Помогите разобраться с камерой. После смены IP перестала определятся камера (Antstek VD1213A). Сначала была видна как 0.0.0.0, потом пропала вообще. При прямом подключении к компьютеру тоже не определяется. По ARP ничего не шлет. Подсветка работает, ИК-фильтр щелкает. Кнопки ресета нет. Никакими утилитами камера не обнаруживается.
Фото: https://i.imgur.com/WvYaFo3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Не определяется IP камера
Re: Не определяется IP камера
Подключился по UART, вот что выдает.
U-Boot 2010.06-svn3625 (Jun 19 2015 - 22:25:57)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
do_upgrade now
upgradePos null!!!
read 0x82000000 0xf00000 0x10000
upgradeAddr:0x0
upgradeAddr erro
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2519356 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (bt@vvvsvr) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #2 Thu Sep 18 00:48:29 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18796
Kernel command line: mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256K(boot),2560K(kernel),11520K(rootfs),1M(config),64K(key),960K(ext)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 74MB = 74MB total
Memory: 70284k/70284k available, 5492k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4a00000 ( 74 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0023000 ( 108 kB)
.text : 0xc0023000 - 0xc046c000 (4388 kB)
.data : 0xc046c000 - 0xc0488880 ( 115 kB)
.bss : 0xc04888a4 - 0xc04a2f50 ( 106 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 137
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x0000002c0000 : "kernel"
0x0000002c0000-0x000000e00000 : "rootfs"
0x000000e00000-0x000000f00000 : "config"
0x000000f00000-0x000000f10000 : "key"
0x000000f10000-0x000001000000 : "ext"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
TCP cubic registered
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 108K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (463): /proc/463/oom_adj is deprecated, please use /proc/463/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S04tmpfs
[RCS]: /etc/init.d/S10mpp
sysctl: error: 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6' is an unknown key
sysctl: error: 'net.ipv6.conf.default.disable_ipv6' is an unknown key
sysctl: error: 'net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6' is an unknown key
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_background_bytes = 0
vm.dirty_ratio = 5
vm.dirty_bytes = 0
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_expire_centisecs = 1000
vm.min_free_kbytes = 3000
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 20
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 6
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 60
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_orphan_retries = 4
/etc/init.d/S10mpp: line 20: set_path_before: not found
/etc/init.d/S10mpp: line 21: set_path_before: not found
/etc/init.d/S10mpp: line 32: /*PTZ: not found
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20090030: 0x00000300 --> 0x00004F01
[END]
0x2005003c: 0x000001E0 --> 0x000001E2
[END]
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S82mast.sh
[RCS]: /etc/init.d/S90p2p
=== start run boottab ===
start p2p_deamon 489
Auto login as root ...killall: vs_server: no process killed
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
(none) login: pa:84a00000, va:c5240000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
hi_i2c init is ok!
0x200f0138: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x20140400: 0x00000061 --> 0x00000061
[END]
0x20140100: 0x00000040 --> 0x00000040
[END]
Sensor Detect ar0130 AA
AR0130 , do nothing
AAAA SensorType ar0130_960p AAAA
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
insmod: can't insert 'extdrv/hi_i2c.ko': File exists
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
sendcommand error,try max times
cm_sendcommand != 0, uc_return = 2
can't write to MTZ
insmod: can't insert 'extdrv/rthsda_drv.ko': Operation not permitted
BT 20130927- board---3300
use as mode 0
hsdx not exit.Where is Garfiled?
insmod: can't insert 'extdrv/hsdx.ko': Operation not permitted
NNNNNNNN
BTLED- board---3300. v20131213
Iniit led ko OK
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ar0130_960p ====
<RT>rtrom init is ok!
==============load key rom=================
---[libkeypartition build May 12 2015 14:20:44]---
--------------------VVV----------------------
FactoryInit=0
P2P_SERVER=EFGBFFBJKDJIGEJIENGKFIEPHMNGDEJOGAEKBJCLBFIGPLKAGPEFDBKAHOLCNMOMBKNNLBCIPMNHEACDMKJMJEFHNNPD
P2P_EXTINFO=UDBUHB
DEVICE_VENDOR=RTJ
--------------------USER----------------------
--------------------key rom----------------------
rtuid=VVVSML-01389179-9d6c45c10756fc4f
mac=C0:A5:F5:B6:13:C2
devid=VVIPCHSDS-476u9STlkMZGmZNNuvEYcM
P2P_TRAN=rtj_tran
P2P_ID=PPIV-068044-PZPCC
P2P_PWD=admin
-1 -1
----------------MaxPanStep -1 MaxTiltStep -1
i2c motor init is ok!
insmod i2cmotor SUCCESS
max_x_value:0
Kernel: ssp initial ok!
Run Native
----------Extract web-------------
[VAL_TEST]Exit custom test
start net_serv daemon 763
/bin/vs/cgi-bin/net_serv.sh: line 1: gen_ifattr: not found
debug Net Action Change NONE
[ipconfig]Set MAC
set MAC C0:A5:F5:B6:13:C2
wifi_realenable is -1
debug linestate_change NONE TO 0.
debug Net Action Change UNPLUGLINE
process netaction unplug line
wifienable:-1
unplug line, but wifienable is -1. donothing
ledflash mode 4
RTLED v20131113led ioctl :30725
led opr ok
Prepare start IPCAMERA
V2.3.4.2102-M20-SMA-B20150625D
[thread0]Create task:thdMSGPROC(stack:262144),1079399632,ret:0
msg_proc.c:253("VTOP_MSG_Main"): INFO(0x0, "MSGProc V1.1.0.0(R) Start success!!")
the load ini path:/etc/ipcamera/config_cfgaccess.ini
ARGParser:{ ./vs_server -sensortype ar0130_960p -boardtype 3300 -restartcnt 0 }ARGParser--END
Find Sensor:ar0130_960p, idx:1
log path=mkdir -p /bin/vs/log
IO BoardType: 3300
<WDT>SetFeedDogTime:5 S
[thread0]Create task:thdWDT(stack:262144),1074312400,ret:0
[thread0]Create task:thdLog(stack:262144),1079661776,ret:0
[thread0]Create task:thdUSBDev(stack:262144),1080231120,ret:0
[thread0]Create task:thdUSBStatus(stack:262144),1080886480,ret:0
=== XMen not online
XMen have reset
Garfield have reset
[thread0]Create task:thd_hsds(stack:262144),1081230544,ret:0
[IMG]Set ImageAttr by Configfile
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:wdr,Item Not found
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:adjustmode,Item Not found
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:autoadjust,Item Not found
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:autogamma,Item Not found
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:aeexptime,Item Not found
<INI>ReadErr devm,v_ad_0_0:denoise,Item Not found
[IMG]Video Color Mode:0
[IMG]Image Scene : auto.
