Hikvision ds-7108n-f1 прошивка
Доброго времени суток, приобрёл регистратор hikvision ds-7108n-f1 на таобао, естественно регистратор пришел полностью на китайском. Прошивок найти не могу.
Подскажите реально ли его хотя бы на английский перевести? И есть ли под него английские либо мульти прошивки.
Re: Hikvision ds-7108n-f1 прошивка
Это модель для китайского рынка в Россию или европу не поставляется, соответственно и мультиязычных версий прошивок нет.danger писал(а):Доброго времени суток, приобрёл регистратор hikvision ds-7108n-f1 на таобао, естественно регистратор пришел полностью на китайском. Прошивок найти не могу.
Попробуйте вот эту: http://rgho.st/8TBcRDrkX" onclick="window.open(this.href);return false;danger писал(а):Доброго времени суток, приобрёл регистратор hikvision ds-7108n-f1 на таобао, естественно регистратор пришел полностью на китайском. Прошивок найти не могу.
Шить только через tftp язык там английский и русский. Предварительно желательно слить родной дамп с рега. Есть поддержка ezviz и камер hikvision европейского региона.
Мульт не обязательно, хотя бы англ))))oleglevsha писал(а):Это модель для китайского рынка в Россию или европу не поставляется, соответственно и мультиязычных версий прошивок нет.danger писал(а):Доброго времени суток, приобрёл регистратор hikvision ds-7108n-f1 на таобао, естественно регистратор пришел полностью на китайском. Прошивок найти не могу.
для тех кто на бронепоезде, был бы благодарен если дадите ссылку на инструкцию как слить полный дамп.... а то без дампа шить очково)) Заранее спасибо....yuri1958 писал(а):Попробуйте вот эту: http://rgho.st/8TBcRDrkX" onclick="window.open(this.href);return false;danger писал(а):Доброго времени суток, приобрёл регистратор hikvision ds-7108n-f1 на таобао, естественно регистратор пришел полностью на китайском. Прошивок найти не могу.
По сливу дампа через uart на форуме есть множество тем и классных спецов. Сам я обычно сливаю на программаторе, сдул флешку, слил прогером, затем флешку на место и можно шить новую прошивку. Для меня так легче и мороки меньше. Если нет программатора тогда нужен uart адаптер и через консоль останавливать загрузку и сливать дамп, но прежде почитайте форум узнаете как правильно это делается.
Тут инструкция как прошить через tftp http://rgho.st/7MKXRsPdB" onclick="window.open(this.href);return false;
Тут tftp сервер для хиков http://rgho.st/7YzM9PkNR" onclick="window.open(this.href);return false;
большое вам спасибо уважаемый + вам в карму, попробую в понедельник отпишусь по результатам, так что прошу не закрывать пока тему)yuri1958 писал(а):Тут инструкция как прошить через tftp http://rgho.st/7MKXRsPdB" onclick="window.open(this.href);return false;
Не вводите человека в заблуждение, это разные модели...Попробуйте вот эту: http://rgho.st/8TBcRDrkX" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивку прислали китайцы, сам шил китайский рег такой прошивкой ,рег работает только если обновишь с юсб перестает стартовать висит на заставке. Поэтому перед прошивкой посоветовал слить дамп.
Что то я тоже как то очкую, надо как-то дамп слить с него, вот только как? А так я бы прошил этой прошивкой, потому как вариантов на самом деле не так много. Да и не сильно они отличаются.
Нашел как слить)) способ варварский но вариантов не много, завтра сдую память, солью дамп и попробую эту прошивку, очень надеюсь что всё заведётся...... по результатам отпишусь...
