AHB780XR-3520D висит на инициализации
SenKom
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение SenKom » 07 фев 2019, 07:15
только ща заметил , подскажите на IP регике под sata 1 стоит - , а под sata 2 - 0. В гибридном везде - -
Значит ли это что сюда можно впихнуть сата 2 HDD?
Просто на тот гибрид пришлось купить SSD на 128gb sata3
Сообщение AlienP666 » 07 фев 2019, 07:17
SenKom писал(а):только ща заметил , подскажите на IP регике под sata 1 стоит - , а под sata 2 - 0. В гибридном везде - -
Если у вас распаяны разъемы сата и все компоновки то можно подключить два диска. Для второго рега прошивка здесь.
SenKom
Сообщение SenKom » 08 фев 2019, 06:50
Доброе утро! Может не в тему, но раз уж по утрам просыпаюсь. Эта проблемка с инженерным меню у всех недорогих китайцев? Просто попросили в гараже заказать недорогой комплект, так я не знаю заказывать ли SMAR уже. Или может подкинете ссылок на какой посмотреть?
PS есть вот такой IP регик SecuEasy SE-NR8104A Russian PAL, его нельзя прошить на XMEye ? он вообще никакому облаку походу не подключен.
https://drive.google.com/file/d/12P1X4- ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/1t6Vf6p ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/1KYRoWn ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 07:11
Реги прошить на ХМ не получится, либо они поддерживают, либо нет. На счет инженерного меню - это по большей части заслуга хакерских атак на реги, безалаберность их владельцев и их же чрезмерное любопытство, причем инженерное меню это не худшее из бед. Если все делать разумно то таких проблем никогда не возникнет. У меня есть объекты на которых оборудование стоит уже больше 5 лет. Оборудование разного плана объектов ОЧЕНЬ много и за все время работы (по сегодняшний день) были небольшие проблемы только по железной части.
SenKom
Сообщение SenKom » 08 фев 2019, 07:33
На IP камерах тоже пароль поменять или достаточно на регике?
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 07:48
SenKom писал(а):На IP камерах тоже пароль поменять или достаточно на регике?
Если камеры выходят в интернет каким то образом, то конечно обязательно. Вообще не рекомендую выпускать камеры в интернет, если нет в этом КРАЙНЕЙ необходимости.
zhineg
Сообщение zhineg » 28 май 2019, 10:18
Добрый день! чтобы не создавать отдельной темы, пишу сюда. Имею регистратор на плате ahb780xr-3520d v1.03. Работает, но с недавнего времени начал замечать, что в записи постоянно идут обрывы. То есть, к примеру, минуту пишет видео, потом подвисает и секунд 20 записи теряется. И это постоянно происходит. Думал дело в жестком диске, вставлял SSD, но ничего не изменилось. Решил прошить, скачал официальную последнюю прошивку, по инструкции прошил. Перед прошивкой слил дамп. Кстати тут писали, что не могут подключиться через ТТЛ адаптер, тоже долго бился с подключением, в итоге обнаружил, что контакты на плате просто висели "в воздухе" не хватало перемычек. Подпаял и слил дамп. Прошивка не помогла, видео по прежнему обрывается. Также попутно обнаружил, что на плате китайцы поленились смыть флюс, все было в кислотных отложениях. Помыл плату, вроде как исчезли помехи, но проблема зависания и обрыва видео осталась. Думаю еще сегодня прогреть плату феном.. Может кто сталкивался с таким? Куда копать? Такое ощущение, что в самом начале эксплуатаци не было такого..
montes
Сообщение montes » 31 май 2019, 19:31
zhineg писал(а):Кстати тут писали, что не могут подключиться через ТТЛ адаптер, тоже долго бился с подключением, в итоге обнаружил, что контакты на плате просто висели "в воздухе" не хватало перемычек. Подпаял и слил дамп.