[IMG]COLORMode,0
[IMG]PowerFreq,50
[thread0]Create task:thdImageProc(stack:262144),1082533072,ret:0
ircut proc init:0;
[INT]Cannot Find Module:ircut
[conf], AddModule, {ircut},{(null)},{config_ircut.ini}
[conf], AddModule OK, {ircut},{(null)},{config_ircut.ini}
<INI>ReadErr ircut,ircut:switch,Item Not found
IRCUT Enable:1, ActiveMode:0, interval:1, interval2:7 dayNight 0
<IO>2, 0.2
<IO>5, 0.0
<IO>6, 0.1
IRCUT mode 2
[ircut]reset ircut
cut to Night
get rtc time :1970-1-1 0:0:0 1079116100
USER WILL SET TIME = 1970-1-1 0:0:0
mktime error
: No such file or directory
</home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/ipcam.hi3518A/src/sysinfo/hi_sinfo_time.c>(444):mktime error:t=ffff8f80
get TimeZone : Asia/Hong_Kong
daylight:off
Set timezone: Asia/Hong_Kong
Unkown timezone.
asTZBuffer = STD-8:0:0
TZ information :STD-8:0:0
USER WILL SET TIME = 1970-1-1 8:0:15
SetTime . diffhour:0 diffmin:0, diffsec:0
get system time :1970-1-1 8:0:15 4
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:0, merror:0 16, 0 day, 0:0
<NET>update net config
<NET>file /tmpfs/net/ip_cache2 not exist
BTTODO_NET, GetNetInfo, GetCurInterface HI_SysInfo_Init
<INI>ReadErr ptz,common:enable,Item Not found
<INI>ReadErr ptz,rs485:serialnum,Item Not found
OpenPtzSerial success(/dev/ttyAMA1) !
+++++++++++++++++++++++++++Serial Open ttyAMA1+++++++++++++++++++++++++++++++++
[thread0]Create task:thdPTZ(stack:262144),1079923920,ret:0
=aa==== start ipcamer Sensor: 1, productmode:32 =======
[MP]InputMode:0,Norm:0,VideoMode: 0
[idm]Set SrcFrame 25
ZZZZZZZZZZZZ W:1280 H:960
<sys>Init Hi35xx Chip
<sys>Init 960P
<sys>Init Hi3518C VB
<sys>Blksize1,704x576
Chip id:0x3518c100
[SUCCESS] to init hi351X chip
Sensor Init, Model: 1, WorkMode:32
<IO>7, 0.6
[sensor]to reset sensor
v0, find
[sensor]reset sensor END
Aptina AR0130 sensor 720P30fps init success!
[isp]SetSensorMode 960P
<VI>Cfg ViDev of Sensor:ar0130
Config ISP, SensorModel:1, ProductMode:32
[VI]ViEnableDEV:0
[thread]Create task:thdISP(stack:262144),1081230544,ret:0
Create ISP Running Thread OK
Init ISP ok
Total Valid VI Chn Num:1
Enable VI:0
[VI] ViChn:0, ViDev:0
[VI] hhhh:960
[VI]Enable VIChn:0 RET:0
[VI]Set ATTR VIEXTChn :2 RET:0
[VI]Enable VIEXTChn :2 RET:0
[VI]VI Start OK
s32ValidChnNum : 1
s32AiDevId: 0
pstrAiDevAttr->enBitwidth 1
pstrAiDevAttr->enSamplerate 8000
pstrAiDevAttr->enSoundmode 0
pstrAiDevAttr->enWorkmode 0
pstrAiDevAttr->u32EXFlag 1
pstrAiDevAttr->u32FrmNum 32
pstrAiDevAttr->u32PtNumPerFrm 320
pstrAiDevAttr->u32ChnCnt 2
pstrAiDevAttr->u32ClkSel 1
[thread0]Create task:thdACodecMsg(stack:262144),1081492688,ret:0
[thread0]Create task:thdSnapMsg(stack:262144),1082795216,ret:0
creat snap msg recv thread 1082795216 sucess
[MP]Create VPSS Grp:0 OK.
[MP]Bind VIChn:0 to VPSS Grp:0 OK
[MP]HI_MPI_VPSS_SetChnAttr [0:0] ok
[MP]HI_MPI_VPSS_EnableChn [0:0] ok
[MP]HI_MPI_VPSS_SetChnAttr [0:1] ok
[MP]HI_MPI_VPSS_SetChnMode [0:1] ok
[MP]HI_MPI_VPSS_EnableChn [0:1] 0 ok
[MP]HI_MPI_VPSS_SetExtChnAttr [0:3] ok
[MP]HI_MPI_VPSS_EnableChn [0:3] 0 ok
[MP]Start VPSS Grp :0 OK.
[mpmng] to Init Camera 1 VPSS ok
Add Cam:1, vichn:0, aichn:0,cnt :3
IDM.add chn:11 to cam:1 success
[mthread]THD_Snap_MsgProc run, pid:794, threadid:1082795216, tid:858
[venc] srcfram is 25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&sdk group 0 videv0 vichn0 EncVi 0 %%%%%%%
the video format 96
#@#@the Video Norm is 0. w:1280.h:960
the video format 96
@@@@@@@@@@@@@ 2test vechn:0 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
/home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/vss_module/funcmod.hi3518A/chn/hi_vs_enc_customrize.c==947 rcmode=2
test 96
get vschn num 0 in grp 0
Bind AI vschn:11. EncAi:0 s32AiDevId 0 AiChn 0
Start AE chn ok:create recv audio framed thread :0.
[ENC]Bind Vpss[0:0] to Venc[0:0] s32Ret 0 OK!
IDM.add chn:12 to cam:1 success
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&sdk group 1 videv0 vichn1 EncVi 1 %%%%%%%
the video format 96
#@#@the Video Norm is 0. w:640.h:480
the video format 96
@@@@@@@@@@@@@ 2test vechn:1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
test 96
[Func]:MPI_AENC_CreateChn [Line]:503 [Info]:Audio some err:0xa0178004
get vschn num 0 in grp 1
Bind AI vschn:12. EncAi:0 s32AiDevId 0 AiChn 0
[ENC]Bind Vpss[0:1] to Venc[1:1] s32Ret 0 OK!
IDM.add chn:13 to cam:1 success
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&sdk group 2 videv0 vichn3 EncVi 3 %%%%%%%
the video format 96
#@#@the Video Norm is 0. w:320.h:180
the video format 96
@@@@@@@@@@@@@ 2test vechn:2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
test 96
get vschn num 0 in grp 2
[ENC]Bind Vpss[0:3] to Venc[2:2] s32Ret 0 OK!
