Окирпичил Dahua IPC HFW-2100S необходима помощь
Прошивал через вебинтерфейс Dahua IPC HFW-2100S, неудачный апгрейд - камера кирпич.
UART припаял, вот результат прошу квалифицированной помощи, потому как сам -балбес
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode ef 40 17
SF: Detected W25Q64 with page size 256, total 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x03,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Fail: can't get cramfs super block.
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: WARN: emac_send_packet: No link
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
Loading: *
==>use default images
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
DHBOOT#
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Init error!
Loading: *
DHBOOT#
Re: Окирпичил Dahua IPC HFW-2100S необходима помощь
Задам ещё пару глупых вопросов:
Где взять update.img для IPC HFW-2100S? И можно ли команды камере давать используя putty
Спасибо
Спасибо
распакуешь оригинальную прошивку и положишь все в каталог tftp сервера, останови загрузку и выполняй команды run dr, run du, run dc, run dw, после перезагрузишь, reset
Так все таки где взять прошивку на HFW-2100S, на сайте Dahua нет, инет перерыл. Да и собственно камеру то "окирпичил" пробуя заливать прошивку- типо "подходит вроде по названию". Точно нужно, подскажите где взять пожалуйста, а то как то экспериментировать с подбором некомильФо. Ещё раз спасибо за любые ответы.
Камера была куплена в китае? была мультиязычная?
Это прошивка для европейских камер
http://support.vidimost.com/comment.php?dlid=299" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Например тут.HardMan писал(а): Где взять update.img для IPC HFW-2100S?
2. Да.
