Постоянный ребут камеры RVI-IPC43M3 (4 шт.)
Здравствуйте. Помогите определить, что с камерами RVI-IPC43M3 (проц ambarella a5s88), для дальнейших действий.
Есть 3 камеры с одинаковыми симптомами, похожих на слёт прошивки. Т.е. Комп видит сеть несколько секунд, потом отвал соединения, и так по кругу (похоже на цикличный ресет). Пинга нет. На ресет ноль реакций. А четвёртая вообще мёртвая, т.е. напруги в норме, но даже через rs232 не откликается.. Процы у всех тёплые.
Подключался к камерам через USB-TTL + tftp+ NCOM для их прошивки. Как советует производитель. Все три проходят процесс прошивки, но всё остаётся как было. Прошивку просил у поддержки RVI - (Group_IPC-HX5(4)XXX_RusEng_P_Stream3_V2.420.GP00.0.R.20150108). Походу эта камера копия Dahua IPC-HFW5300E-Z. Пробовал и её прошивку,- версия загрузчика изменялась, размеры файлов, а всё так же.
В мёртвую камеру кинул нанд (F59L1G81A) от полудохлой, теперь дохлая стала полудохлой т.е. как все. Вот теперь есть подозрение, что все нанд-флеши частично вышли из строя. Возможно ли такое? В камере ещё стоит еепромка AT88sc.
Программатора для нанд нету. Возможно ли, что выяснить по логу?
Прикладываю лог. В его начале и в конце есть процесс (стирания, записи) который проходит произвольно без каких либо команд, help, printenv, процесс прошивки.
Заранее благодарен.
https://yadi.sk/i/St7hGu-13RV4zR
Заранее благодарен.
- VirtualLink
Re: Постоянный ребут камеры RVI-IPC43M3 (4 шт.)
Лог очень интересный и как по мне там все написано и выводы можно сделать однозначные!
Лог с мёртвой полуметрвой или с других?
Логи одинаковые?
Камеры уже не на гарантии?
3 одновременно вышли из строя?
Откуда взят NAND?
Если думаешь ремонтировать то в любом случае увидеть дамп и подтвердить догадки!
Логи одинаковые?
Откуда взят NAND?
Лог с мёртвой снять не получится, т.к. нету у меня прогромматора для нанд- флешей., по этому лог с полудохлых. На всех трёх одинаковый (непонятный для меня процесс стирания и записи) Все три прошивались через Бут - безрезультатно. Лишь в четвёртой как мне кажется, возможен либо слёт загрузчика, либо тоже повреждение нанд. Камеры уже без гарантии. Выходили из строя не одновременно. Кстати, позвонили, что появился ещё один поциент. Пока не забирал.VirtualLink писал(а):Лог очень интересный и как по мне там все написано и выводы можно сделать однозначные!
Логи одинаковые?
Откуда взят NAND?
Нанд я отпаял от одной из полудохлых, и впаял на мёртвую, для убеждения, что дело в нанд.
Так расскажите пожалуйста ваше мнение, глянув лог. Моё то подозрение пало на нанд, но отсутствии прогромматора не даёт возможности убедиться в этом. По этому прошу вашего слова, в потверждении моего мнения.
- VirtualLink
Лог, конечно снимается с живого загрузчика и никак иначе, а наличие программатора лишь даст набор данных для анализа!
Вам нужно принять решение, либо приобретать программатор и далее, либо отдать в руки мастера с программатором, коих тут достаточное количество, если возьмутся, а дальше вскрытие покажет!
Играть во френкенштена не нужно, а нужно принимать взвешенные решения об оборудовании и дальнейшей его судьбе, опираясь на свой опыт, силы и обстановку!
Целесоообразность ремонта и пр.!
Если есть такие живые камеры, то стоит задуматься и поберечь их как возможных доноров!
Ваши данные с устройств должны подтвердить мои предположения, основанные на предоставленных вами логах, а никак не наоборот, иначе ваше обращение тут лишнее т.к. ваш опыт больше и т.п.!
