Нужна прошивка или дамп R1008P шасси HI3520D_V1.95P.
displays
Сообщение displays » 24 сен 2018, 11:49
Добрый день. Нужна прошивка или дамп на 8 канальный DVR модель R1008P шасси HI3520D_V1.95P data 2014.07.01. Регистратор запускается но меню не отображается, но если подключить камиру на вход изображение есть. Конфиг чистил изменение нет.
Фото платы и наклейки.
https://cloud.mail.ru/public/4VgM/WChoHT3GN" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/5Buh/r6WKLz3yh" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/DaMz/zdA4oCd7C" onclick="window.open(this.href);return false;
И сам дамп.
https://cloud.mail.ru/public/AUpy/8CWLb3Sb9" onclick="window.open(this.href);return false;
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
? - alias for 'help'
bzr - bzr - buzzer sound out.
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
logo - logo - decode logo picture to show.
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
s00=sf probe 0
s01=sf read 0x84800000 0x30000 0x10000
s02=sf read 0x84900000 0x40000 0x10000
s03=logo
s10=sf probe 0
s11=sf read 0x82000000 0x070000 0x1B0000
s12=sf read 0x81000000 0x220000 0x5E0000
s13=bootm 0x82000000 0x81000000
s21=bzr 200 1
s22=bzr 55 2
s23=usb start
s24=fatload usb 0 0x82000000 help.rom
s30=sf probe 0
s31=sf erase 0x070000 0x1B0000
s32=sf erase 0x220000 0x5E0000
s33=sf write 0x82260000 0x220000 0x5E0000
s34=sf write 0x820B0000 0x070000 0x1B0000
s41=bzr 55 2
s42=bzr 500 1
s43=bzr 500 5
s44=reset
vout_vga=0x85A00000
vout_pal=0x85B00000
bootargs=mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4400
bootcmd=${s00};${s01};${s02};${s03};${s10};${s11};${s12};${s13};${s21};${s22};${s23};${s24};${s30};${s31};${s32};${s33};${s34};${s41};${s42};${s43};${s44};
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Environment size: 1075/65532 bytes
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
enable_mmu_accelerate
<<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x85a00000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
<<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x85b00000>>
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
disable_mmu_accelerate
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1721432 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: JUAN root filesystem(08/12/2014)
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4403200 Bytes = 4.2 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #26 Tue Jan 21 12:24:20 SGT 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 17780
Kernel command line: mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4400
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 70MB = 70MB total
Memory: 61964k/61964k available, 9716k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4600000 ( 70 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0447000 (4212 kB)
.data : 0xc0448000 - 0xc0473320 ( 173 kB)
.bss : 0xc0473344 - 0xc0494538 ( 133 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4300K
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 129
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000020000 : "U"
0x000000020000-0x000000030000 : "E"
0x000000030000-0x000000050000 : "L"
0x000000050000-0x000000070000 : "C"
0x000000070000-0x000000220000 : "K"
0x000000220000-0x000000800000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 32:92:EF:FE:AD:0C
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4297KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
starting pid 598, tty '': '/etc/init.d/rcS'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyAMA0: File exists
mknod: /dev/ttyAMA1: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
SQUASHFS error: xz_dec_run error, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x3d4a34
SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [3d4a34]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 3d4a34, size 59100
/etc/init.d/S01udev: linSQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [3d4a34]
e 6: udevd: InpuSQUASHFS error: Unable to read page, block 3d4a34, size 59100
t/output error
/etc/init.d/S01udev: line 7: udevtrigger: Input/output error
[RCS]: /etc/init.d/S02pppd
[RCS]: /etc/init.d/S03pppoe
PPPoE config
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[May 4 2014, 19:42:16])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HI3515 base @ 11:48:55 Dec 8 2014
GPIO I2C for HI35xx @ 11:48:55 Dec 8 2014
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000000
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input0
Keypad for HI3515 @ 11:48:55 Dec 8 2014
input: irda as /devices/virtual/input/input1
Irda for HI3515 @ 11:48:55 Dec 8 2014
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x60
Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x82, Addr = 0x60 Found
nvp110x at Addr: 0x60 Found
Device Detected: o
dev_init init successful!
do you want to run app.out(y or n)?
Found keypad@event0.
