Плата Hi3520D_v1.61 Процессор hi3515
dima724
Сообщение dima724 » 11 май 2018, 20:31
Всем здрасти ,есть вот такой видеорегистратор на 4 канала ,аналог,покупал в 2014 году с али,сейчас нужна потребность в поддержки ip камеры 1080p ,но в регистраторе такой функции нету.Так вот можно ли его как то перепроишить? читаю темы у многих кирпичи становятся и тд,как не запороть регистратор?Смотрю сейчас на алике регистраторы с поддержкой ip камер там такой же процессор стоит как и у меня да и видел много регистраторов на этом процессоре с поддержкой ip значит и на моей можно? Вообщем кто подскажет можно ли что ни будь придумать или проще купить новый.
VirtualLink
Re: Плата Hi3520D_v1.61 Процессор hi3515
Сообщение VirtualLink » 11 май 2018, 20:45
Дешевле купить там новый, а так какая версия ПО, фото с версии прошивки?
Сообщение kROOT » 11 май 2018, 22:05
http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут прошивки и описание как найти свою, если это ХМ. если не поможет, то только новый рег.
Как хитро HDMI подключен, ни разу не видел таких.
dima724
Сообщение dima724 » 11 май 2018, 22:13
Сообщение kROOT » 11 май 2018, 22:25
Не будет на него прошивок под айпи камеры.
dima724
Сообщение dima724 » 11 май 2018, 22:38
Жаль ,а в чем отличия тогда если я закажу с таким же процем но уже с поддержкой ip камер,прошивкой? Дык почему нельзя прошивку с новго девайса на этот залить?
Сообщение kROOT » 11 май 2018, 23:12
Процессор это не единственный элемент на плате.
dima724
Сообщение dima724 » 12 май 2018, 00:18
Понятно,спасибо
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 май 2018, 08:41
самый дешевый вариант - под этот корпус подобрать на али плату
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 май 2018, 09:37
Можно попробовать залить дамп от гибридного регистратора на HI3515. Тут без программатора не обойтись.Флеш на нем какая стоит? В принципе должно получиться. Дампов есть много разных для гибридов,нужно пробовать. А прошивки для этого есть под dahua регистраторы, но к вам они наверное не подойдут. XM реги такой переделке легче поддаются.
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 май 2018, 10:04
Это в теории, а на практике нужно полное соответствие железа, и еще китайцы любят ставить хрень, типа AT88 или аналогичной, специально для таких умников.
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 12 май 2018, 10:30
Первое поддержка процессора- какие цепи и блоки в нём задействованы
Второе видео чип ?? какой ?? а подержиот он разрешение и кодировку сигнала от камеры ??
Тоесть тут всё на уровне железа решается а прошивка увы только программа !!!
