DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
milcin68
Сообщение milcin68 » 19 янв 2018, 03:40
Приветствую участников форума.
Данное направление для меня новое поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Все нужное оборудование имеется.
шасси T4-3515A-v1.01. Флеш W25Q128BV.
Ситуация такая принесли DVR Tantos TSr-AV0411 Light на четыре камеры, не включается неисправность была в бп
после восстановления DVR включился.
- Пишет что mac установлен по умолчанию.
- На экране отображается черный экран и время в пользовательское меню заходит,
нет разделения на 4 камеры в статусе канал нет возможности выбора камер.
- при подключении видеосигнала изображение не выводится
залил прошивку из этой темы http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=11227
перестал видеть жёсткий , в статусе канал появился 1 , за место черного экрана появилась рамка первой камеры , переключения между остальными нет.
- на обоих дампах не реагирует локальная клавиатура (управляю мышью)
мой дамп V4.02.R11.04700082.3000
какой взял с темы V4.02.R11.00031094.3000
нашёл файлы для прошивки я так понимаю с флешки https://pan.sohu.net/f/MTcxMDEsaGloYmg.htm,
но как их загрузить так и не понял при копировании допустим этого файла на флеш https://pan.sohu.net/f/MTcxMDEsaGloYmg.htm флешь с диодом которой шью телевизоры и триколоры - он ее даже не опрашивает.
Нужна помощь или в дампе под программатор.
Или метода как шить по UART
И как восстановить mac
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Сообщение dede » 19 янв 2018, 07:34
Вам нужно залить вашу прошивку, скорее всего больше никаких манипуляций не потребуется
Файл, который вы нашли, нужно заливать или через CMS или в меню рега
milcin68
Сообщение milcin68 » 19 янв 2018, 20:39
через меню рега пишет ошибка записи и рес перезагружается дамп влит родной.
не подскажите как через CMS залить?
не могу найти инструкций
milcin68
Сообщение milcin68 » 19 янв 2018, 21:01
milcin68
Сообщение milcin68 » 20 янв 2018, 05:55
вот мой лог
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x98806965
ENV_SIZE = 0x3fffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hisilicon ETH net controler
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2798716 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
   Image Name:   linux
   Data Size:    2798652 Bytes = 2.7 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
DRAM:  256 MiB
envcrc 0x98806965
ENV_SIZE = 0x3fffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
0ff:0x84000000
   Image Name:   linux
OK
Starting kernel ...
подскажите как загнать прошивку.
milcin68
Сообщение milcin68 » 20 янв 2018, 06:22
я понимаю что мне теперь надо как то тормознуть загрузку и попасть в u-boot?
как это сделать? в логе говорится что то про CTRL-C, сочетание этих клавиш при загрузки ни к чему не приводят.
milcin68
Сообщение milcin68 » 20 янв 2018, 07:23
в u-boot попал, правдо через "PuTTY" не вышло только через программу "Terminal"
удержанием сочетания ctrl+c
Код: Выделить всё
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
fload   - fload  - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
lload   - lload  - load logo file
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload  - load binary file from a filesystem image
tftp    - tftp	- download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
hisilicon #
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
Environment size: 1004/262140 bytes
hisilicon #
что делать дальше?
sergvl
Сообщение sergvl » 20 янв 2018, 09:49
milcin68 писал(а):что делать дальше?
Почитать в соседних ветках, везде всё расписано и разжёвано, неужели лень потратить немного времени и почитать.
milcin68
Сообщение milcin68 » 20 янв 2018, 15:11
Ни чего ни где не разжёвано где была информация все удалено.
Я не писатель , но перебрать весь форум то же не реально.
на последних нескольких страницах конкретного нет ни чего.
с линуксом я не знаком.
все ссылки которые содержу информацию я уже привел и это вы называете ничего я не читал.
прочтите весь форум потратьте немного времени http://remont-aud.net/" onclick="window.open(this.href);return false; полный бред.
milcin68
Сообщение milcin68 » 20 янв 2018, 15:16
вот тема viewtopic.php?f=24&t=7769&start=12 но не описывается как это вытянули, втянули. пРИ ТОМ САМ ФАИЛ УДАЛЕН
вот еще одна соседняя тема http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=83060#p83060 врпос как сделать u-boot env и лог загрузки. Как это сделать? - а в ответ снова тишина и так с 90% тем.
max380
Сообщение max380 » 20 янв 2018, 15:33
Код: Выделить всё
8. Распаковываем файл прошивки программой 7-zip. Копируем все файлы в папку с программой
tftpd32 http://alexzsoft.ru/download/tftpd32.rar.
9. Открываем сетевое окружение и в свойствах сетевого адаптера во вкладке TCP/IPv4
устанавливаем IP 192.168.1.107 маска 255.255.255.0
10. Запускаем tftpd32. В окне программы должны отображаться ваш IP 192.168.1.107 и путь к
папке программы.
11. В окне HYPERTERMINAL после hisilicon # вводим run du. Пойдет лог загрузки файла userx.cramfs.img. Ждем пока не
появится Writing at 0x630000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
После этого вводим run dr, ждем hisilicon #
Вводим run dw, ждем hisilicon #
Вводим run dc, ждем hisilicon #
Все перепрошивка закончена, перезагружаем видеокамеру командой reset.
:popkorn:
