Китайская wi-fi p2p камера не сбрасывается кнопкой reset
Отвалилась от роутера китайская no name камера, кнопкой ресет не сбрасывается, при включении че-то чирикает по китайски. На плате надпись T3810-D1 20160424-U36 . Фото здесь
http://rgho.st/8Bnz6NFzd" onclick="window.open(this.href);return false; и здесь http://rgho.st/6WcNLlR5g" onclick="window.open(this.href);return false; Наверное нужен дамп. Выводов UART на плате не нашел. Кроме 25qxxx флешки на плате есть еще 24c02.
Re: Китайская wi-fi p2p камера не сбрасывается кнопкой reset
Таких малышей огромное кол-во и внутренности все разные. Какое приложение использовалось для этой камеры? Бывало помогало просто замена SPI 25 на другую с предварительной перезаливкой дампа. UART поищите возле разъема питания.yuri1958 писал(а):Отвалилась от роутера китайская no name камера, кнопкой ресет не сбрасывается, при включении че-то чирикает по китайски. На плате надпись T3810-D1 20160424-U36 . Фото здесь
Это дешевые и не надежные девайсы, проще поменять, а лучше сразу ставить устройства понадежнее.
Работала с приложением V380S. Я так и сделал,перезалил дамп в другую флешку и кнопка сброса заработала. Теперь камеру можно подключить к NVR только вручную прописав порт 8899, сам рег че-то ее не находит. Р2Р тоже работает. WEB не работает хотя сканером портов виден только 80 порт. Картинка в общем не плохая цифровой zoom и ptz работают. Детектора движения нет, звук в обе стороны но с искажениями в виде скрипа.
Полностью согласен.kROOT писал(а):Это дешевые и не надежные девайсы, проще поменять, а лучше сразу ставить устройства понадежнее.
Клиенты что приносят то и чиним, а так согласен что это дроваAlienP666 писал(а):Полностью согласен.kROOT писал(а):Это дешевые и не надежные девайсы, проще поменять, а лучше сразу ставить устройства понадежнее.
