Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
diim
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение diim » 30 мар 2021, 22:27
Давно не обновлял рег., какую из стабильных порекомендуете поставить , что бы без глюков ?
Philka
Сообщение Philka » 31 мар 2021, 00:28
да они все примерно одинаково работают, ставь крайнюю
Philka
Сообщение Philka » 28 июн 2021, 14:51
на крайней прошивке от 2021-03-24 почти все камеры начали записывать по движению, которые раньше никак на движение не реагировали.
ну и не очень приятный момент последней прошивки, на сторонних камерах начал изменяться битрейт в меньшую сторону, в настройках камеры Тип битрейта VBR, ставлю 6000, и через некоторое время там может стать 4200 или около того.
89994655953
Сообщение 89994655953 » 29 июл 2021, 06:33
Здравствуйте. Такая проблема, утром черный экран, свитч мигает обмен с камерами идёт. Выключил питание, включил вместо одного звукового сигнала, два и не грузится. Что может быть. Плата NBD 8025r.
Сообщение Sonya » 29 июл 2021, 08:02
В сети тоже не видится?
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 07 авг 2021, 19:22
Philka писал(а):
08 фев 2021, 17:15
что то погибло в реге, первая заставка 265 проходит, потом вторая с более высоким разрешением, и все, черный экран, через пару минут перезагрузка. как вылечить?
Проблему решили? У меня сегодня проявились эти симптомы :shock:
Сообщение Sonya » 07 авг 2021, 21:16
Там может быть два варианта: запоротая прошивка и отвал чипа. Первое лечится перепрошивкой, второе заменой чипа. Может отвалиться как сам проц Hi3536D, так и память.
Philka
Сообщение Philka » 07 авг 2021, 23:32
Andrew777 писал(а):
07 авг 2021, 19:22
Philka писал(а):
08 фев 2021, 17:15
решил, продаван новую плату выслал.
недавно принесли рег, svn тоже логотип светится и все, в сети не появляется, перегрузка через пару минут, оказалось после грозы его вышибло, и камеру заодно с роутером.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 09 авг 2021, 00:21
Philka писал(а):
07 авг 2021, 23:32
Andrew777 писал(а):
07 авг 2021, 19:22
Philka писал(а):
08 фев 2021, 17:15
Спасибо большое. Честно сказать, надежды особо не было :cry: . Ищу новую плату, мне нужно на 32 канала, но теперь новая проблема, отдельно платы под мой регик уже не продают, расположение разъёмов у меня как тут https://aliexpress.ru/item/32828718731. ... 1627636532, у меня аудио вход/выход "тюльпаны", а то, что нашёл - с джеками, все вот такие - https://aliexpress.ru/item/32810003405. ... 1627636532, придётся искать другую заднюю панель для регика, пока на Али ничего не нашёл. Кстати, посоветуйте заодно, если всё же придётся брать регик в сборе, покупать как у меня был или лучше с новой платой? Хотя и тот и тот на чипе Hi3536C, но в наше время, к сожалению, новое не всегда лучше старого, какие отличия всё же есть, кроме визуальных?
Philka
Сообщение Philka » 12 авг 2021, 15:09
первая ссылка это плата на 5 mp а вторая на 8 mp
а лучше вот, дешевле https://aliexpress.ru/item/33042318020.html
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 16 авг 2021, 17:24
Philka писал(а):
12 авг 2021, 15:09
Спасибо большое! Как говорится, "мир Али тесен" :D , заказал именно этот ещё до вашего ответа. Тестирую. Буду писать отчёт в отзывах. Пока чем не доволен: Китайцы хитрые и стали экономить на металле корпусов. На картинке, с виду, тот же самый регистратор, что я покупал 2 с лишним года назад, а на деле он в два раза меньше. Место крепления для харда одно, вместо двух, да и оно под маленький ноутбучный 2,5". Радиатор раньше был большой, на два чипа сразу, теперь маленький и только на основном, лучше бы вообще не ставили, еле срезал его и поставил один большой на основной чип и поменьше на соседний. Регик постоянно теряет камеры и перезагружает их с уже новыми IP. Сейчас попробую накатить, точнее - откатить на старую прошивку. Снял крышку, радиатор - не дотронешься. Напишу как дела. Ещё- продаван пишет красным текстом на своей странице, что, в отличии от конкурентов, кладёт БП на 5А, в прошлый раз, он не задумывался об этом и присылал с БП на 1,4А, что сейчас опыт или маркетинг, не знаю. У меня с 3,5" хардом на 2 Тб отработал нормально и старый БП.
З.Ы Забыл написать- камер 17 штук :facepalm:, 2Мп -10шт, 5Мп-2шт,1Мп ПТЗ-5шт. Ещё 3 штуки на 5 Мп в пути :oops:
Philka
Сообщение Philka » 17 авг 2021, 16:58
при продаже рега указывается на 2 диска он или на один, хотите на два, берите другую модель с такой же платой. регик ничего не теряет, настраивайте камеры правильно, без DHCP и рег тоже. прошивка последняя самая лучшая по функционалу и поддержке сторонних камер. у меня работают на нем 30 камер 5 mp, и 2 камеры 8 mp