Audio is enable
Audio is enable
Audio is disable
[VENC]start a new thread for chn 0.
[thread2]Create task:thdStream(stack:262144),1082016976,ret:0
[OSD]Read config file, item:0
[OSD:0]x y w h:928 32 304 32
[OSD]Time Insert
[thread0]Create task:thdTimeOsd(stack:262144),1087837392,ret:0
[CHNOSD]OSD_Insert RGN: 0 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:1
getstream thread 1082016976 of channel 11 started ...
getstream thread 0 of channel 12 started ...
getstream thread 0 of channel 13 started ...
GetStream Thread Start at: 08:00:18
[OSD:1]x y w h:64 32 80 32
[OSD]TXT Insert
[OSD]Dynamic OSD Create
time Dynamic osd thread 1087837392 of cam 1(region 0) start ...
[osd]GetVeGrpCnt:3
[OSDTIME]GetHandle:2
[OSD]orig:(64,32) adjust: x,y (64,40), pic w,h (1280,960), max wh(1280,720)
[OSD]OSD Handle:1 AttachToChn :0 ,RET:0
the nalutype is :7
the sps addr 408CC040 nal addr pstrTemp 408CC044 len 10
the nalutype is :8
the pps addr 408CC0C0 nal addr pstrTemp 408CC0C4 len 4
the nalutype is :6
the nalutype is :5
the chn :11 sps pps is :Z00AIJWoFAHmQA==,aO48gA==
the nalutype is :7
the sps addr 40C50040 nal addr pstrTemp 40C50044 len 9
the nalutype is :8
the pps addr 40C500C0 nal addr pstrTemp 40C500C4 len 4
the nalutype is :6
the nalutype is :5
the chn :12 sps pps is :Z00AHpWoKA9k,aO48gA==
[OSD]orig:(64,32) adjust: x,y (32,20), pic w,h (640,480), max wh(1280,720)
[OSD]OSD Handle:3 AttachToChn :1 ,RET:0
[OSD]OSD Handle:2 AttachToChn :0 ,RET:0
[OSD]DyncInit Dynamic_OsdInit camid 1 rgn is 0 ve 0 osdhandle 2
[OSDTIME]GetHandle:5
the nalutype is :7
the sps addr 40659040 nal addr pstrTemp 40659044 len 10
the nalutype is :8
the pps addr 406590C0 nal addr pstrTemp 406590C4 len 4
the nalutype is :6
the nalutype is :5
the chn :13 sps pps is :Z00AFJWoUGfnQA==,aO48gA==
[OSD]orig:(64,32) adjust: x,y (16,8), pic w,h (320,180), max wh(1280,720)
[OSD]OSD Handle:4 AttachToChn :2 ,RET:0
[CHNOSD]OSD_Insert RGN: 1 To Cam:1 OK
<INI>ReadErr osd,cam1|region2:enable,Item Not found
<INI>ReadErr osd,cam1|region3:enable,Item Not found
[CD:0]x y w h:0 0 100 100
[CD]CD Handle:21 AttachToChn :0 ,RET:0
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 0 To Cam:1 OK
[CD:1]x y w h:150 0 100 100
[CD]CD Handle:22 AttachToChn :0 ,RET:0
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 1 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:2
[CD:2]x y w h:300 0 100 100
[CD]CD Handle:23 AttachToChn :0 ,RET:0
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 2 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:3
[CD:3]x y w h:450 0 100 100
[CD]CD Handle:24 AttachToChn :0 ,RET:0
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 3 To Cam:1 OK
<INI>ReadErr snap_function,chn1:qval,Item Not found
<INI>ReadErr snap_function,chn1:prenum,Item Not found
<INI>ReadErr snap_function,chn1:preflag,Item Not found
<INI>ReadErr snap_function,chn1:interval,Item Not found
[SNAP]Create Snap Grp:3,Chn:3
~~~~~~~~~ start md by cam 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ start od by cam 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADJUST_OD_SENSITIVITY (2 150 80 15 6)
ADJUST_OD_REGION (0 0 320 176)
[OSD]OSD Handle:5 AttachToChn :1 ,RET:0
[OSD]DyncInit Dynamic_OsdInit camid 1 rgn is 0 ve 1 osdhandle 5
[OSDTIME]GetHandle:6
[thread2]Create task:thdMPMsg(stack:262144),1095349456,ret:0
start mp msg center thread 1095349456 ok...
cut to Day
[OSD]OSD Handle:6 AttachToChn :2 ,RET:0
[OSD]DyncInit Dynamic_OsdInit camid 1 rgn is 0 ve 2 osdhandle 6
ISP init. Sensor:1, Board:3300, ExtMode:0
AR0130 init
Switch to gamma :0
<ISP>AE Mode:0,DG:8192, AG:23552, IspG:4096. MaxG:65535
<ISP>DynmicBP 900 -> 900
<ISP>WDR Pre:1,Curr:1. drc Enable:1, manual enable:1
[AI]act = 2
[ai]IrisStatus:0. HoldV:464,TrigStatus:0.StopValue:600.CloseDrv:700,IrisTrigTime:1200.InerV:5.
[ai]IrisStatus:0. HoldV:200,TrigStatus:0.StopValue:600.CloseDrv:700,IrisTrigTime:1200.InerV:5.
sh: y: unknown operand
sh: n: unknown operand
sh: server: unknown operand
sh: specify: unknown operand
cat: can't open '/tmpfs/net/ip_cache1': No such file or directory
GetImageCSC.csctype:1,Contr:50, Hue:50, Luma:50, Stau:50
SetImageCSC.csctype:1,Contr:50, Hue:50, Luma:50, Stau:50
<DEVM>Set PowerFreq:50
<ISP>Set scene:0
<DEVM>Set Scene:0
<ISP>Set scene:0
Color/BW(1) :0, RET:0
To Set Image DIR: 0
[Image]Change Image DIR, Chn 0 ,Flip:0, Mirror:0,RET:0
Not support adjustmode now
mtmng init start
MTMNGGetCfgFrmIni start
MPMNG rtspsvr:enable = 1.
<INI>ReadErr mtmng,rtspsvr:userverify,Item Not found
MPMNG rtspsvr:bUserVerify = 0.
MPMNG rtspsvr:lisnport = 554.
MPMNG rtspsvr:max_conn_num = 32.
MPMNG rtspsvr:udp_sendport_min = 5000.
<INI>ReadErr mtmng,rtspsvr:udp_sendport_max,Item Not found
MPMNG rtspsvr.udp_send_port_max = 6000.
MPMNG phttpsvr:enable = 1.
MPMNG httpsvr:lisnport = 8800.
