Китайский Lux DVR Pro 04-FX2 Нужен сброс пароля
azd.kravchenko
Сообщение azd.kravchenko » 30 ноя 2018, 16:30
Добрый день, господа!
Принесли на настройку данное чудо китайщины. По класике жанра - забыт пароль.
Батарейку снимал, пароли прогами подбирал - результат никакой.
По Telnet законектиться не могу (не знаю айпи адрес регистратора, 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.0.1 не подходят)
В web интерфейс зайти также не могу (не знаю айпи адрес регистратора)
Прошу совета у знатоков, как мне быть.
Фото прилагаются
1. лого при загрузке
2. проверка системы при загрузке
3. "рабочий стол"
4. окно ввода логина и пароля
5. фото времени и даты (батарейку вытащил на неделю)
6. фото наклейки, где указана модель
fobos
Re: Китайский Lux DVR Pro 04-FX2 Нужен сброс пароля
Сообщение fobos » 30 ноя 2018, 16:36
где то на этом форуме автор того топика решил проблему с этим регом вот так:"При снятой батарейке включаем регистратор, ждем пока загрузится, берем провод одним концом к минусу питания, вторым на 5-ю ногу микросхемы-часов(DS1307 кажись стоит) и зажимаем кнопку stop на передней панели, DVR перезагрузится - пароль сброшен - логин admin пароль 123456"...я сам не проверял, но вы можете попробовать и отписаться о результате...ссыль http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
azd.kravchenko
Сообщение azd.kravchenko » 30 ноя 2018, 16:56
fobos
конечно же я пользовался поиском и находил данную тему.
меня вот пугает что: на 5-ю ногу микросхемы-часов(DS1307 кажись стоит) - я не знаю как идентифицировать данный чип на мамке.
может подскажете по какому ай-пи адресу конектиться через TELNET дабы я мог удалить папки (юзерс или экаунт)
спасибо.
fobos
Сообщение fobos » 30 ноя 2018, 17:36
Используйте какой-нибудь айпи сканер
Сообщение dede » 30 ноя 2018, 19:16
Рег TVT. Сбросить можно через UART, Telnet, USB, Прогер, ну и через порчу конфига, как указал fobos
Глазами.... по надписи 1307... разве это не очевидно? Учитывая такие вопросы, возможно этот метод не для вас, а то потом еще и 5-ю ногу перепутаете или соседние замкнете...
fobos
Сообщение fobos » 01 дек 2018, 08:56
попробуйте admin/6036huanyuan
azd.kravchenko
Сообщение azd.kravchenko » 06 дек 2018, 01:29
fobos
fobos писал(а):попробуйте admin/6036huanyuan
не подходит :dash:
dede писал(а): а то потом еще и 5-ю ногу перепутаете или соседние замкнете...
вот поэтому данный метод оставлю на потом :beach: ,
Я за программное/софтовое решение данной проблемы. Понимаю что программатор сделает чудеса в случае неудачи.
fobos
fobos писал(а):Используйте какой-нибудь айпи сканер
Установил Advanced IP Scanner и начал сканировать сеть:
сначала 192.168.0.0-192.168.255.255 (поиск не дал результатов)
потом 1.0.0.0-255.255.255 (ещё ни разу не досканировал даже до 1% , зависает нетбук)
Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться ай пи сканером.
У меня есть два вопроса:
1. Можно ли не сканировать всю сеть, а мониторить кто стучится в неё
2. Операции по сканированию сети должны проходить с автоматическим получением айпи или статическим? фото второго вопроса
fobos
Сообщение fobos » 06 дек 2018, 07:03
azd.kravchenko, возможно, что в регистраторе выставлено получения ip-адреса по DHCP, тогда подключите рег к роутеру, например, который бы являлся сервером DHCP и просканируйте адресное пространство согласно пула адресов выдаваемого вашим роутером.
1. попробуйте wireshark
2. если DHCP, то используете автоматическое получение адресов, если не используете DHCP, то прописываете адреса ручками