Спасибо тебе добрый человек zhineg! Имеется плата ahb780xr-3520d v1.02, тоже не было перемычек. Я уже думал что uart на плате не рабочий. На следующей неделе попробуем запаять перемычки и подключиться.
Имеется регистратор на такой плате (Орбита AHD-604), мне нужно сбросить пароль.
На первой странице давали ссылку на пару файлов (auconfig.txt и update.img), но для версии платы 1.03. Подойдет ли такой способ для моей платы с версией 1.02?
Также предлагался способ для удаления конфига через файл Erase_config. Тоже не поянтно, подойдет ли он для моей платы? Как я понял там все расчитано побайтно, шаг влево и устройство перестанет работать...
montes
Сообщение montes » 03 июн 2019, 19:05
Итак, перемычки восстановлены, UART заработал (от процессора порядок ножек - Rx-Tx-GND, уровни 3,3В):
Далее по инструкции отсюда удаляем конфиг:
Код: Выделить всё
bootargs=mem=61M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf erase 780000 80000
hisilicon # reset
Включаем, убеждаемся что пароль сброшен (пустой) (регистатор Орбита AHD-604 на плате ahb780xr-3520d v1.02).
montes
Сообщение montes » 04 июн 2019, 14:07
Флешка на регистраторе такая:
Код: Выделить всё
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
DNKROZ
Сообщение DNKROZ » 22 дек 2019, 13:16
Ребят, валяется такая плата видеорегистратора, гибрид. Сдохла при переключении из IP режима в гибридный. Рег висит на заставке загруззка не продолжается. проовал заливать через USB с помощью файлов auconfig и update.img, поменялась заставка при загрузке, общее положение дел не поменялось, хотя процесс обновления якобы проходит нормально. Начитался тут всякого, организовал подключение по UART.
Видно что невозможно разблокировать SPI на запись.
флешка W25Q64FV
Пробую разблокировать вручную
Код: Выделить всё
hisilicon # sf lock 0
unlock all block.
at hisfc350_set_bp_level() Set BP level end,SR.val:0x3a.
Error: Current lock level: 6, but set value: 0
Пробую запускать обновление с USB
Код: Выделить всё
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface:  USB
  Device 0: Vendor: Generic  Rev: 8.07 Prod: Flash Disk
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 3841.0 MB = 3.7 GB (7866368 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT32 "NO NAME    "
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
reading auconfig.txt
strline: update.img
aucfgfile[0].name update.img
reading update.img
reading update.img
nbytes 1663040,hdr->ih_size 1662976
nbytes 1663040,hdr->ih_size 1663040
SPI flash updated start=0x600000,end =0x7a0000 len=0x1a0000 ntohl(hdr->ih_size)=0x196000 hdr->ih_size=0x601900!!!
nbytes 20544,hdr->ih_size 20480
nbytes 20544,hdr->ih_size 20544
SPI flash updated start=0x7a0000,end =0x7b0000 len=0x10000 ntohl(hdr->ih_size)=0x5000 hdr->ih_size=0x500000!!!
nbytes 1859648,hdr->ih_size 1859584
nbytes 1859648,hdr->ih_size 1859648
flash erase...
start 0x30000,end:0x220000 len:0x1f0000
ERROR: The erase area was locked.
SPI flash sector erase failed
nbytes 3874880,hdr->ih_size 3874816
nbytes 3874880,hdr->ih_size 3874880
flash erase...
start 0x220000,end:0x600000 len:0x3e0000
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
at do_jpgd() <VO_OUTPUT_800x600_60>.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1448352 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1448288 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Дальше рег ни чего не делает, ядро не запускается
Померил мультиметром 3-ю ногу флешки, где по даташиту контакт Write Protection там есть +3.3v
Флешка сдохла? или я что-то все же делаю не так ?
Сообщение Sonya » 22 дек 2019, 13:24
Нужно прошить флешку на программаторе, он снимет все защиты.
