takr0m
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение takr0m » 29 янв 2021, 00:56
Sonya писал(а):
25 янв 2021, 13:30
Я бы для начала погрел проц, похоже на отвал.
прогрел - ничего не изменилось :(
Estranged
Сообщение Estranged » 30 янв 2021, 19:00
Здравствуйте. Такая же проблема: камера IVG-85HG50PYA-S работала, в какой-то момент отвалилась и перестала получать айпишник. Диод на LAN-разъеме не моргает. На свиче моргает. ИК-фильтром камера не щелкает. В консоле только "System startup". Что интересно, на английском только при подключении через адаптер от Prolific. При подключении через FTDI каких-то 2 иероглифа. Проц грел сначала температурой 230, потом 350 градусов. Результат нулевой.
Сообщение AlienP666 » 03 фев 2021, 09:11
Митяй писал(а):
30 дек 2020, 14:28
Прошу прощения, так для общего развития.
В чем смысл такого обрезания?
Надо-ли обрезать все файлы в прошивке или только uImage.img?
40 байт или смещение на 40 адресов (64 байта)?
Прошу прощения, была предновогодня кутерьма :facepalm: , конечно же смещение на 40 адресов - 64 байта.
novatox
Сообщение novatox » 10 июл 2021, 16:26
Здравствуйте. Имеется камера omny minidome 2m-12v v3.
Стоит пароль. Пытаюсь сбросить. Команда printenv выдала разделы флэшки. uboot, env, kernel,rootfs,config.
Я так понимаю удалить надо раздел конфиг. Удалил его, но максимум чего добился это сброс ip адреса по умолчанию. и теперь в веб интерфейс зайти не могу. дамп слил до всего этого. Подскажите правильный раздел я пытаюсь удалить?
Сообщение Sonya » 12 июл 2021, 08:33
У вас ведь не XM, там совсем другие разделы. Скорее всего, тупое стирание раздела с настройками не поможет.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 12 июл 2021, 12:16
novatox, покажите ваш дамп, можно в личку. Интересно поковырять, может, помочь удастся.
novatox
Сообщение novatox » 12 июл 2021, 12:49
сейчас пришлю.
novatox
Сообщение novatox » 12 июл 2021, 12:53
прислал
cam422
Сообщение cam422 » 13 июл 2021, 16:14
Прибил модуль IPG-85HE20PYA-S, хотел заменить на прошивку openipc, через кабель UART вводил команды для Hi3516Ev100. В результате консоль исчезла совсем, данных на ней нет никаких, HiTool не видит модуль, не затирает и не прошивает. Восстанавливать только программатором или есть еще шанс прошить по UART ?
cam422
Сообщение cam422 » 13 июл 2021, 20:52
После изучения фотографий модулей вкралось сомнение и оно подтвердилось - модуль прошивался 50H20PLS-S. 85HE20PYA-S лежал в другой коробке и чудом уцелел. Но вопрос остается прежним (в предыдущем сообщении), можно ли восстановить без программатора теперь уже 50H20PLS-S HI3516CV100 ?
Сообщение Sonya » 13 июл 2021, 23:24
Вообще, с запоротой флешкой модуль выдаёт строку пробелов в консоль. В этом случае загрузчик можно переписать через hitool. Если ничего не выводится, можно сымитировать отсутствие флешки, замкнув во время старта у флешки ногу data или clock.
cam422
Сообщение cam422 » 14 июл 2021, 07:45
При включении в консоли тишина. Флеш стоит MX25L6406E: 2 - Serial Data (SO/SIO1), 5 - Serial Data (SO/SIO0), 6 - Clock Input (SCLK), т.е. замыкать любую из этих ног на минус ? hitool ругается на отсутствие связи по Serial порту, может конечно версия кривая, но нашел 3 шт, в одной 3516 чипов нет, а на остальных нет CV100, только CV300. Кабель UART рабочий, на другом модуле проверял, все хорошо. Может RX и TX перепутаны, но их постоянно менял местами. https://www.cctvsp.ru/images/cctv/modul ... 2035/2.jpg - верхний правый угол, 3 контакта, правый - корпус, середина TX, слева RX, правильно ?