MPMNG httpsvr:max_conn_num = 32.
MPMNG packet_len:packet_len = 1200.
MPMNG rtspohttp:enable = 1.
<INI>ReadErr mtmng,rtspohttpsvr:lisnport,Item Not found
MPMNG rtspohttp:lisnport = 8840.
MPMNG rtspohttp:max_conn_num = 4.
[MTMNG]-[2] </home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/ipcam.hi3518A/src/mtmng/hi_mtmng.c>(815)VOD :HI_VS_IDM_GetCams =1.
[MTMNG]-[2] </home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/ipcam.hi3518A/src/mtmng/hi_mtmng.c>(831)VOD :HI_VS_IDM_GetVsChns cam 1 vschnnum 3.
=-============================= 3
[MTMNG]GetPicInfo, [1280,960]
mbuf[0].chnid = 11
mbuf[0].max_connect_num = 6
mbuf[0].buf_size = 1638400
[MTMNG]GetPicInfo, [640,480]
mbuf[1].chnid = 12
mbuf[1].max_connect_num = 6
mbuf[1].buf_size = 307200
[MTMNG]GetPicInfo, [320,180]
mbuf[2].chnid = 13
mbuf[2].max_connect_num = 6
mbuf[2].buf_size = 76800
alarm mbuf[3].chnid = 14
alarm mbuf[3].max_connect_num = 3
alarm mbuf[3].buf_size = 20480
MTMNT Init cfg chnid 11 , max connect num 6, bufsize 1638400
libmt version: v0.4build20110904
<VOD>VOD Session number = 21
Mbuf Init cfg chnid 11 , max connect num 6, bufsize 1638400
Mbuf Init cfg chnid 12 , max connect num 6, bufsize 307200
Mbuf Init cfg chnid 13 , max connect num 6, bufsize 76800
Mbuf Init cfg chnid 14 , max connect num 3, bufsize 20480
num:4 MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0, buf_size:1638400
num:4 MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 0, buf_size:307200
num:4 MBUF_Init vschn 13 , mbuf chn 0, buf_size:76800
num:4 MBUF_Init vschn 14 , mbuf chn 0, buf_size:20480
MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0, buf_size:1638400, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 1, buf_size:307200, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 13 , mbuf chn 2, buf_size:76800, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 14 , mbuf chn 3, buf_size:20480, buf_discard_threshold:20480
vschn 11 (mbufchn 0) user 0: pheader 10bb5d0 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 1: pheader 10bb610 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 2: pheader 10bb650 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 3: pheader 10bb690 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 4: pheader 10bb6d0 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 5: pheader 10bb710 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 0: pheader 10bb750 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 1: pheader 10bb790 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 2: pheader 10bb7d0 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 3: pheader 10bb810 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 4: pheader 10bb850 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 5: pheader 10bb890 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 0: pheader 10bb8d0 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 1: pheader 10bb910 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 2: pheader 10bb950 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 3: pheader 10bb990 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 4: pheader 10bb9d0 header size 40
vschn 13 (mbufchn 2) user 5: pheader 10bba10 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 0: pheader 10bba50 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 1: pheader 10bba90 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 2: pheader 10bbad0 header size 40
MTRANS Init:conn num=21 minport-maxport=5000-6000,pack len=1200.
Start HI_VOD_Init.vod Successed.
http Live svr Init ok.
Start MediaTrans.http_streamsvr Successed.
Create task:HI_HTTP_LISNSVR(stack:262144),1088099536,ret:0
open file error
RTSP Live svr Init ok.
Start MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
Create task:HI_HTTP_LISNSVR(stack:262144),1097270480,ret:0
rtsp_o_http Live svr Init ok.
Start rtspOhttp svr Successed.
<INI>ReadErr recmng,timesheet1:etm,Item Not found
<INI>ReadErr recmng,timesheet2:etm,Item Not found
[thread0]Create task:THD_RecMng_MsgProc(stack:262144),1097532624,ret:0
emng msize: 1, mqval: 100
[mthread]THD_RecMng_MsgProc run, pid:794, threadid:1097532624, tid:895
[thread0]Create task:thdAlmMngMsg(stack:262144),1098175696,ret:0
TYPE:16,LOOP:1,ENABLE:0,ACT:1,TIME:0:0:0,DATE:0_0_0,WEEK:0,TIMEOUT:60.
TYPE:2,LOOP:1,ENABLE:1,ACT:2,TIME
-1:-1,DATE:-1_-1_-1,WEEK:-1,TIMEOUT:0.
[HI_TimerMng_Init_All]-[2] </home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/vss_module/services/common/timermng/hi_timermng.c>(875)Load timers OK. timers load:2
[thread0]Create task:thdTimerMng(stack:262144),1099642064,ret:0
<INI>ReadErr snap_mng,chn0:continuenum,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn1:continuenum,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn2:continuenum,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn2:space,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn2:strategy,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn3:continuenum,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn3:space,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,chn3:strategy,Item Not found
<INI>ReadErr notify,email:subjecttype,Item Not found
<INI>ReadErr notify,email:attach,Item Not found
[thread0]Create task:THD_NTT(stack:262144),1100780752,ret:0
[mthread]THD_NTT run, pid:794, threadid:1100780752, tid:899
[thread0]Create task:THD_NOTIFY_MSGRECV(stack:262144),1101821136,ret:0
<INI>ReadErr notify,ftp:fullstrategy,Item Not found
<INI>ReadErr notify,ftp:ifmkdir,Item Not found
[thread0]Create task:THD_NTT(stack:262144),1102734544,ret:0
Set Event Time Mode: 2
[mthread]THD_NOTIFY_MSGRECV run, pid:794, threadid:1101821136, tid:900
[mthread]THD_NTT run, pid:794, threadid:1102734544, tid:901
Set Event Time Mode: 0
[ALM]Load Action Conf
[ALM]SetRel:alarmtimesnap:snap, V:1
[ALM]SetRel:sdalarm:sdalmdo, V:1
[thread0]Create task:thdEMNGMsg(stack:262144),1103033552,ret:0
devs device init
devs v2 test :device
VVV DevSearch V2.2B20140513
[DEVS]Total used Nics 0
[DEVS]mcast init start ok.
[thread0]Create task:DEVSMR(stack:262144),1104041168,ret:0
[DEVS]V2 Init OK, SendMode:0XFF
[DEVSB]bcast init start ok.