Ситуаций разных много, опыта может и не быть, но здравый смысл должен присутствовать и голова должна соображать по контексту!
Такой падёжь возможен и из-за хака, чего исключать нельзя!
В загрузчике пропишите
setenv dh_keyboard 0
saveenv
Лог загрузки должен начать отображаться.
saveenv
- VirtualLink
Тест памяти из остановленной загрузки будет не лишним!
- VirtualLink
В этой серии 5 раз не стартует и восстановление из резерва!
Вопрос в каком он состоянии!
Да. логи конечно надо включить, но я предполагаю, что там все происходит быстро и ребут "почти" сразу или об этом надо указать было ТС!
Спасибо вам за помощь, возможно и до этого бы дело не дошло.
Выкладываю лог :
set dh_keyboard 0
saveenv
https://yadi.sk/i/wf_ICnpo3RYe7M
В конце лога загрузки, перед рестартом - вот какие вылазят ошибки. Не связанны ли они с крипто-памятью? т.е. AT88sc? Замечал, что батарейки на платах, были сильно высаженные.
Выкладываю лог :
set dh_keyboard 0
saveenv
[m[0;32;32m00:00:10|[pdc] PDC Driver Initial OK !
[m[0;35m00:00:10|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=842 tid=842
[m[0;32;32m00:00:10|[pdc] SramFile_devRelease OK!
[mCATEGORY = 2
IPC Device
[0;32;32m00:00:10|[crypt] platType = [1], DM36X = [0], A5S_CRYPT = [1], hi351x=[2].
[m[0;32;32m00:00:10|[crypt] major = [231], minor = [0]
[m[0;32;32m00:00:10|[crypt] CRYPT_setChipOps ......
[m[0;32;32m00:00:10|[crypt] CRYPT_authenticate ......
[merror: write byte error
error: write_nbytes failed
error: authentication failed
error: authenticate failed
[0;32;31m00:00:10|[crypt] ERROR (/home/fang_qipin/test/test/P_2013.02.22_CryptoMemory_DM8127_IPC/build/../src/crypt.c|crypt_init|1203): CRYPT_authenticate failed!
[m[0;32;31m00:00:10|[crypt] ERROR (/home/fang_qipin/test/test/P_2013.02.22_CryptoMemory_DM8127_IPC/build/../src/crypt.c|crypt_init|1204): reboot........
[m<0ю1..2..3..boot_from:normal
U-Boot 2010.06-svn (Nov 22 2014 - 14:59:40)
DRAM: 254 MiB
NAND: 128 MiB
- VirtualLink
Возможно, что проблема с электрикой не устранена и крипто так себя ведет!freeman_81 писал(а): В конце лога загрузки, перед рестартом - вот какие вылазят ошибки. Не связанны ли они с крипто-памятью? т.е. AT88sc? Замечал, что батарейки на платах, были сильно высаженные.
Возможно что крипто мертва, потому такой эффект!
По логу первоначальному не понятно скорость перезагрузки, а с дахуа думаю ты работал и мог посмотреть сам, не ожидая подсказок, раз была задержка, тем более не одна камера такая у тебя!
- VirtualLink
В этом есть и плюсы, что флеш не убит и в резерве все нормально!
Если же крипто мертва, можно ли как то оживить камеру? Как я понял, не всё так просто с этими крипто-мемори. Питание крипто в норме, и менял батарейку.
Последний раз редактировалось freeman_81 18 янв 2018, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
- VirtualLink
Чтобы не гадать, надо точно понимать все ли живо и все ли исправно в целом.freeman_81 писал(а):Если же крипто мертва, можно ли как то оживить камеру?
Эта фраза
заставляет задуматься!freeman_81 писал(а): ...что батарейки на платах, были сильно высаженные.
Но если крипта сама по себе умерла, то снять с мертвого донора, как бы это не звучало!
