прошива - v4.02.r11.52431149.10001.131900.00000 2017-05-19 17:41:57
наклейка 6008t-lm 8ch, снизу на плате маркировка ahb7004t-gs-v3
Проблема в том, что он не пишет звук. При подключении микрофона к любому из 4 входов, на выходе (на тюльпане) звук есть, на HDMI - нет. Соответственно при записи видео звук не пишется, и не воспроизводится. Подключил жесткий диск с записями с другого XM рега со звуком - звук воспроизводит прекрасно - и на тюльпане, и на HDMI. Галки в компрессии все стоят.
Похоже дело в прошивке, но на него ничего не нашел.
Может кто уже сталкивался с таким?