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
[pre_run_app] running...
pre_run_app.sh end
[pre_run_app] finish
UCODEC -> IP4B0380115326
Init Serial Code: IP4B0380115326
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x22cc18
SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [22cc18]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 22cc18, size 32740
./dvr_gui: 'SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [22cc18]
/lib/libstdc++.sSQUASHFS error: Unable to read page, block 22cc18, size 32740
o.6' is not an ELF file
./dvr_gui: '/lib/libstdc++.so.6' is not an ELF file
./dvr_gui: can't load library 'libstdc++.so.6'
INFO : 860:[DVR_InitTestMode:382]@13:26:40 enter main application
Device Name: DVR
Device Model: 1008P
Device ID: IP4B0380115326
Device Software Version: 1.8.4 B10
Camera: 8
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 2
Series Code: IP
DVR->[DVR_Init]:653 vga [1024,768] cvbs [704,576]
TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=860 tid=409fd4d0 begin
DEBUG: 860:[XENVACT_set_ip:175]@13:26:40 setup mac address!
DEBUG: 860:[XENVACT_set_ip:198]@13:26:40 use static ip!
DEBUG: 860:[XENVACT_set_ip:215]@13:26:40 setup ip finished!
DEBUG: 860:[XENVACT_PPPoE_Start:553]@13:26:40 start ppp0(pppoe)...
DEBUG: 860:[XENVACT_PPPoE_Config:407]@13:26:40 config ppp0(pppoe)...
DEBUG: 860:[XENVACT_PPPoE_Config:411]@13:26:40 pppoe-config pppoe12345667890 pppoe12345667890 eth0
Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...
Looks good3! Now, please enter some information:
Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf
cp: can't create '/etc/ppp/pppoe.conf-bak': File exists
Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets
cp: can't create '/etc/ppp/pap-secrets-bak': File exists
cp: can't create '/etc/ppp/chap-secrets-bak': File exists
DEBUG: 860:[XENVACT_PPPoE_Config:414]@13:26:40 config ppp0(pppoe) finished!
DEBUG: 860:[XENVACT_PPPoE_Start:566]@13:26:40 start ppp0(pppoe) finished!
VIDEO->[video.c]:124 VGA resolution = 1
TDE->[TDE_Init]:225 vga [1024,768] cvbs [704,576]
TDE->[tde_GUISync]:135 tde_GUISync pid->860 tid->1093625040 begin
[ media_buf.c: Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 0
42] media buNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 1
Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 2
[media_pNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 3
ool.c: 221] create media buf ch0_0.2Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x82, Addr = 0x60 Found
64
[medNow Setting up nvp1108_video_mode_init Grp = 0, Chip = 0
ia_pool.c: 221] create media buf ch0_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch1_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch1_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch2_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch2_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch3_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch3_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch4_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch4_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch5_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch5_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch6_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch6_1.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch7_0.264
[media_pool.c: 221] create media buf ch7_1.264
ccccccccccc- >>>>>>>pal - 720h
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input2
generic-usb 0003:093A:2510.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-1/input0
video loss: xooooooo
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 0 interval 1
AUDIO->[audio.c]:277 Live Loop Capability = Yes
AUDIO->[audio.c]:280 Set Sample Rate = 8000
set live loop = 0
set live loop = 0
CreateRegion SUCCESS8 ---stRegion.handle = 8!!!
CreateRegion SUCCESS8 ---handle = 8!!!
CreateRegion SUCCESS9 ---stRegion.handle = 9!!!
CreateRegion SUCCESS9 ---handle = 9!!!
CreateRegion SUCCESS10 ---stRegion.handle = 10!!!
CreateRegion SUCCESS10 ---handle = 10!!!
CreateRegion SUCCESS11 ---stRegion.handle = 11!!!
CreateRegion SUCCESS11 ---handle = 11!!!
CreateRegion SUCCESS12 ---stRegion.handle = 12!!!
CreateRegion SUCCESS12 ---handle = 12!!!
CreateRegion SUCCESS13 ---stRegion.handle = 13!!!
CreateRegion SUCCESS13 ---handle = 13!!!
CreateRegion SUCCESS14 ---stRegion.handle = 14!!!
CreateRegion SUCCESS14 ---handle = 14!!!