[thread0]Create task:DEVSBR(stack:262144),1104782544,ret:0
start qvnet svr
HTTP_start Client port 0
CHTTPServer Create thread with 256K stack
[thread0]Create task:thdHttpd(stack:262144),1106674896,ret:0
[mthread]DEVSBR run, pid:794, threadid:1104782544, tid:904
[mthread]devsmthd run, pid:794, threadid:1104041168, tid:903
http accept:listensocket=40,listenport=0
Start httpd
INIT WEB SERVER[OK][thread0]Create task:thdNTP(stack:262144),1107641552,ret:0
Enable:0 interval:10
[thread0]Create task:thdTF(stack:262144),1108321488,ret:0
Started Init sysalm_init ! s32Rtn = 0
<IO>1, 0.7
Enable:0, ActiveMode:0, Continue:9, active_as_new:0
[dio]init ok
Started Init ioalm_do_init ! s32Rtn = 0
<INI>ReadErr ioalm,ioalm_di_0:interval1,Item Not found
<INI>ReadErr ioalm,ioalm_di_0:shake,Item Not found
<INI>ReadErr ioalm,ioalm_di_0:net_enable,Item Not found
<INI>ReadErr ioalm,ioalm_di_0:aitype,Item Not found
<INI>ReadErr ioalm,ioalm_di_0:vaildtime,Item Not found
Enable:0, ActiveMode:1, alm_interval:10 interval:0, interval2:0, net_enable:0, aitype:0, shake:1, vaildtime:0
[DI]Init almtype:0
<IO>0, 5.3
<IO>23, 1.0
<IO>24, -1.-1
<IO>25, -1.-1
Started Init ioalm_di_init ! s32Rtn = 0
<IO>3, 0.3
<IO>28, -1.-1
[INT]Cannot Find Module:buttonmng
[conf], AddModule, {buttonmng},{(null)},{config_button.ini}
Starrt Normal Sysalm. timer
[conf], AddModule OK, {buttonmng},{(null)},{config_button.ini}
<INI>ReadErr buttonmng,button_0:enable,Item Not found
<INI>ReadErr buttonmng,button_0:type,Item Not found
<INI>ReadErr buttonmng,button_0:clicktime,Item Not found
button_mng_init 68 [0] 0 0 0
<IO>13, -1.-1
Not Define buzzer io port .Function Disable
[INT]Cannot Find Module:playaudio
[conf], AddModule, {playaudio},{(null)},{config_playaudio.ini}
[conf], AddModule OK, {playaudio},{(null)},{config_playaudio.ini}
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:md_enable,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:md_playtimes,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:md_path,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:defend_enable,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:defend_playtimes,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:defend_path,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:tc_enable,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:tc_playtimes,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:tc_path,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:io_enable,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:io_playtimes,Item Not found
<INI>ReadErr playaudio,play_audio_0:io_path,Item Not found
md:/bin/vs/media/md.g711a, io:/bin/vs/media/md.g711a
[thread0]Create task:thdPlayAudio(stack:262144),1109738704,ret:0
[thread0]Create task:thdRoutine(stack:262144),1110332624,ret:0
Starrt Normal routine. timer
---------------------------md_interval:0, almin_interval:0, mw_interval:5
<INI>ReadErr snap_mng,comm:snap_enable,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,comm:snap_delay,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,comm:snap_time,Item Not found
<INI>ReadErr snap_mng,comm:snap_quality,Item Not found
---------------------------enable:0, snap_interval:2, snap_time:30, snap_quality:1
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:0, merror:0 22, 0 day, 0:0
[RESETDEF]Dou A Dou 0-->1
[recsearch]-[7] </home/bt/develop/svnwork/vvvipc_pub/ipc/srcs/ipcam.hi3518A/src/recsearch/hi_recsearch.c>(2047)recsearch message task register success:9
[thread0]Create task:thdRecSearchMsg(stack:262144),1111614672,ret:0
[thread0]Create task:FactoryInit(stack:262144),1112822992,ret:0
Onvif V20140122
[ONVIF] NVT Init!
HI_NVT_ProductCfgInit Get Video Encoder cfg
Read CFG NUM:0
[ONVIF]1 Get video_encoder_configuration-video_encoder_configuration_0:vschn,vschn:11 ret:0
[ONVIF]2 Get video_encoder_configuration-video_encoder_configuration_0:token, ret:0
Read CFG NUM:1
[ONVIF]1 Get video_encoder_configuration-video_encoder_configuration_1:vschn,vschn:12 ret:0
[ONVIF]2 Get video_encoder_configuration-video_encoder_configuration_1:token, ret:0
Get Audio Source cfg
Free some
[ONVIF] HI_NVT_InitVideoSource!
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:framerate,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:brightness,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:color_saturation,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:contrast,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:sharpeness,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:irCutFilterMode,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:compensation_level,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:compensation_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:auto_focus_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:focus_nearLimit,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:focus_farLimit,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:focus_defaultSpeed,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:cbgain,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:crgain,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:WBmode,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:media_dynamic_range_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_source,video_source_0:media_dynamic_range_level,Item Not found
HI_NVT_InitVideoSourceConfiguration begin!
HI_NVT_InitVideoSourceConfigurationOptions begin!
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:x_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:x_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:y_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:y_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:width_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:width_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:height_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_0:height_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,video_source_configuration_option_0:sizeVideoSourceTokens,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:x_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:x_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:y_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:y_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:width_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:width_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:height_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_1:height_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,video_source_configuration_option_1:sizeVideoSourceTokens,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:x_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:x_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:y_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:y_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:width_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:width_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:height_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_2:height_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,video_source_configuration_option_2:sizeVideoSourceTokens,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:x_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:x_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:y_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:y_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:width_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:width_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:height_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,bound_range_mod_3:height_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_source_configuration,video_source_configuration_option_3:sizeVideoSourceTokens,Item Not found
HI_NVT_InitVideoEncoderConfiguration begin!
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_0:quality,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_0:frameratelimit,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_0:bitratelimit,Item Not found
[onvif]chn:0,frameratelimit:15,bitratelimit:8000
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_0:encodinterval,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_0:encoding,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,onvif_h264_configuration_0:profile,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,onvif_h264_configuration_0:govlength,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_1:quality,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_1:frameratelimit,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_1:bitratelimit,Item Not found
[onvif]chn:1,frameratelimit:15,bitratelimit:8000
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_1:encodinterval,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_1:encoding,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,onvif_h264_configuration_1:profile,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,onvif_h264_configuration_1:govlength,Item Not found
HI_NVT_InitVideoEncoderConfigurationOptions begin!
