POLYVISION PVDR-08WDL2
milcin68
Сообщение milcin68 » 17 сен 2018, 01:51
Доброе время суток участники форума, это мой 3 DVR в ремонте.
Пришёл полный кирпич.
Проц: Hi3521
АЦП: NVP1918
надпись на плате BLOCK 3520A BS V1.02
25Q128 не считывается программатором обрыв по DI шине.
залил этот дамп http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-61102
и восстановил штатной прошивкой https://www.polyvision.ru/proshivki/vid ... vdr-08wdl2
при за литии дампа с rem-aud ругался на mac, сейчас не ругается но я не уверен в его корректности.
технически знаю как его изменить, но как мне теперь узнать какой он был или это невозможно ?
на что это может отразиться, может это не принципиально для этого DVR ?
При смене одного символа в текущем mac адресе, автоматически меняется серийный номер.
Re: POLYVISION PVDR-08WDL2
Сообщение dede » 17 сен 2018, 06:54
Если вы залили правильную прошивку и ошибка ушла - значит мак и серийник нормальные
Сообщение Sonya » 17 сен 2018, 08:24
milcin68 писал(а):залил этот дамп и восстановил штатной прошивкой
Так и надо было сделать. У меня с тем дампом тоже ругался на MAC.
CloudID вычисляется из MAC адреса.
Проверьте свой MAC сейчас. Если начинается на 00-12-12-xx-xx-xx, значит всё нормально.
milcin68
Сообщение milcin68 » 17 сен 2018, 20:10
вообще у меня сейчас было 2 DVR в ремонте на том после восстановления через UART начинается на 00 - 12 -12
а по которому создал тему mac 00-0c-30-a5-3e-d2 (думаю нет смысла его теперь скрывать)
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 сен 2018, 01:12
Повторил всю процедуру заново, после прошивки программатором mac стал 00-0b-3d-10-00-01 (сообщение mac по умолчанию)
после прошивки с флеши оф ПО mac изменился на вышеуказанный.
модераторов просьба убрать mac.
откуда он его тогда прописывает?
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 сен 2018, 02:23
сравнил сейчас в HEX редакторе ethaddr = 00-0c-30-a5-3e-d2 и в прошивке автора и в моей слитой после восстановления.
в моей слитой после восстановления адреса 404CA - 404DA
в дампе rem aud адреса 403EC - 403FD
то есть выходит что теперь это клон и восстановить его полноценно без родной флешь нельзя?
мой слитый после обновления https://cloud.mail.ru/public/ASpH/17jHR3U2q
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 сен 2018, 04:11
Сейчас перечитал и увидел, что я нигде не упомянул что на наклейке сзади DVR кроме серийного номера нет ни чего
и на самой плате нет ни каких наклеек где мог бы указан mac
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 сен 2018, 04:39
Фото платы и наклеек.
https://cloud.mail.ru/public/EH64/RSWf8GjpG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/3fGy/8kqwhDrUD" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/LSx9/vNv7j9Bos" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/6uYp/EtHZ8vkBn" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 18 сен 2018, 06:45
Родной дамп имеется?
Сообщение Sonya » 18 сен 2018, 10:31
milcin68 писал(а):Фото платы и наклеек.
У вас рег другой - всего 1 АЦП и 8 каналов. Посмотрите, проц тоже Hi3521 или уже Hi3520?
Даже если прошивка та же, как-то же должен задаваться режим работы. А если учесть, что eeprom отсутствует, то таблица режимов была где-то в дампе.
У вас в реге сколько каналов теперь отображается?
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 сен 2018, 14:50
отображается все 8 каналов
Сообщение Sonya » 18 сен 2018, 17:13
milcin68 писал(а):в моей слитой после восстановления адреса 404CA - 404DA
Это boot-env, там можно задать любой MAC адрес командой setenv ethaddr, просто отредактировать дамп нельзя - используется контрольная сумма. Этот MAC используется лишь в том случае, когда не удаётся найти содержимое eeprom. Ещё одна неприятность при отсутствии eeprom рег не видит жёсткий диск. Проверьте тоже.
Второй рег у вас идентичный? Если да, то можно использовать его eeprom, чтобы поднять этот.
Слейте с него конфиг в скиньте в личку, посмотрю, что можно сделать.
