Здравствуйте, люди.
Есть такой видеорегистратор. Включается, два раза щелкает бипером, но изображение на монитор не выводит никакого.
На плате горит красный светодиод, а подсветка (и светодиод питания на панели) не горят, загораются только на полсекунды при первом щелчке бипера.
Но вентилятор и питание usb работают. На плате есть вздутый кондёр, и два сильно греющихся стабилизатора ams1117.
Может прошивка полетела? Или аппаратная проблема?
ST DVR-1604 Light, нет изображения
Re: ST DVR-1604 Light, нет изображения
Думаю первым делом стоит заменить все вздутые кондеры, после обязательно сменить родной БП на новый, а потом уже можно и UART, и TFTP, и прошивки.
