tvt нужен damp
akm762
tvt нужен damp
Сообщение akm762 » 18 июн 2018, 14:12
нужен дамп на регистратор
проц hi3520 v100
флеш fl128pif
на майне нет никаких опознавательных знаков
на наклейке tw2304se-c v1.3
включается но нет изображения
по UART нет данных (черный экран и бегает курсор)
слитый дамп и фото прилагаю
https://yadi.sk/d/S6ZV38C53Y4hdc" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tvt нужен damp
Сообщение AlienP666 » 18 июн 2018, 14:18
Фото платы с обеих сторон можно?
akm762
Re: tvt нужен damp
Сообщение akm762 » 18 июн 2018, 14:31
на яндексе выложено все
сюда почему то не загрузилось
VirtualLink
Re: tvt нужен damp
Сообщение VirtualLink » 18 июн 2018, 16:25
akm762 писал(а):нужен дамп на регистратор
проц hi3520 v100
флеш fl128pif
Вот вариант!
https://dropmefiles.com/wxncE" onclick="window.open(this.href);return false;
Для начала восстановить загрузчик, освободив его от заголовка, а потом можно попробовать с usb!
yuri1958
Re: tvt нужен damp
Сообщение yuri1958 » 18 июн 2018, 16:42
Попробуйте этот http://rgho.st/78TfXWDXW" onclick="window.open(this.href);return false;.
Fluffykrsk
Re: tvt нужен damp
Сообщение Fluffykrsk » 18 июн 2018, 17:09
У меня от 2304ss-c завалялся. Внешне вроде тоже самое судя по фоткам.
Правда проц под радиатором на фото, не знаю какой там стоял, но скорее всего такой же.
VirtualLink
Re: tvt нужен damp
Сообщение VirtualLink » 18 июн 2018, 17:30
Fluffykrsk писал(а):У меня от 2304ss-c завалялся. Внешне вроде тоже самое судя по фоткам.
SS - как и SE есть и на 3520D и на 3520А!
Ссылка выше на прошивку на 3520D!
Fluffykrsk
Re: tvt нужен damp
Сообщение Fluffykrsk » 18 июн 2018, 17:37
Я не знаю как процессор узнать когда самого аппарата нет, особенно когда о TVT речь идёт :smile: . Просто расшарю прошивку тогда на своей "мини помойке". Если пригодится, то хорошо, если нет, то и суда нет).
https://yadi.sk/d/es2kpLSm3Wm8G3" onclick="window.open(this.href);return false;
akm762
Re: tvt нужен damp
Сообщение akm762 » 19 июн 2018, 11:20
yuri1958
дамп не подошел
Fluffykrsk
спасибо
есть старт и лого
и дальше ничего
в PuTTY
mkisofs
ln: /mnt/mtd/mkisofs: File exists
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
MACADDR in set is 0:18:ae:3a:2c:ff
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 561, pid = 864, tid=864
PUB_common.cpp, 1917, pid = 864, tid=865
check OK!
LocalDevice.cpp,3944,no write crytoinfo
#############xdvr.cpp,584,productID:0
productID:0,subProductID:0
xdvr.cpp,604,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,637,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,656,no change CVBS Resolution
hdtype=0
current flash param ==
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,381)from programe
Product.cpp,15985, no this product
------get 0------current param type == 4068
5512 configEx Product.cpp,17919,szTmp:2
------get 0------current param type == 4073
5517 Product.cpp,17924,szTmp:0040
Initial product manager fail!
DVRService.cpp, 132, child process exit!
DVRService.cpp, 141 system exit!
Login incorrectAuto login as root ...
Последний раз редактировалось akm762 19 июн 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
akm762
Re: tvt нужен damp
mkisofs
Password:
check OK!
hdtype=0
Login incorrect
(none) login:
yuri1958
Re: tvt нужен damp
Сообщение yuri1958 » 19 июн 2018, 11:46
На фото не видно HI3520 с какой буквой? Снизу тоже не видно какие микрухи стоят. EEPROM типа 24c08 на мамке есть или нет? У меня есть рабочий дамп для HI3520D и 24с08.
akm762
Re: tvt нужен damp
Сообщение akm762 » 19 июн 2018, 11:56
yuri1958
полное название проца
hi3520
afrcv100
hp0061321
24 епромины нет на плате