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_0:quality_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_0:quality_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_0:h264_options_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:frame_rate_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:frame_rate_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:interval_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:interval_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:gov_len_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:gov_len_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:support_size,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_0:profile_0,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_1:quality_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_1:quality_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_1:h264_options_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:frame_rate_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:frame_rate_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:interval_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:interval_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:gov_len_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:gov_len_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:support_size,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_1:profile_0,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_2:quality_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_2:quality_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_2:h264_options_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:frame_rate_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:frame_rate_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:interval_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:interval_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:gov_len_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:gov_len_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:support_size,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_2:profile_0,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_3:quality_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_3:quality_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_3:h264_options_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:frame_rate_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:frame_rate_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:interval_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:interval_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:gov_len_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:gov_len_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:support_size,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_3:profile_0,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_4:quality_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_4:quality_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,video_encoder_configuration_options_4:h264_options_mode,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:frame_rate_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:frame_rate_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:interval_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:interval_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:gov_len_min,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:gov_len_max,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:support_size,Item Not found
<INI>ReadErr video_encoder_configuration,h264_options_mode_4:profile_0,Item Not found
unkown type enter▒▒put the Data instead
0 : <tns1:VideoAnalytics><MotionDetection wstop:topic="true"><tt:MessageDescription><tt:Source><tt:SimpleItem Name="VideoSourceConfigurationToken" Type="tt:ReferenceToken"/></tt:Source><tt:Data><tt:SimpleItem Name="MotionActive" Type="xs:integer"/></tt:Data></tt:MessageDescription></MotionDetection></tns1:VideoAnalytics>
1 : <tns1:RuleEngine><tt:CellMotionDetector><tt:Motion wstop:topic="true"><tt:MessageDescription><tt:Source><tt:SimpleItemDescription Name="VideoSourceConfigurationToken" Type="tt:ReferenceToken"/></tt:Source><tt:Source><tt:SimpleItemDescription Name="VideoAnalyticsConfigurationToken" Type="xs:string"/></tt:Source><tt:Source><tt:SimpleItemDescription Name="Rule" Type="xs:string"/></tt:Source><tt:Data><tt:SimpleItemDescription Name="IsMotion" Type="xs:string"/></tt:Data></tt:MessageDescription></tt:Motion></tt:CellMotionDetector></tns1:RuleEngine>
2 : <tns1:Device><tns1:Trigger><tns1:DigitalInput wstop:topic="true"><tt:MessageDescription><tt:Source><tt:SimpleItemDescription Name="InputToken" Type="tt:ReferenceToken"/></tt:Source><tt:Data><tt:SimpleItemDescription Name="LogicalState" Type="boolean"/></tt:Data></tt:MessageDescription></tns1:DigitalInput></tns1:Trigger></tns1:Device>
../../src/nvt/src/hi_nvt_event.c HI_NVT_DevEvent_RegSetSynchronizationPoint 2079 shut down by locky_wu
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_0:usecount,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_0:encode,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_0:bitrate,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_0:samplerate,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:encode_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_num_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_0_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_num_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_0_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:encode_1,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_num_1,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_1_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_num_1,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_1_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:encode_2,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_num_2,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:bitrate_list_2_0,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_num_2,Item Not found
<INI>ReadErr audio_encoder_configuration,audio_encoder_configuration_option_0:samplerate_list_2_0,Item Not found
g_profile_vs.profileToken is MainStreamTooken
g_profile_vs.profileToken is SubStreamTooken
g_profile_vs.profileToken is MobileStreamTooken
<INI>ReadErr profile,profile_4:vschn,Item Not found
<INI>ReadErr profile,profile_4:isvalide,Item Not found
[onvif_f]:HI_NVT_InitProfile
[ircut]reset ircut end
[IRCUT]101010
<ISP>B:3300,S:ar0130, livescene:2
[onvif]ADM AddProfile, token:MainStreamTooken, VsChn:11
the profile is depend the vschn:11
add the profile :MainStreamTooken depend vschn:11
[onvif]ADM AddProfile, token:SubStreamTooken, VsChn:12
the profile is depend the vschn:12
add the profile :SubStreamTooken depend vschn:12
[onvif_f]:HI_NVT_CHECK_VideoEncoder_Attr
[onvif]vencattr,chn:0,3072000,8000,15,25
[onvif]vencattr,chn:1,768000,8000,15,25
HI_NVT_InitPtzConfiguration 45======
[INT]Cannot Find Module:ptz_configuration
[conf], AddModule, {ptz_configuration},{/mnt/config/ipcamera/hi_nvt_config/},{ptz_configuration.ini}
[conf], AddModule OK, {ptz_configuration},{/mnt/config/ipcamera/hi_nvt_config/},{ptz_configuration.ini}
HI_NVT_InitPtzConfiguration 102======
NVT_PTZ init ok ======
HI_NVT_WebServer_Init begin!
++++ NOTICE: You have enter HI_NVT_WebServer_Init ++++
[onvif]scope max_num :8
<INI>ReadErr scopes_list,deviceinfo:hardwareid,Item Not found
<INI>ReadErr scopes_list,deviceinfo:model,Item Not found
<INI>ReadErr scopes_list,deviceinfo:manufacturer,Item Not found
[onvif]Get OnvifPort:1018
++++ NOTICE: You have enter HI_NVT_WebServer_Add ++++
->>>>>>>1018
Socket connection successful: master socket = 47
[IRCUT] 0 -> 1, 2
[IRCUT]Call Color->BW, 4
Color/BW(1) :1, RET:0
<ISP>IRCut:1. day
Switch to gamma :1
<ISP>WDR Pre:0,Curr:0. drc Enable:0, manual enable:0
<ISP>Set scene:3
cut to Night
++++ NOTICE: You enter HI_NVT_DevSearch_SetServerPort ++++
++++ NOTICE: You will set XAddr port to 1018 ++++
the discovery uuid is :4938376d-b537-40ee-9907-0b840e6ad02b ip:
++++ NOTICE: You enter HI_NVT_DevSearch_Add ++++
<onvif>devsearch_add, ip:
Add Net Card Error, please check
++++ NOTICE: You enter HI_NVT_DevSearch_RegGetDevinfo ++++
++++ NOTICE: You enter HI_NVT_DevSearch_RegSetDevinfo ++++
[onvif]Donot Send Hello Period
Start Success! ShenZhen Runtop Ltd. V2.3.4.2102-S50-SMA-B20150625D
vs_server pid:794
<devs>send notify:1
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:0, merror:0 26, 0 day, 0:0
time.nist.gov: Unknown host
ntpdate host second return value:0
USER WILL SET TIME = 1970-1-1 8:0:27
USER WILL SET TIME = 1970-1-1 8:0:40
cat: can't open '/tmpfs/wifimode': No such file or directory
id name:SCC_ID
start p2p: /bin/vs/rtj_tran -u admin -p admin -t 30001 -i PPIV-068044-PZPCC -w admin -s EFGBFFBJKDJIGEJIENGKFIEPHMNGDEJOGAEKBJCLBFIGPLKAGPEFDBKAHOLCNMOMBKNNLBCIPMNHEACDMKJMJEFHNNPD -x UDBUHB -v RTJ -c 80
killall: rtj_tran: no process killed
-------[JSY]----------Jun 11 2015 17:27:42-------------------------
[JSY]--------------------------------------g_port = 30001
[QVNET]->src/qv_net_manager.c(20) Connectting...
web server accept the qvnet message read_idx is 239 content is qvnet01
Process HDIPC Config
onCmdCallback:1000001e,0x11c5dc0,151
QVSendData:239,0
QV_NET_CloseSocket recv
[NET]->src/qv_net_manager.c(40) QV NET LOGIN SUCCESS!! HANDLE:9400656 ip:127.0.0.1
connect time out
: Operation now in progress
<vvvnet>Connect Failed, time:5017 msec
cmd=1000000e SendAndReadData erro:-1
Getconfig:cmd=1000000e,size=56,result=-1
connect time out
<vvvnet>Connect Failed, time:5019 msec
connect time out
<vvvnet>Connect Failed, time:5020 msec
Debug: srcs/jsy_sample.c main 1187 [JSY]-------The Currently Running Environment Is 3518E-------
web server accept the qvnet message read_idx is 288 content is qvnet01
onCmdCallback:10000008,0x11c5dc0,200
[Image]HI_MPI_VI_GetChnAttr flip:0, mirror:0, ret:0
[Image]flip:0, mirror:0
QVSendData:288,0
web server accept the qvnet message read_idx is 600 content is qvnet01
onCmdCallback:1000001c,0x11c7bb0,780
QVSendData:868,0
web server accept the qvnet message read_idx is 120 content is qvnet01
onCmdCallback:10000007,0x11c5dc0,32
QVSendData:120,0
web server accept the qvnet message read_idx is 144 content is qvnet01
onCmdCallback:1000000e,0x11c5dc0,56
QVSendData:144,0
QVSendData:144,0
QVSendData:144,0
web server accept the qvnet message read_idx is 124 content is qvnet01
onCmdCallback:1000000f,0x11c5dc0,36
QVSendData:124,0
web server accept the qvnet message read_idx is 296 content is qvnet01
onCmdCallback:10000133,0x11c5dc0,208
[ALM]GetRel:almmw:email, V:0
[ALM]GetRel:almmw:ftp, V:0
[ALM]GetRel:almmw:snap, V:0
[ALM]GetRel:almmw:record, V:0
[ALM]GetRel:almmw:ioalmdo, V:0
[ALM]GetRel:almmw:emailsnap, V:0
QVSendData:296,0
onCmdCallback:10000010,0x11c7bb0,688
QVSendData:776,0
web server accept the qvnet message read_idx is 460 content is qvnet01
onCmdCallback:10000001,0x11c5dc0,372
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:1, merror:0 63, 0 day, 0:1
QVSendData:460,0
web server accept the qvnet message read_idx is 292 content is qvnet01
onCmdCallback:10000016,0x11c5dc0,204
QVSendData:292,0
[thread]Create task:vvvideo(stack:262144),1077122240,ret:0
[thread]Create task:vvvideo(stack:262144),1077974208,ret:0
audio start stream 474496
[thread]Create task:vvaudio(stack:262144),1078658240,ret:0
[thread]Create task:vvalm(stack:262144),1079456960,ret:0
===>>[JSY] BTBT P2PCamAPI_Initial
[AUDIO]->src/qv_audio_stream.c(78) START AUDIO STREAM,Handle:0 474496
[VIDEO]->src/qv_video_stream.c(155) START VIDEO STREAM SUCCESS ,Handle = 0 ,stream flag = 1 ,ch = 0
[VIDEO]->src/qv_video_stream.c(155) START VIDEO STREAM SUCCESS ,Handle = 0 ,stream flag = 0 ,ch = 0
web server accept the livestream message read_idx is 278 content is GET http://127.0.0.1:30001/livestream/12?ac ... dia=_audio" onclick="window.open(this.href);return false; HTTP/1.1
User-Agent: HiIpcam/V100R003 VodClient/1.0.0
Connection: Keep-Alive
Cache-Control: no-cache
Authorization: admin admin
Content-Length: 57
In: serial
Out: serial
Err: serial
do_upgrade now
upgradePos null!!!
upgradeAddr:0x0
upgradeAddr erro
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
vm.dirty_ratio = 5
vm.dirty_bytes = 0
[END]
[END]
ISP Mod init!
hi_i2c init is ok!
[END]
[END]
[END]
AR0130 , do nothing
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
can't write to MTZ
use as mode 0
NNNNNNNN
Iniit led ko OK
acodec inited!
insert audio
FactoryInit=0
P2P_EXTINFO=UDBUHB
DEVICE_VENDOR=RTJ
P2P_TRAN=rtj_tran
P2P_PWD=admin
-1 -1
max_x_value:0
Run Native
[ipconfig]Set MAC
wifienable:-1
ledflash mode 4
led opr ok
IO BoardType: 3300
=== XMen not online
XMen have reset
Garfield have reset
[IMG]COLORMode,0
[IMG]PowerFreq,50
ircut proc init:0;
<IO>2, 0.2
<IO>5, 0.0
<IO>6, 0.1
IRCUT mode 2
[ircut]reset ircut
cut to Night
mktime error
daylight:off
Unkown timezone.
<sys>Init 960P
Chip id:0x3518c100
<IO>7, 0.6
v0, find
[VI]ViEnableDEV:0
Init ISP ok
Enable VI:0
[VI] hhhh:960
[VI]VI Start OK
s32ValidChnNum : 1
s32AiDevId: 0
the video format 96
the video format 96
test 96
the video format 96
the video format 96
test 96
the video format 96
the video format 96
test 96
Audio is enable
Audio is enable
Audio is disable
[OSD]Time Insert
[OSD]TXT Insert
[osd]GetVeGrpCnt:3
the nalutype is :7
the nalutype is :8
the nalutype is :6
the nalutype is :5
the nalutype is :7
the nalutype is :8
the nalutype is :6
the nalutype is :5
the nalutype is :7
the nalutype is :8
the nalutype is :6
the nalutype is :5
cut to Day
AR0130 init
Switch to gamma :0
[AI]act = 2
<ISP>Set scene:0
<DEVM>Set Scene:0
<ISP>Set scene:0
To Set Image DIR: 0
mtmng init start
mbuf[0].chnid = 11
mbuf[1].chnid = 12
mbuf[2].chnid = 13
open file error
devs device init
start qvnet svr
Start httpd
<IO>1, 0.7
[dio]init ok
[DI]Init almtype:0
<IO>0, 5.3
<IO>23, 1.0
<IO>24, -1.-1
<IO>25, -1.-1
<IO>3, 0.3
<IO>28, -1.-1
<IO>13, -1.-1
Onvif V20140122
[ONVIF] NVT Init!
