный треск от пары дальних 3R3 + зажигается красный светодиод возле процессора. Старт не производится.
Парни,есть надежда на восстановление? :(
fobos
Re: Не стартует 8-ми канальный Best DVR на плате 5032L v1.03
Сообщение fobos » 15 янв 2018, 13:18
надежда есть всегда пока есть неиспользованные методы восстановления. Для начала надо убедиться в штатной работоспособности железа...что за треск? Есть сильный нагрев каких-либо элементов на плате? Проверьте формирование и наличие всех необходимых для запуска напряжений. Фото платы с обоих сторон в качестве не помешало бы
дед1963
Сообщение дед1963 » 15 янв 2018, 14:35
Сейчас попробую.
дед1963
Сообщение дед1963 » 15 янв 2018, 15:04
Батарея заменена, выдаёт 3В. Треск идёт в такт мерцанию красного диода.
Сообщение dede » 15 янв 2018, 18:25
треск реле?
дед1963
Сообщение дед1963 » 16 янв 2018, 08:00
Вроде это катушки 3R3.
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 08:11
fobos писал(а):надежда есть всегда пока есть неиспользованные методы восстановления. Для начала надо убедиться в штатной работоспособности железа...что за треск? Есть сильный нагрев каких-либо элементов на плате? Проверьте формирование и наличие всех необходимых для запуска напряжений. Фото платы с обоих сторон в качестве не помешало бы
ничего не сделано?
дед1963
Сообщение дед1963 » 16 янв 2018, 08:49
Вроде проблема начала решаться. Блок питания выдавал плавающее напряжение 11,94 - 12,08v. При стабильном питании в 12v с другого источника запуск СОСТОЯЛСЯ!
Полагаю, что мерцание светодиода красным цветом в моём случае предусмотрено производителем как подсказка.
Спасибо Вам за наводку на проверку источника питания! :good:
