DVR-504S-D1
yuri1958
DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 22 сен 2018, 06:25
Аналоговый 4 канальный рег не видит винты других моделей кроме SAMSUNG.
Проц под радиатором ,флеш S29QL064N90T104, крипта AT88S, кодер NVP1114B.
Прежде чем обновить прошивку решил сохранить дамп. Загрузка в терминале останавливается,но на команды не реагирует. В чем причина? Или для этого u-boot другие команды управления? Подскажите кто знаком с таким u-boot какие команды вводить что бы дамп слить.Прогера под такую флеш нет, поэтому надежда только на TFTP.
U-Boot 2008.10-svn64 (May 20 2013 - 07:40:13)
DRAM: 256 MB
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MAC: 00-0C-9F-90-EC-AD
Press CTRL-C to abort autoboot in ### boot load complete: 1687760 bytes loaded t
o 0xc1000000
### SAVE TO c0c00000 !
## Booting kernel from Legacy Image at c1000000 ...
Image Name: linux
Data Size: 1687696 Bytes = 1.6 MB
Load Address: c0c00000
Entry Point: c0c00000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
............................................. done, booting the kernel.
DRAM: 256 MB
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in u-boot #
u-boot # help
u-boot # printenv
u-boot # sf probe 0
u-boot # reset
u-boot #
Re: DVR-504S-D1
Сообщение dede » 22 сен 2018, 08:17
Лучше попоробуйте после загрузки получить доступ к терминалу, намного вероятнее. с таким старым регом
yuri1958
Re: DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 22 сен 2018, 09:57
dede писал(а):Лучше попоробуйте после загрузки получить доступ к терминалу, намного вероятнее. с таким старым регом
Telnet есть пароль root не знаю. После загрузки рег терминал не видит и почему-то лог очень короткий. Клиент говорит что рег с америки привез. Там такие еще в магазинах продают. Винт WD рег не видит ,но слышно что винт крутится, SAMSUNG работает нормально ,но очень сильно греется шим на 5 вольтовой шине, с WD шим чуть теплый. С WD ток потребления от БП 2.7 ампер с винтом SAMSUNG 3.6 ампер. Если прошить не получится придется вешать радиатор на шим.
Re: DVR-504S-D1
Сообщение dede » 22 сен 2018, 10:03
Лог загрузки, фото интерфейса, фото платы
yuri1958
Re: DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 22 сен 2018, 12:50
dede писал(а):Лог загрузки, фото интерфейса, фото платы
Фото здесь http://rgho.st/6HT8wMQVm" onclick="window.open(this.href);return false; Греется шим U3.
Фото интерфейса здесь http://rgho.st/6pGlzLVVY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DVR-504S-D1
Сообщение dede » 22 сен 2018, 16:10
Ну, такой знаю... но те, которые у меня были, работали с любыми винтами... Пароль на телнет должен подходить один из стандартных, вы не пробовали?
yuri1958
Re: DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 22 сен 2018, 19:03
dede писал(а):Ну, такой знаю... но те, которые у меня были, работали с любыми винтами... Пароль на телнет должен подходить один из стандартных, вы не пробовали?
Пробовал xc3511,xc3515,xmhdipc, винтов у меня других кроме WD 2-4 Tb нет, на реги у нас сейчас стали такие ставить они с современными регами хорошо работают.Попадал рег на HI3520A , тоже винты больше 1Tb не видел, прошил новой прошивкой стал видеть любые до 3 Tb. На этот нашел update.img, не рискую обновлять , если что не так пойдет уже не восстановлю. Шим снизу платы стоит, попробую термоотвод приклеить на него, он типа клейкой резины, снял со старого рега, на том проц снизу стоял и на корпус через него тепло отводилось.
Re: DVR-504S-D1
Сообщение dede » 22 сен 2018, 19:10
Покажите, какой апдейт вы нашли, но в любом случае, я бы не стал его заливать, не имея бэкапа.... Я как-то очень долго выпаивал-запаивал флеш на такой плате и в итоге, ничего подобрать не удалось, там был ХМ R7 или R10, но какой-то особый.
Пароли, вроде этих : https://github.com/robertdavidgraham/te ... swords.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Re: DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 22 сен 2018, 21:05
update.img для юсб тут: http://rgho.st/8NFqqF5nH" onclick="window.open(this.href);return false; какой-то он непонятнй двр его не видит на флешке, а с веба видит но не стал пробовать.
Re: DVR-504S-D1
Сообщение dede » 22 сен 2018, 21:46
Да нуу.... как вы это нашли? Это вообще под современный ХМ AHB7804-LM-V3
yuri1958
Re: DVR-504S-D1
Сообщение yuri1958 » 23 сен 2018, 10:25
dede писал(а):Да нуу.... как вы это нашли? Это вообще под современный ХМ AHB7804-LM-V3
Знакомый продавец прислал говорит подойдет. Хорошо что не стал пробовать засомневался. Шим поменял все равно греется гад. Приклеил термоотвод 4 часа работает, не перегружается. Пароли на телнет скачал, завтра на работе буду пробовать подключиться к регу, в выходной хочется отдохнуть, да и за работу много не возьмешь, рег то древний совсем хотя в D1 4 камеры пишет по детектору. С мобилы правда подключиться не могу, кучу приложений перепробовал не коннектится ни одно, только через експлорер с компа виден.
fobos
Re: DVR-504S-D1
Сообщение fobos » 23 сен 2018, 14:37
yuri1958 писал(а):С WD ток потребления от БП 2.7 ампер с винтом SAMSUNG 3.6 ампер. Если прошить не получится придется вешать радиатор на шим.
мое мнение, что 2,7-3,6 ампера это очень много (посмотреть ток потребления без шима...думаю тоже будет завышено)...надо искать, что так грузит шим и устранить