Read CFG NUM:0
Read CFG NUM:1
Free some
[IRCUT]101010
->>>>>>>1018
[IRCUT] 0 -> 1, 2
<ISP>IRCut:1. day
Switch to gamma :1
<ISP>Set scene:3
cut to Night
vs_server pid:794
<devs>send notify:1
id name:SCC_ID
QVSendData:239,0
connect time out
connect time out
connect time out
QVSendData:288,0
QVSendData:868,0
QVSendData:120,0
QVSendData:144,0
QVSendData:144,0
QVSendData:144,0
QVSendData:124,0
QVSendData:296,0
QVSendData:776,0
QVSendData:460,0
QVSendData:292,0
Content-Length: 57
Cseq: 1
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1
Process HTTP Streaming
http live server accept a distribute link 49with msg len 278
Create task:HTTPLive(stack:262144),1098437840,ret:0
[VOD]MediaFile:12 vod of vschn 12
MTMNG: sps pps=Z00AHpWoKA9k,aO48gA== len 21
the ssrc is :596516649 238e1f29
VOD SETUP
MTMNGVarifyUser user=admin, pasword=admin ret = 0
the vod session init after
MBUF_Alloc vschn 12 , mbuf chn 1
web server accept the livestream message read_idx is 277 content is GET http://127.0.0.1:30001/livestream/11?ac ... edia=video" onclick="window.open(this.href);return false; HTTP/1.1
Content-Length: 57
Cseq: 1
http live server accept a distribute link 51with msg len 277
Create task:HTTPLive(stack:262144),1101042896,ret:0
web server accept the livestream message read_idx is 277 content is GET http://127.0.0.1:30001/livestream/12?ac ... edia=video" onclick="window.open(this.href);return false; HTTP/1.1
Content-Length: 57
Cseq: 1
http live server accept a distribute link 52with msg len 277
Create task:HTTPLive(stack:262144),1102083280,ret:0
web server accept the qvnet message read_idx is 92 content is qvnet01
onCmdCallback:15487132,0x11c6c68,4
QVSendData:92,0
[VOD]MediaFile:11 vod of vschn 11
MTMNG: sps pps=Z00AIJWoFAHmQA==,aO48gA== len 25
the ssrc is :861021530 3352255a
VOD SETUP
MBUF_Alloc vschn 11 , mbuf chn 0
the ssrc is :278722862 109cf92e
VOD SETUP
web server accept the livestream message read_idx is 277 content is GET http://127.0.0.1:30001/livestream/14?ac ... edia=_data" onclick="window.open(this.href);return false; HTTP/1.1
Content-Length: 57
Cseq: 1
http live server accept a distribute link 50with msg len 277
Create task:HTTPLive(stack:262144),1098699984,ret:0
[VOD]MediaFile:14 vod of vschn 14
the ssrc is :1125898167 431bd7b7
VOD SETUP
MBUF_Alloc vschn 14 , mbuf chn 3
<mbuf>start_addr = 0x11c9790
mtrans task init the media:4
Vod Play
<mtrans> the fua malloc pack buffer
To Request IDR, VeChn:0
HI_ENC_GetVencFormat failed: vs chn 14 not start.
request I frame of chn 14 failed .
get the audio frame
Debug: srcs/jsy_sample.c main 1234 stringIp = EFGBFFBJKDJIGEJIENGKFIEPHMNGDEJOGAEKBJCLBFIGPLKAGPEFDBKAHOLCNMOMBKNNLBCIPMNHEACDMKJMJEFHNNPD
<mbuf>start_addr = 0x418b4008
mtrans task init the media:2
Vod Play
Request IDR, VeChn:1, ret:0
get the audio frame
<mbuf>start_addr = 0x42546008
mtrans task init the media:1
Vod Play
Request IDR, VeChn:0, ret:0
get the audio frame
Debug: srcs/jsy_common.c CreateIni 32 /etc/ipcamera/config_ioalm.ini exist
----------s32HttpProcRet =0,s32SendRespRet = 0----------
[Info]client 127.0.0.1 connected (4 client alive) !!!
<mbuf>start_addr = 0x41900008
Vod Play
get the audio frame
VVV_NET_StartStream success:0x925f10,0x8f7150
[QVNET]->src/qv_net_manager.c(22) Connected OK.
[ALARM]->src/qv_alarm.c(156) START handle:9592592
VVV_NET_StartStream success:0x915db0,0x8f7150
[AUDIO]->src/qv_audio_stream.c(86) START AUDIO STREAM,Handle:9526704 474496
VVV_NET_StartStream success:0x92dfc0,0x8f7150
VVV_NET_StartStream success:0x91de60,0x8f7150
Creat Recv Tread 1098790080 ok!
Creat Recv Tread 1100321984 ok!
Creat Recv Tread 1101231296 ok!
Creat Recv Tread 1099568320 ok!
----------------g_ioType=0
<httpd.para>cmd=getptzcfg
====ARGParser:{ ptzcfg -act list }ARGParser--END
Debug: srcs/jsy_system.c get_board_type 65 [JSY]--------get boardType=3300,len=4
Debug: srcs/jsy_common.c CreateIni 32 /etc/ipcamera/p2p_stream.ini exist
Debug: srcs/jsy_common.c CreateIni 32 /etc/ipcamera/conf_jsy/jsy.ini exist
---------Save ----
[thread]Create task:thdRTJListen(stack:262144),1077974208,ret:0
[thread]Create task:thdRTJNet(stack:262144),1078658240,ret:0
[thread]Create task:thdRTJInst(stack:262144),1079456960,ret:0
Debug: srcs/jsy_sample.c main 1358 [JSY]-----------ID = PPIV-068044-PZPCC,IDLEN=17,LC = UDBUHB,LCLEN=6
Debug: srcs/jsy_sample.c main 1359 [JSY]-----------------pPwd = admin
[thread]Create task:rtjdevs(stack:262144),1077122240,ret:0
Debug: srcs/jsy_sample.c main 1369 [JSY] Wait Client Connecting..............................
USER WILL SET TIME = 1970-1-1 8:1:23
VOD SETUP
Content-Length: 57
Cseq: 1
Content-Length: 57
Cseq: 1
QVSendData:92,0
VOD SETUP
VOD SETUP
Content-Length: 57
Cseq: 1
VOD SETUP
Vod Play
get the audio frame
Vod Play
get the audio frame
Vod Play
get the audio frame
Vod Play
get the audio frame
---------Save ----
