Не могу слить дамп (
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 12:13
Добрый день, ну не получается слить дамп. Может делаю не так?
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 50000 4A0000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img;bootm 0x82000000
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=120M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),4736K(romfs),5824K(usr),1536K(web),3072K(custom),128K(logo),768K(mtd)
serverip=192.168.1.115
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.1.1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn127 (Jan 06 2014 - 15:46:46)
Environment size: 1266/65532 bytes
hisilicon #
hisilicon # sf probe 0
hisilicon #
hisilicon # sf read 0x82000000 0x0 0x1000000
hisilicon # tftp 0x82000000 dump.bin 0x1000000
miiphy_register: non unique device name '0:2'
111PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, change register for 8710
CONFIG MII
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP to server 192.168.1.115; our IP address is 192.168.1.10
Upload Filename 'dump.bin'.
Upload from address: 0x82000000, 16.000 MB to be send ...
Uploading: *
Странно, тфтп запускаю, адрес тот же...файл не льется. Не хочется выпаивать флэш.(( Все пингается в обе стороны.
Re: Не могу слить дамп (
Сообщение dede » 23 авг 2018, 13:59
Если подключён напрямую, подключите через свитч. Либо фаерволл. Либо тфтп не работает.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 15:13
спасибо, за помощь, все получилось , слил дамп. Проблема была в сетевом подключении, пока не удалил через диспетчер и заного не установил.
Вопрос к спецам остается, по дампу можно определить какая версия прошивки стояла? чтобы восстановить не затирая не правильной прошивкой.
Спасибо заранее.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 15:55
Плата есть, но точно токая у меня уже была и не смог тоже восстановить. На форуме тоже мы пытались восстановить. Может с этого регистратора можно что то взять? Последняя прошивка на 24 к у меня не заработала. Этот регистратор еще пока не прошивал, жду что скажут специалисты.
https://drive.google.com/file/d/1lFS5Vi ... pIrk0/view" onclick="window.open(this.href);return false;
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 16:30
shv писал(а):по дампу можно определить какая версия прошивки стояла? чтобы восстановить не затирая не правильной прошивкой.
Спасибо заранее.
Распаковать надо дамп (раздел usr), версию железа посмотреть в файле ProductDefinition.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 16:43
Еще знать как это сделать, Вы можете помочь пожалуйста? https://drive.google.com/open?id=18l784 ... 2KMiX2AN3t" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо заранее.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 16:51
shv писал(а):Еще знать как это сделать, Вы можете помочь пожалуйста? https://drive.google.com/open?id=18l784 ... 2KMiX2AN3t" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо заранее.
Железо NBD7816T-F
Получается походу 109-я прошивка.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 16:57
Спасибо. Прошью. Отпишусь) Как вы так быстро сделали? можете подсказать?)
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 17:04
shv писал(а):Спасибо. Прошью. Отпишусь) Как вы так быстро сделали? можете подсказать?)
Этот форум прочитал целенаправленно) в частности раздел восстановление и настройка. Люди работают, создают инструкции, стараются).
Ну, если в двух словах, то в hex редакторе вырезал раздел user и распаковал 7-zip. Кто-то может проще делает, не знаю.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 17:08
я понял , но если вырезать часть адресса , всеравно будет расширение bin. А архиватор не дает ничего сделать с bin(
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 17:15
shv писал(а):я понял , но если вырезать часть адресса , всеравно будет расширение bin. А архиватор не дает ничего сделать с bin(
Дело-то не в bin. Нужно вырезать правильно раздел (с нужного адреса по нужный) и чтобы он был в файловой системе, которую архиватор раскусит. В вашем дампе cramfs 7-zip спокойно распакует. Можете прямо сейчас целый дамп свой распаковать, правда он целый и распакуется криво, но распакуется.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 22:31
залил прошивку 109 по блочно, все равно матрас !! подскажите env почистить по каким адресам?
Спасибо заранее.
