обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
всем привет!
камера китай, брал на eBay.
предистория: проработала нормально несколько месяцав, потом картинка с монитора исчезла, войти в настройки не могу, пишет типа неправильный пароль. Перезагрузил ее внутренней кнопкой (скинул все настройки), поймал ее через SADP и настроил заново. Через 3 дня та же песня, но пароль 100% правильный, я же не идиот!
Будто кто-то ее взламывает и меняет пароль. Сменил пароль, установил сложный пароль, через несколько дней та же проблема.
Решил обновить прошивку (с официального сайта, что б ее..).
Сказано - сделано! исчезла из сети вообще! SADP ее тоже не видит!
начитался форумов, разобрался как залить в нее прошиву через TFTP, но вот беда, почему-то процесс обновления не доходит до конца - не выскакивает последняя строка Device [192.0.0.64] system update completed!
Т.е. все остальное проходит, заливка файла прошивки стартует и потом completed file transmit, а system update completed! не выскакивает.
Пробовал разные прошивки заливать, толку нет.
Есть у кого идеи, че делать?
- VirtualLink
Re: обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
Много было сообщений, что в камерах Hikvision обнаружилась дыра и её неоднократно воспользовались!
Надо было в первый раз обновить прошивку или просто ограничить доступ к камере, ни ни того ни другого сделано не было!
Первого не могло быть, потому как прошивка правленная, а такой на руках у тебя нет и стандартные не подходят потому как камера для другого рынка, а иначе бы с обновлением не должно было возникнуть проблем!
Это все понятно, что теперь делать-то?
Я вроде китайские прошивки через tftp пробовал заливать, толку нет.
У меня есть аналогичная Камера, только 2632, точно знаю, что прошивки у них одинаковые были! Можно как-то с рабочей камеры сохранить прошивку в файл?
- VirtualLink
Нужно быть точно уверенным, чем именно восстанавливаешь!plmrs писал(а):Это все понятно, что теперь делать-то?
- VirtualLink
Есть возможность снять дамп?plmrs писал(а):У меня есть аналогичная Камера, только 2632, точно знаю, что прошивки у них одинаковые были! Можно как-то с рабочей камеры сохранить прошивку в файл?
Больше конкретики: что стояло и что пытаешься поставить!
Стояла v5.2.5 build 141201
Я через веб-интерфейс залил 5.4.какую-то с официального сайта и больше камеру в сети никто не видел.
Перепробовал кучу прошивок через tftp, но ни одна не встаёт нормально, даже нашёл эту самую, которая стояла, но все заканчивается на успешной заливке файла в камеру, а установка прошивки не происходит (я описывал все в первом сообщении)
Что значит снять дамп?
- VirtualLink
Раз было 5.2.5 так ищите именно тот вариант с патчем, о них много писали на разных форумах, либо раз камера такая старая, то значит пройдет тема с переводом её в европейский вариант! Про это тоже написано!
Про дамп вопрос снят.
Я уже столько всяких разных прошивок перепробовал за 3 дня, но ни одна прошивка не встаёт.
Может я что-то не так делаю?
Вчера также отвалилась модель DS-2CD3T45, запросил у китайцев сброс пароля, так они на новогодних праздниках еще неделю ((
- VirtualLink
Значит не тем шьете!plmrs писал(а):Я уже столько всяких разных прошивок перепробовал за 3 дня, но ни одна прошивка не встаёт.
Tftp с сайта hikvision по их же инструкции.
А чем ещё можно попробовать?