CreateRegion SUCCESS15 ---stRegion.handle = 15!!!
CreateRegion SUCCESS15 ---handle = 15!!!
umount: can't forcibly umount /root/rec/*: No such file or directory
DEBUG: 860:[_dev_check:144]@13:26:47 total_disk=0
disk policy is XDISK_POLICY_OVER_WRITE
using disk = -1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 1 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 2 interval 1
ERROR: 860:[XREC_init:589]@13:26:47 XREC_init stop by XDISK not ready
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/moo"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/whoami"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/shell"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/snapshot"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg.html"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/view.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/flv.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/bubble/live"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/jscript.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/gw.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/snapshot.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/sp.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/upload.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/upgrade_rate.cgi"
MD->[md_Daemon]:362 pthread md_Daemon tid=433714d0 pid=860 begin
[ spook.c: 537] Spook note path "/tmp/spook"
[ spook.c: 399] "owsp" got a spook vocation @ 0!
[ spook.c: 399] "bubble" got a spook vocation @ 1!
[ spook.c: 399] "httpd" got a spook vocation @ 2!
[ spook.c: 399] "rtmpd" got a spook vocation @ 3!
INFO : 860:[TS_init:222]@13:26:47 starting pthread_net_input, tid 1074118656, pid 860 begin
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 3 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 4 interval 5
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 5 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 6 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 7 interval 1
[RUDPA |rudpa.c:638 ]Rudpa start
[RUDPA |rudpa.c:590 ]UCODEC -> IP4B0380115326
ESEE DEVICE ID:JAIP4B0380115326
send buf=12000000
DVR->[DVR_Exec]:904 DVR Init Finished......
starting pid 916, tty '': '/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up'
starting pid 917, tty '': '/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo'
starting pid 918, tty '': '-/bin/sh'
Welcome to HiLinux.
# INFO : 860:[on_connect:171]@13:26:48 upnp is Connected! socket_index=0
------------UPNP_SERVER GOT_CmdType: 1
[2018-9-24 13:26:48 JANATSvr_PMNewPorts] Start Port Mapping: w[80], c[80]
[ media_buf.c: 152] id=0, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=2, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=4, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=1, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=3, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=5, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=6, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=8, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=10, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=12, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=14, i-frame interval=49
[ media_buf.c: 152] id=7, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=9, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=11, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=13, i-frame interval=23
[ media_buf.c: 152] id=15, i-frame interval=23
INFO : 860:[plugd_proc:41]@13:26:52 eth0 Connected.
INFO : 860:[plugd_proc:45]@13:26:52 Ignore first check.
gUpnpTimeCnt = 14, gUpnpTimeOut = 1 To Call UPNPCD.
upnpDiscover() error code=0
g_xUpnp.e_Err = 1
--------Got XTYPE_DAEMON_UPNP
--------UPNP UPDATE ERROR: 1
--------0, 0
SendPack DNS error
[2018-9-24 13:27:20 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed
[RUDPA |esee.c:440 ]Get Esee's addr failed, old(192.168.2.2)
TimeOut: gTaskTimeCnt = 1
SendPack DNS error
[2018-9-24 13:28:6 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed
Re: Нужна прошивка или дамп R1008P шасси HI3520D_V1.95P.
Сообщение dede » 24 сен 2018, 18:14
Если по-простому, то вот: http://remont-aud.net/dump/prochie/h_vi ... -1-0-44607" onclick="window.open(this.href);return false;
а так - это juan , только по процу подобрать модель
displays
Сообщение displays » 24 сен 2018, 19:07
Спасибо что ответили но у меня 8 канальный и ацп nvp1918c. Или можно свой дамп востановить чтоб отоброжался меню?
Сообщение dede » 24 сен 2018, 19:40
Там прошивки универсальные. Плата у вас такая же, попробуйте.
displays
Сообщение displays » 24 сен 2018, 20:13
Скачал у juan прошивку R1008, после срезал бут с дампа до нужного адреса и добавил прошивку что скочал , регистратор запустилса. Меню отображается, камеры работают. Спасибо еще раз за направление.
Дамп прикрепляю.
https://cloud.mail.ru/public/KZqT/CbzJHfsR9" onclick="window.open(this.href);return false;
